# 新建屏幕模板
您可以基于模板来新建站点屏幕，因此在新建屏幕之前您需要在"公共屏幕模板"新建屏幕模板，选择业务所需的页面布局和卡片设置消息联动，从而实现自定义屏幕构建。
已创建我的卡片，具体请参见[我的卡片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0286.html)。
#### 新建屏幕模板
1. 在开天集成工作台界面中，选择左侧导航栏中的"业务可视化 \> 公共屏幕模板"。
2. 在"我的模板"页签，选择屏幕模板分组，单击"新建屏幕模板"。
3. 填写屏幕基本信息，具体的参数说明如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 屏幕模板名称 | 必填项。 填写模板的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写屏幕模板名称，方便您快速识别和查找。 由1\~64个字符组成，包含中文、字母、数字及下划线。需满足唯一性且不可重复。                                                   |
   | 屏幕模板分组 | 必选项。 从下拉框中选择屏幕模板分组。默认显示[2]已选择的分组。屏幕模板分组为用户自定义创建的分组，具体操作请参见[新建屏幕模板分组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0332.html)。 |
   | 屏幕模板描述 | 选填项。 屏幕模板描述信息。由0\~400个字符组成，包含中文、字母、数字及下划线。        |
4. 单击"下一步：选择页面布局"。
   页面布局包含流式布局、自定义布局、可重叠布局、固定布局。用户可根据实际情况选择一个或多个布局。
   其中"流式布局""自定义布局""可重叠布局"为系统预置页面布局；"固定布局"为用户自定义的页面布局，具体操作请参考[新建布局](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0340.html)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   可重叠布局支持自由拖拽卡片位置、对卡片进行缩放、叠加和组合等操作。
   - 大小缩放：选中卡片，使用鼠标拖动卡片右下角边沿，调整卡片大小。
   - 层级叠加：可以选中卡片，右键单击"上移一层"、"下移一层"、"置于顶层"或"置于底层"。
   - 组合：按住Ctrl并选中卡片，然后右键单击"组合"。
5. 单击"下一步：选择卡片"。
   - 选择卡片时，可以先在下拉列表中选择卡片分组后再选择所需卡片，高效又便捷。
   - 选择卡片时，可以通过搜索框进行查询。输入查询信息时仅支持中文、字母、数字及下划线。
   - 用户可以对搜索框里面的内容进行删除和刷新。
     已选择的卡片如果升级过，您想要使用升级后的卡片，必须先单击右上角的"卡片一键升级"。
6. 单击"下一步：消息联动设置"。消息联动为可选配置。
   设置卡片消息联动时，需要提前完成如下配置：
   - 在新建卡片时，设置了卡片联动的相关配置。
   - **联动消息发送端**卡片需要配置"数据服务"页签的"发送消息事件"。
   - **联动消息接收端**卡片需要配置"数据服务"页签的"接收消息"。
   - 在"业务可视化 \> 配置管理 \> 联动消息"中添加了消息SO，具体操作请参考[新增自定义消息SO](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0342.html)。
   1. 单击"消息列表/新建页面消息"。
   2. 单击"新建页面级消息"，具体的参数说明如[表2]所示。选择完成后在"操作"列下单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001850342197.png)。
      图1新建页面级消息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001850335217.png "点击放大")
       表2参数说明
      | **参数** | **说明**        |
      | 消息名称   | 建议填写卡片中绑定的消息名称。        |
      | 消息SO   | 此处选择的消息SO字段。 需要用户自定义消息SO，具体请参考[新增自定义消息SO](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0342.html)。 |
      | 消息描述   | 消息的相关描述信息。        |
   3. 选择卡片，添加发布。 单击"添加发布"，选择"自定义事件"、"消息名"，选择完成后在操作列单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001803664688.png)。
      图2添加发布
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001803499172.png "点击放大")
      表3添加发布参数说明
      | **参数** | **说明**             |
      | 自定义事件  | 选择默认值"发送消息event1"。 |
      | 消息名    | 选择已添加的屏幕级消息名。      |
   4. 选择卡片，添加订阅。 单击"添加订阅"，选择"消息名"、"自定义方法"，选择完成后在操作列单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001850344137.png)。
      图3添加订阅
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001850340469.png "点击放大")
      表4添加订阅参数说明
      | **参数** | **说明**        |
      | 自定义方法  | 选择"接收消息one"。  |
   5. 完成卡片选择和卡片消息联动设置后，关系图如下。
