# 信息架构概述
ABM实现了MOF M3层的核心元素：
1. Class：类表示一个对象（Object），例如业务对象就是一个Class。
2. Property：属性表示附着在对象上的一个参数，例如业务对象Class中包含数据管家属性。
3. Association：关系表示两个Class之间，或者Class和Property之间的关系。
ABM元模型（MOF M2元模型）在设计时参考了开源项目\[DataHub MM\]设计方式，形成六个要素：
1. Entity：实体。
2. Signature：实体特征，被多个实体复用的特征，是一种特殊的属性组合。
3. Attribute：附属于实体的一般实体属性。
4. Relationship：关系，目前默认关系是双向可访问的。
5. Entity Link：实体联接，指在源实体和目的实体之间通过关系建立联接。
6. Signature Link：特征联接，指在实体和特征之间建立联接。
ABM元模型引擎中构建的一个MOF M1层元模型，命名为FabricSample元模型，用于阐述上面的六要素的概念。此M1层元模型包括：
1. 两个实体：Actor、 BusinessDataObject。
2. 一个特征：DigitalID，实体关联特征的时候，固定使用的是MOF自带的组合关系（Composition）。
3. 一个属性：subType属性。
4. 四个关系：IsSuppliedBy、IsConsumedBy、RelatesTo、Composition（组合，系统默认）。
5. 三个实体联接："BusinessDataObject-IsSuppliedBy-Actor"、"BusinessDataObject-IsConsumedBy-Actor"、"BusinessDataObjectRelatesTo-BusinessDataObject"。
6. 两个特征联接："Actor-Composites-DigitalID"、"BusinessDataObjectComposites-DigitalID"。
信息架构分为业务架构和技术架构两种。
- [业务架构](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0380.html)：用户根据实际业务场景创建自定义业务架构模型，创建成功自动生成对应的业务适配器。业务模型是模型目录资产录入的依据。
- [技术架构](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0381.html)：针对关系型数据库、非关系型数据库、开放API等底层技术，用户可创建对应的技术架构，创建成功后需手动创建对应技术适配器。
