# 飞书云文档
通过飞书云文档连接器，可以获取在线文档的评论信息、创建在线文档、新增数据表等。
#### 连接参数
飞书云文档连接器使用token认证，创建连接时连接参数说明如[表1]所示。
 表1连接参数说明
| 名称         | 必填 | 说明           | 示例值/默认值        |
| 连接名称       | 是  | 设置连接名称。      | 飞书云文档        |
| 描述         | 否  | 对于连接的信息描述说明。 | description。        |
| App ID     | 是  | 应用ID。        | 该连接器需要用户自建应用并获取应用ID和应用密钥。具体操作如下： 1. 登录[++飞书++](https://www.feishu.cn/)，单击右上方的九方格，单击"管理后台"进入飞书管理后台。  2. 从左侧菜单栏选择"工作台 \> 应用管理"进入，单击"创建应用"。  3. 单击"创建企业自建应用"。 输入应用名称、应用描述，并上传应用图标，单击"确定创建"。 自建应用创建完成后，应用状态显示"待上线"。   4. 单击刚创建的自建应用，从左侧菜单栏选择"管理权限 \> 云文档"，勾选"权限名称"，单击"批量开通"，在弹出的提示窗口中，单击"确认"。  5. 权限批量开通后，页面顶部自动弹出橙色提示条，单击"点击创建"进入。  6. 在版本管理与发布界面，单击"创建版本"。 输入应用版本号、更新说明，填写完成后，单击"保存"。   7. 进入版本详情界面，单击"申请发布"。  8. 返回飞书管理后台，从左侧菜单栏选择"工作台 \> 应用审核"进入，搜索刚创建的自建应用，单击"审核"，再单击"通过"，系统自动提示此应用通过审核，自建应用添加完成。  9. 打开刚创建的自建应用，单击"凭证与基础信息"，获取App ID和App Secret。   |
| APP Secret | 是  | 应用密钥。        | 该连接器需要用户自建应用并获取应用ID和应用密钥。具体操作如下： 1. 登录[++飞书++](https://www.feishu.cn/)，单击右上方的九方格，单击"管理后台"进入飞书管理后台。  2. 从左侧菜单栏选择"工作台 \> 应用管理"进入，单击"创建应用"。  3. 单击"创建企业自建应用"。 输入应用名称、应用描述，并上传应用图标，单击"确定创建"。 自建应用创建完成后，应用状态显示"待上线"。   4. 单击刚创建的自建应用，从左侧菜单栏选择"管理权限 \> 云文档"，勾选"权限名称"，单击"批量开通"，在弹出的提示窗口中，单击"确认"。  5. 权限批量开通后，页面顶部自动弹出橙色提示条，单击"点击创建"进入。  6. 在版本管理与发布界面，单击"创建版本"。 输入应用版本号、更新说明，填写完成后，单击"保存"。   7. 进入版本详情界面，单击"申请发布"。  8. 返回飞书管理后台，从左侧菜单栏选择"工作台 \> 应用审核"进入，搜索刚创建的自建应用，单击"审核"，再单击"通过"，系统自动提示此应用通过审核，自建应用添加完成。  9. 打开刚创建的自建应用，单击"凭证与基础信息"，获取App ID和App Secret。   |
| App token  | 是  | 应用token。     | 获取app token方式如下： 1. 进入飞书文档官网，登录账号。  2. 进入飞书文档，单击"创建 \> 新建文档"。  3. 单击"新建空白文档"。  4. 从新的浏览器地址栏获取token（以下加粗部分）。 https://zbqj0yxifx.feishu.cn/docx/**doxcn2AJ6U4Wqbe7h6l9jtAKAKb**        |
#### 获取评论列表
获取在线文档的全文评论列表信息。
- 输入参数
  输入参数说明如[表2]所示。
   表2获取评论列表输入参数说明
  | 参数      | 必填 | 说明        |
  | 文档token | 是  | 文档token。        |
  | 文档类型    | 是  | 文档类型 。支持输入框和下拉列表两种模式。 - 文档类型  - 电子表格类型  - 文件类型  - 新版文档类型   |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表3]。
   表3获取评论列表输出参数说明
  | 参数           | 说明             |
  | 错误码          | 错误码。           |
  | -是否还有更多项     | 在线文档评论是否还有更多项。 |
  | -分页标记        | 文档评论的分页标记。     |
  | -评论列表        | 文档评论的列表。       |
  | --评论ID       | 文档评论的ID。       |
  | --创建时间       | 文档评论的时间。       |
  | --是否已解决      | 文档评论是否已解决。     |
  | --评论里的回复列表   | 评论里的回复列表。      |
  | ---回复列表      | 文档评论的回复列表。     |
  | ---回复内容      | 回复内容。          |
  | ----回复内容     | 回复文档评论的内容。     |
  | -----文本内容    | 回复的文本内容。       |
  | -----回复的内容元素 | 回复的内容元素。       |
  | ----创建时间     | 创建时间。          |
  | ----回复ID     | 回复ID。          |
  | ----用户ID     | 用户ID。          |
  | 错误描述         | 错误描述。          |
#### 获取文档纯文本内容（旧版）
获取文档的纯文本内容，不包含富文本格式信息。
- 输入参数
  输入参数说明如[表4]所示。
   表4获取文档纯文本内容（旧版）输入参数说明
  | 参数       | 必填 | 说明        |
  | 文件的token | 是  | 文件的token。 |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表5]。
   表5获取文档纯文本内容（旧版）输出参数说明
  | 参数    | 说明                                           |
  | 错误码   | 错误码。 非0表示失败。 |
  | 错误描述  | 错误描述。                                        |
  | -文档内容 | 文档内容。                                        |
#### 获取多维表格元数据
- 输入参数 该执行动作无需输入参数。
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表6]。
   表6获取多维表格元数据输出参数说明
  | 参数               | 说明                                       |
  | 错误描述             | 错误描述。                                    |
  | -多维表格元数据         | 多维表格元数据。                                 |
  | --多维表格的app_token | 多维表格的app_token。                          |