      图4卡片发布订阅关系图
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001498729416.png "点击放大")
   6. 单击"下一步：样例页面构建"。
7. 样例页面构建。
   1. 拖拽卡片。 把"我的卡片"按需拖到屏幕构建区域，可重复拖拽多次，一个区域可放多张卡片，可建立区域内的卡片切换。
      鼠标移动至卡片上，在右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001832746581.png)删除卡片，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001832867169.png)移动卡片。在卡片右下角当鼠标变为双箭头时，可拖拽设置卡片大小。
   2. 配置"屏幕属性"，具体的参数说明如[表5]所示。
       表5参数说明
      | **参数** | **说明**        |
      | 基础属性   | - 屏幕尺寸：可对屏幕尺寸进行修改，包含默认、2K屏、4K屏和自定义。  - 编辑状态：可以通过切换编辑状态设置屏幕模板是否可编辑。  - 主题背景：可以单击"切换主题背景"切换主题风格。系统预置了通用的主题背景，用户也可以自定义主题背景，自定义主题背景的操作请参考[新建屏幕主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0341.html)。   |
      | 版面属性   | - 屏幕全屏/运行时框线/微前端加载：根据需求开启或关闭。  - 缩放方式：分为全屏铺满、固定高宽、等比缩放、等比缩放宽度铺满、等比缩放高度铺满。  - 可对上下左右边距及间距进行自定义调整。        |
      | 其他     | 屏幕封面包含以下两种： - 截取封面：单击"截取封面"，即可自动获取封面。  - 上传封面：单击"上传封面"后，将本地准备好的封面进行上传。 说明： 如果"屏幕封面"未进行设置，样例页面构建则无法保存成功。        |
   3. 配置"卡片属性"，包括"基本信息"、"交互"和"属性"，具体的参数说明如[表6 参数说明]所示。
       表6参数说明
      | **参数**     || **说明**        |
      | 基本信息 | 基础信息 | 卡片的基本信息，除了卡片大小，其他不可修改。        |
      | 交互   | 交互方式 | - 无：无交互方式。  - 联动：一个区域可有多张卡片，可设置切换。 - 局部事件：当打开局部事件时，仅对选中卡片的选中区域实现交互效果；反之，则是对选中卡片的全局产生效果。  - 显示目标：选择相应卡片，与主体卡片产生联动交互效果。  - 隐藏目标：选择相应卡片，与主体卡片隐藏交互效果。    - 弹出：可设置屏幕内卡片的弹出方式。 - 触发方式：可选值为"点击""流数据"。 点击：任意单击卡片即可触发弹出效果。 流数据："弹出方式"固定为"侧边抽屉"式，"订阅消息"需要选择创建好的"流"，具体创建方式请参考[创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0061.html)章节。如果想要预览效果，（暂时仅支持）需要手动运行流后，预览才能实现弹出效果。   - 弹出方式：可选值为"弹窗""侧边抽屉"。  - 局部事件：当"触发方式"为"点击"时，才有此参数。当打开局部事件时，仅对选中卡片的选中区域实现交互效果；反之，则是对选中卡片的全局产生效果。  - 弹出卡片：选择相应卡片，与主体卡片产生弹出交互效果。选择卡片时支持搜索选择。  - 弹窗宽高/抽屉宽度：设置弹窗或侧边抽屉尺寸。     |
      | 交互   | 卡片特效 | 可根据需要对卡片配置"无""飞入"、"浮入"、"滑入"效果。 说明： Windows操作系统，需要在"我的电脑 \> 高级系统设置 \> 高级 \> 性能 \> 设置 \> 视觉效果 \> 自定义"中勾选"窗口内的动画控件和元素"，才能显示卡片特效。电脑重启后，需要再次设置。        |
      | 交互   | 扩展交互 | 支持卡片全屏、卡片显隐、卡片固定位置、卡片折叠展开。        |
      | 属性         || 可对卡片的内边距、标题、布局、数值及图例样式进行自定义配置。请参考[使用在线构建新建卡片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_3327.html)的"组件属性"或[使用卡片模板新建卡片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0329.html)的"属性配置"。        |
   4. 配置"屏幕卡片"。 可对卡片进行删除和隐藏。
8. 单击"完成"。
   配置完成后的屏幕模板，默认以卡片的形式显示在"我的模板"所选择的屏幕分组列表中。
#### 更多操作
屏幕模板创建完成后，您还可以在"业务可视化 \> 公共屏幕模板 \>屏幕模板 \> 我的模板"界面执行如[表7]的操作。
 表7相关操作
| 操作     | 说明        |
| 编辑屏幕模板 | 在需要编辑的屏幕模板上，单击"编辑"，可以编辑屏幕模板。        |
| 查看详情模板 | 在需要查看的屏幕模板上，单击"更多 \> 详情"，可以查看屏幕模板详情。        |
| 使用屏幕模板 | 在需要使用的屏幕模板上，单击"更多 \> 使用"，可以将该屏幕模板重命名后同步到"我的屏幕"进行使用。 说明： 该操作仅适用于已发布的屏幕。        |
| 预览屏幕模板 | 在需要预览的屏幕模板上，单击"更多 \> 预览"，可以预览屏幕模板配置效果。        |
| 移动屏幕模板 | 在需要移动的屏幕模板上，单击"更多 \> 移动"，可以将该屏幕移至其他屏幕模板分组。        |
| 删除屏幕模板 | 在需要删除的屏幕模板上，单击"更多 \> 删除"，可以删除该屏幕。 说明： 删除后的屏幕模板会放入[回收站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0290.html)，回收站会保存近60天的删除数据。 |
