# 使用卡片模板新建卡片
用户根据需求选择卡片模板或我的卡片快速创建所需卡片。
这里可以使用的卡片模板，包含系统预置的卡片模板和用户自定义创建的卡片模板。
#### 操作步骤
1. 在开天集成工作台界面中，选择左侧导航栏中的"业务可视化 \> 我的卡片"。
2. 选择卡片分类，单击"新建卡片"。
3. 选择卡片创建方式。在"创建方式"下单击"模板构建"。
   支持在线构建、模板构建、上传卡片方式。
   - 创建方式：自定义在线构建卡片模板。
     - 在线构建：构建图表类或表单类卡片。
     - 模板构建：使用卡片模板构建卡片。
   - 上传卡片：通过上传卡片源文件创建卡片。
4. 在左侧"卡片模板""我的卡片"中，拖拽需要的卡片模板或卡片至中间空白处。
   在卡片左下方，可以对卡片大小进行缩放，也可以下载卡片源码包。
5. 在右侧配置"数据服务"。
   1. 查看卡片模板信息，不可修改。
   2. 配置卡片数据，参数说明如[表1]所示。
       表1数据服务参数说明
      | 参数       | 说明        |
      | 数据源类型    | 选择数据源类型。支持静态数据、Restful、连接器、流。        |
      | 静态数据     | 当"数据源类型"选择"静态数据"时，才有此参数。 静态数据的展示有两种方式： - 表格视图：单击"上传EXCEL"将准备好的excel文件进行上传，或在表格视图逐条添加。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000002117302353.png)：放大视图。   - JSON视图：在JSON视图里直接写入。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000002117427421.png)：数据格式化。![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000002081708398.png)：复制JSON文件。![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000002081863178.png)：放大视图。    |
      | 数据服务URL  | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 数据服务的URL。        |
      | 请求类型     | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 在下拉框中选择请求类型。支持GET、POST。        |
      | 认证       | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 在下拉框中选择认证方式。支持No auth、BasicAuth、Token。 - No auth：Restful API不对SVE进行鉴权。  - BasicAuth：Restful API会对SVE进行BasicAuth认证，此时，还需要填写鉴权用户名和密码。  - Token：Token方式，会自动获取当前登录开天集成工作台的用户对应的Token。        |
      | 请求头      | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001690332144.png)，填写Key和Value的值。        |
      | 请求参数     | 当"数据源类型"值为"Restful"时，才有此参数。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001738410873.png)，填写Key和Value的值。        |
      | 连接器      | 当"数据源类型"值为"连接器"时，才有此参数。 在下拉框中选择连接器。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001690491896.png)，可以查看连接器的详情信息。 这里的连接器为"连接器 \> 我的连接器"列表中的连接器。        |
      | 执行动作     | 当"数据源类型"值为"连接器"时，才有此参数。 在下拉框中选择连接器的执行动作。        |
      | 连接       | 当"数据源类型"值为"连接器"时，并且该连接器需要连接时，才有此参数。 在下拉框中选择连接器的连接。        |
      | 流        | 当"数据源类型"值为"流"时，才有此参数。 在下拉框中选择流。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001738490757.png)，可以查看连接器的详情信息。 这里的流为"流编排 \> 我的流"列表中的流。        |
      | 参数       | 当"数据源类型"值为"连接器"或"流"时，才有此参数。 输入连接器或流的数据，支持JSON和表格视图。具有参数的连接器或流，才显示表格视图参数。        |
      | 请求间隔（秒）  | 当"数据源类型"值为"Restful""连接器"或"流"时，才有此参数。 设置请求时间间隔。        |
      | 查看服务返回结果 | 当"数据源类型"值为"Restful""连接器"或"流"时，才有此参数。 数据源信息配置完成后，单击"查看服务返回结果"，进入"数据响应结果"页面，进行数据影射如[图1]所示，配置完成后自动保存。 图1配置映射 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000002010606117.png "点击放大")        |
      | 数据映射     | 卡片本身默认的字段跟静态数据的字段、连接器返回数据的字段、Restful API返回数据的字段或流返回数据的字段做一个映射配置。        |
      | 发送消息事件   | 卡片做消息联动的发送方需要配置发送消息事件event1。 - 事件列表：选择默认event1。  - 绑定值：填写需要联动的参数字段。 例如，绑定值为name，那么接收卡片需要在"接收消息"中添加参数name0，发送卡片的发送数据会发送给接收卡片中receiveOne中name0对应的"映射数据"字段。        |
      | 接收消息     | 卡片做消息联动的接收方需要配置接收消息，默认配置name字段映射name，可以根据发送卡片发送消息事件的绑定值新增字段。 - 事件列表：选择默认receiveOne。  - 参数列表：可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001724598861.png)添加需要联动的参数字段。映射数据设置为流、连接器或Restful的请求参数名。 例如，发送卡片绑定值为name，那么接收卡片需要在"接收消息"中添加参数name0。        |
6. 在右侧配置"属性配置"。
   1. 查看卡片模板信息，不可修改。
   2. 配置基本属性，不同模板基本属性不同，具体请以界面为准。这里以"基础柱状图"为例，参数说明如[表2 参数说明]所示。
       表2参数说明
      | **参数** | **说明**                                                       |
      | 移动端自适应 | 根据需求开启或关闭。                                                   |
      | 适配宽高   | 当"移动端自适应"开关打开时，显示此参数。 设置移动端的宽高。 |
      | 内边距    | 可以根据实际需要调整卡片上下左右的间隔，最小值为0。                                   |
      | 标题     | 可以选择是否显示卡片标题，以及修改卡片标题名称、文本样式、文本阴影、背景图片。                      |
      | 全局     | 可以对卡片的全局位置、柱状样式、数值文本样式、图例样式进行自定义修改。                          |
      | 坐标轴    | 可以根据业务选择是否显示卡片的X/Y/Z轴，并对X/Y/Z轴的位置和样式进行调整。                    |
      | 系列     | 可以对卡片所呈现的数据样式及效果进行颜色更改。                                      |
      | 提示框    | 可以配置卡片页面数据显示框的自动轮播、以及显示框停留时间和显示框文本样式效果。                      |
7. 在右侧配置卡片信息，请参考[表3]
    表3卡片信息参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 名称   | 必填项。 自定义卡片的名称。由1\~64个字符组成，包含中文、字母、数字及下划线。        |
   | 版本   | 卡片的版本信息，不可修改。        |
   | 样式分类 | 卡片的分类，不可修改。        |
   | 卡片分类 | 必选项。 在下拉框中选择卡片的分类名称。默认显示第一个分类名称。        |
   | 描述   | 必填项。 自定义卡片的描述信息。        |
   | 封面图  | 卡片的封面图。 - 自动截图：单击"截屏"，自动获取画布中的图片。  - 上传封面：单击"添加图片"，在弹出界面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001738410889.png)，选择本地准备好的图片，裁剪出符合要求的尺寸后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001690491892.png)。   |
8. 在界面右上方单击"保存"，系统自动弹出"保存"页面，确认卡片信息，单击"保存"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - "卡片模板"中的模板编辑后"保存"，则为新建卡片。
   - "我的卡片"中的卡片编辑后"保存"，则为修改卡片。
   - "我的卡片"中的卡片编辑后"另存为"，则为新建卡片。
9. （可选）在界面右上角单击"预览"，预览配置效果。
10. 预览无误后，在界面右上角单击"发布"。
    返回"我的卡片"界面，发布后的卡片，默认显示在"我的卡片"所选择的卡片分类列表下。