  | --多维表格的名字        | 多维表格的名字。                                 |
  | --多维表格的版本号       | 多维表格的版本号。                                |
  | --多维表格是否已开启高级权限  | 多维表格是否已开启高级权限。                           |
#### 添加文档评论
给指定文档添加评论。
- 输入参数
  输入参数说明如[表7]所示。
   表7添加文档评论输入参数说明
  | 参数         | 必填 | 说明        |
  | 用户ID       | 否  | 文档评论的用户ID。        |
  | 创建时间       | 否  | 创建评论时间。        |
  | 更新时间       | 否  | 更新评论时间。        |
  | 问题是否解决     | 否  | 问题是否解决。        |
  | 解决问题的时间    | 否  | 解决问题的时间。        |
  | 解决评论者的用户ID | 否  | 解决评论者的用户ID。        |
  | 评论内容       | 是  | 评论的内容。        |
  | 文档token    | 是  | 评论文档的token。        |
  | 文档类型       | 是  | 评论文档的类型。 - 文档  - 新版文档        |
  | 用户ID类型     | 否  | 评论文档的用户ID类型。支持输入框和下拉列表两种模式。 - open_id  - union_id  - user_id   |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表8]。
   表8添加文档评论输出参数说明
  | 参数          | 说明                                          |
  | -评论ID       | 评论ID。                                       |
  | -创建时间       | 创建评论时间。                                     |
  | -是否已解决      | 评论问题是否已解决。                                  |
  | --回复列表      | 回复评论列表。                                     |
  | ---回复内容     | 回复评论的内容。                                    |
  | ----回复的内容   | 回复的具体内容。                                    |
  | ----文本内容    | 回复评论的文本内容。                                  |
  | ---创建时间     | 回复评论的创建时间。                                  |
  | ---回复ID     | 回复评论的ID。                                    |
  | ---用户ID     | 回复评论的用户ID。                                  |
  | 错误描述        | 错误描述。                                       |
#### 检索记录（多维表格）
根据指定数据表中的记录ID检索记录。
- 输入参数
  输入参数说明如[表9]所示。
   表9检索记录（多维表格）输入参数说明
  | 参数      | 必填 | 说明       |
  | 数据表id   | 是  | 数据表的ID。  |
  | 单条记录的id | 是  | 单条记录的ID。 |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表10]。
   表10检索记录（多维表格）输出参数说明
  | 参数    | 说明                                              |
  | 错误描述  | 错误描述。                                           |
  | -记录   | 记录。                                             |
  | -记录字段 | 记录字段。                                           |
  | -记录id | 记录ID。 更新多条记录时必填。 |
#### 更新记录（多维表格）
根据选择数据表更新记录（多维表格）。
- 输入参数
  输入参数说明如[表11]所示。
   表11更新记录（多维表格）输入参数说明
  | 参数      | 必填 | 说明       |
  | 新内容     | 是  | 新内容。     |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表12]。
   表12更新记录（多维表格）输出参数说明
  | 参数    | 说明                                            |
  | 错误描述  | 错误描述。                                         |
  | -记录   | 记录。                                           |
  | -记录字段 | 记录字段。                                         |
#### 新建在线文档
创建并初始化文档。
- 输入参数
  输入参数说明如[表13]所示。
   表13新建在线文档输入参数说明
  | 参数       | 必填 | 说明        |
  | 文件夹token | 否  | 文件夹token。 |
  | 标题       | 否  | 标题。       |
  | 正文内容     | 否  | 正文内容。     |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表14]。
   表14新建在线文档输出参数说明
  | 参数         | 说明          |
  | 新建文档的token | 新建文档的token。 |
  | 新建文档的访问链接  | 新建文档的访问链接。  |
#### 新增记录（多维表格）
根据选择数据表新增记录。
- 输入参数
  输入参数说明如[表15]所示。
   表15新增记录（多维表格）输入参数说明
  | 参数     | 必填 | 说明      |
  | 多行文本内容 | 是  | 多行文本内容。 |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表16]。
   表16新增记录（多维表格）输出参数说明
  | 参数    | 说明                                               |
  | 错误描述  | 错误描述。                                            |
  | -记录   | 记录。                                              |
