# API流
API流连接器当前仅包含"响应"一个执行动作和"当收到HTTP请求时"一个触发事件。
当使用API流连接器时，需要添加APIG Administrator权限，如[图1]所示。
图1APIG Administrator权限
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001852461440.png "点击放大")
#### 连接参数
API流连接器无需认证，无连接参数。
#### 当收到HTTP请求时
用户可以通过对流进行编排，保存后会在该触发事件中生成请求URL发布到APIG网关中心，当该URL被调用时，该流会被触发执行，关闭后终止。用户可参考[表1]进行配置。
- 输入参数 用户配置响应触发事件，相关参数说明如[表1]所示。
   表1当收到HTTP请求时输入参数说明
  | 参数       | 必填 | 说明        |
  | API请求URL | 是  | 对外开放的请求URL，保存后生成URL。        |
  | API请求方式  | 是  | 指定该URL接口以何种方式调用触发。        |
  | API认证方式  | 否  | APIG注册接口的认证方式。 - IAM认证  - APP认证  - 无认证   |
  | API请求体架构 | 是  | 定义该URL接口传入的参数，参数格式以JsonSchema为准，当前支持参数位置位于query参数与Body参数。支持JsonSchema编辑器、控件组件模式。JsonSchema编辑器如[图2]所示。        |
  | 获取URL    | 是  | API流的触发事件的数据填写完毕后，请单击"保存"自动生成URL，否则数据会丢失。        |
  图2请求体架构格式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001855692640.png "点击放大")
- 输出参数 该触发事件无输出参数说明。
#### 响应
"响应"执行动作需和API流的触发动作一起配合使用，用户通过此执行动作可以根据需要定制接口的响应信息。
其中响应体为Json格式的字符串，响应头为键值对(key=value)形式返回。
- 输入参数 用户配置响应执行动作，如[图3]所示，相关参数说明如[表2]所示。
  图3响应输入参数
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001901782621.png "点击放大")
   表2响应输入参数说明
  | 参数             | 必须 | 说明        |
  | 响应体            | 否  | 设置响应体名称。                                                           |
  | 状态码            | 是  | 选择状态码，有200、201、400、401、500、502。支持输入框和下拉框模式。                        |
  | 响应头            | 否  | 当为输入框模式时，显示此参数。 设置响应头，需要选择数组类型的节点输出。 |
  | 响应头 \> 响应头的key | 否  | 当为数组模式时，显示此参数。 设置响应头的键。             |
  | 响应头 \> 响应头的值   | 否  | 当为数组模式时，显示此参数。 设置响应头的数值。              |
- 输出参数 该执行动作无输出参数说明。
