# 接入SQL Server数据源
#### 概述
应用模型支持把SQL Server作为一个数据源，并用于模型采集。在使用SQL Server数据源前，您需要先接入数据源。
#### 操作步骤
1. 在开天集成工作台界面中，选择左侧导航栏中的"应用模型 \> 实例管理"，单击实例"控制台"。
2. 选择"模型采集 \> 数据源"，单击"创建数据源"，进入创建数据源页面。接着选择"SQL Server"类型的数据源，单击"下一步"。
3. 在页面中配置数据源的连接信息，如下表所示。
   表1数据源连接信息
   | 参数          | 配置说明        |
   | 数据源名称       | 填写数据源的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写数据源名称，方便您快速识别和查找。        |
   | 描述          | 填写数据源的描述信息。        |
   | 数据湖分层       | 选择对应的数据湖分层：业务数据层/操作数据层/明细数据层/数据汇总层/数据集市层/应用数据层/贴源数据层。        |
   | 是否使用JDBC字符串 | 选择连接数据库模式。 - 否：由系统根据用户配置自动拼接数据源连接字符串。  - 是：由用户自己输入数据源连接字符串。        |
   | 连接地址        | 仅当"是否使用JDBC字符串"选择"否"时需要配置。 填写数据库的连接IP地址或域名。        |
   | 端口          | 仅当"是否使用JDBC字符串"选择"否"时需要配置。 填写数据库的端口。        |
   | 数据库         | 仅当"是否使用JDBC字符串"选择"否"时需要配置。 填写要接入的数据库名。        |
   | JDBC字符串     | 仅当"是否使用JDBC字符串"选择"是"时需要配置。 填写SQL Server数据库的JDBC格式连接串，例如：jdbc:sqlserver://{hostname}:{port};DatabaseName={dbname}。 - {hostname}为数据库的连接地址。  - {port}为数据库的连接端口号。  - {dbname}为要接入的数据库名。   |
   | 用户名         | 数据库的登录用户名。        |
   | 密码          | 数据库的登录密码。        |
   | 添加属性        | 为数据源配置扩展属性信息，单击"添加属性"，配置"属性名称"以及"属性值"。        |
4. 完成数据源接入配置后，单击"测试连接"，检测应用模型与数据源之间是否能够连通。
   - 如果测试结果为"测试连接成功！"，则继续下一步。
   - 如果测试结果为"测试连接失败！"，则检查数据源状态和数据源连接参数配置，然后单击"测试连接"，直到连接成功为止。
5. 单击"保存"，完成数据源的接入。