  | -记录字段 | 记录字段。                                            |
#### 新增数据表（多维表格）
- 输入参数
  输入参数说明如[表17]所示。
   表17新增数据表（多维表格）输入参数说明
  | 参数    | 必填 | 说明      |
  | 数据表名字 | 是  | 数据表的名字。 |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表18]。
   表18新增数据表（多维表格）输出参数说明
  | 参数     | 说明                                          |
  | 错误描述   | 错误描述。                                       |
  | 多维表格id | 多维表格的ID。                                    |
#### 新增多个数据表（多维表格）
- 输入参数
  输入参数说明如[表19]所示。
   表19新增多个数据表（多维表格）输入参数说明
  | 参数    | 必填 | 说明      |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表20]。
   表20新增多个数据表（多维表格）输出参数说明
  | 参数        | 说明                                          |
  | 错误描述      | 错误描述。                                       |
  | table ids | 多个数据表的ID。                                   |
#### 删除记录（多维表格）
根据指定数据表的记录ID删除记录。
- 输入参数
  输入参数说明如[表21]所示。
   表21删除记录（多维表格）输入参数说明
  | 参数      | 必填 | 说明       |
  | 单条记录的Id | 是  | 单条记录的ID。 |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表22]。
   表22删除记录（多维表格）输出参数说明
  | 参数       | 说明                                         |
  | 错误描述     | 错误描述。                                      |
  | -是否成功删除  | 是否成功删除。                                    |
  | -删除的记录ID | 删除的记录ID。                                   |
#### 删除数据表（多维表格）
- 输入参数
  输入参数说明如[表23]所示。
   表23删除数据表（多维表格）输入参数说明
  | 参数    | 必填 | 说明      |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表24]。
   表24删除数据表（多维表格）输出参数说明
  | 参数   | 说明                                          |
  | 错误描述 | 错误描述。                                       |
#### 删除多个数据表（多维表格）
- 输入参数
  输入参数说明如[表25]所示。
   表25删除多个数据表（多维表格）输入参数说明
  | 参数             | 必填 | 说明                   |
  | 删除的多条tableid列表 | 是  | 删除多个数据表的多条tableid列表。 |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表26]。
   表26删除多个数据表（多维表格）输出参数说明
  | 参数   | 说明                                         |
  | 错误描述 | 错误描述。                                      |
#### 列出记录（多维表格）
根据选择数据表列出数据表中所有记录信息。
- 输入参数 该执行动作无输入参数。
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表27]。
   表27列出记录（多维表格）输出参数说明
  | 参数       | 说明                                         |
  | 错误描述     | 错误描述。                                      |
  | -是否还有更多项 | 是否还有更多项。                                   |
  | -分页标记    | 分页标记。                                      |
  | -总数      | 总数。                                        |
  | 记录信息     | 记录信息。                                      |
  | -记录id    | 数据表中记录的ID。                                 |
  | -fields  | 记录字段。                                      |
#### 列出数据表（多维表格）
- 输入参数
  输入参数说明如[表28]所示。
   表28列出数据表（多维表格）输入参数说明
  | 参数   | 必填 | 说明        |
  | 分页标记 | 否  | 分页标记。 第一次请求不填，表示从头开始遍历。分页查询结果还有更多项时，会同时返回新的page_token，下次遍历可采用该page_token获取查询结果。 |
  | 分页大小 | 否  | 分页大小。 最大值：100        |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参见[表29]。
   表29列出数据表（多维表格）输出参数说明
  | 参数       | 说明                                         |
  | 错误描述     | 错误描述。                                      |
  | -分页标记    | 分页标记。                                      |
  | -总数      | 总数。                                        |
  | 数据表信息    | 数据表信息。                                     |
  | -数据表id   | 数据表的ID。                                    |
  | -数据表的版本号 | 数据表的版本号。                                   |
  | -数据表名字   | 数据表的名字。                                    |
