# 配置管理
用户可以通过"配置管理"入口快速配置流的连接信息和全局参数，且可以对流中已创建并使用了扩展配置的连接器的输入和输出参数进行扩展配置，提高流的编辑效率。
#### 操作步骤
1. 在开天集成工作台界面中，选择左侧导航栏中的"流编排 \> 我的流"。
2. 在流列表中，单击"操作"列的"更多 \> 配置管理"。
3. 根据业务情况进行节点信息、配置连接、设置参数和扩展配置操作。
   1. 节点信息：为在流编排时，节点开启了"业务配置项"，则节点在此处展示，可以在此处编辑该节点。
   2. 配置连接：
      - 当已存在连接时，连接状态显示"已连接"。切换或修改连接后，单击"下一步"进入到设置参数界面。 切换：在"切换连接"下拉框中重新选择连接或单击"新建连接"创建新的连接后再选择连接，单击"确定"。切换连接只能切换对应类型的连接，动态连接，只能切换动态连接；普通连接，只能切换为普通连接。
        编辑：修改当前连接信息，单击"保存"。
      - 当连接器需要配置连接但未新建过连接时，连接状态显示"无连接"， 可以单击"新建连接"为该连接器创建连接。创建完成后，单击"下一步"进入到设置参数界面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      连接图例中仅会展示需要认证的流节点。
   3. 设置参数：您可根据所需，修改全局配置项的默认值。修改完成后，单击"下一步"。
      如果流中配置了全局参数，则在"配置信息"列表中可以根据业务情况修改全局参数，否则无参数可以修改，页面将提示"暂无全局配置项"。
   4. 扩展配置：您可根据所需，对连接器的输入和输出参数进行扩展配置，配置完成后，单击右上角的"保存"。保存成功后，单击"更新"，将扩展配置的修改更新至流中。
      支持切换扩展配置，在连接器右侧单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001766385193.png)，在弹出的界面中选择需要更换的扩展配置，单击"确定"。单击"更新"，将扩展配置的修改更新至流中。
      配置列表中仅会显示该条流中已创建并使用了扩展配置的连接器。
