# 复制业务架构
用户可以通过复制已有的架构来快速创建新的业务架构，复制的业务架构会继承原始架构的实体、关系及特征。
已创建业务架构。
#### 操作步骤
1. 在开天集成工作台界面中，选择左侧导航栏中的"应用模型 \> 实例管理"。
2. 单击实例"控制台"，弹出"模型地图和模型目录上新啦"对话框，单击"体验新版"，选择"信息架构"（旧版本已不支持创建架构）。
   如果没有对话框出现，选择"信息架构"，右上角单击"体验新版"，切换至新版信息架构页面。
3. 选择"架构"页签，单击"复制架构"。
4. 在弹出的"基本信息"对话框中，填写架构设计基本信息，具体配置如[表1]所示。填写完成后，单击"确定"，完成业务架构的复制。
    表1基本信息配置
   | 参数        | 参数说明        |
   | 架构类型      | 选择业务架构。        |
   | 架构选择      | 选择已存在的架构，即选择父架构。        |
   | 架构名称      | 架构名称，选择已创建的架构后，架构名称系统会默认写入，支持用户自定义。        |
   | 架构编码      | 架构编码，选择已创建的架构后，架构编码系统会默认写入，支持用户自定义，例如：AAA_BB_MODEL。        |
   | GraphQL名称 | 指定GraphQL API中使用的名称。选择已创建的架构后，GraphQL名称系统会默认写入，支持用户自定义， 此项非必填，如不指定，GraphQL API中不能使用此架构。 - 名称只能包含字母及数字，大驼峰式风格，默认基于编码生成。  - 租户内名称需唯一。  - 名称不能以Abm为前缀，系统类型将使用Abm作为前缀。   |
   | 描述        | 填写对该架构的描述内容。        |
5. 业务架构基础创建完成后，"架构设计"模块会依据选择的架构显示对应的节点和关系图，可以修改或添加节点和关系，具体请参考[修改节点以及添加节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_3331.html#mssi_02_3331__li0207182918291)。
6. 节点信息配置完成后，可以对节点进行属性的修改或添加，具体请参考[属性的配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_3331.html#mssi_02_3331__li039755394020)。
7. 单击"确定"，完成业务架构的节点的修改或添加。
8. 节点创建完成后，可根据业务场景添加或修改节点间的联接，具体请参考[联接的配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_3331.html#mssi_02_3331__li155051146202914)。
9. 单击"确定"，完成业务架构的联接添加。
   实体联接表示"Entity-Relationship-Entity"组合的联接。
   特征联接表示"Entity-Signature"组合的联接。
10. 在架构设计的画布页面，会显示该业务架构的节点之间的全量联接图。单击节点或联接连线，相关节点与联接连线会高亮显示。
