# 日期时间
日期时间连接器包含"时间加上指定时长"、"获取将来时间"、"当前时间"、"获取过去时间"、"时间减去指定时长"五个执行动作。
#### 连接参数
日期时间连接器无需认证，无连接参数。
#### 时间加上指定时长
用户可以指定基础，在基础时间的基础上，根据填入的间隔时间及时间单位加上指定时长，返回指定时间格式的时间。
- 输入参数 用户配置时间加上指定时长执行动作，如[图1]所示，相关参数说明如[表1]所示。
  图1时间加上指定时长输入参数
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001901931421.png "点击放大")
   表1时间加上指定时长输入参数说明
  | 参数   | 必须 | 说明                                            |
  | 基础时间 | 是  | 用户给出的需要被加上时间间隔的基础时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。   |
  | 间隔   | 是  | 指定要加到基础时间中的时间间隔。                              |
  | 时间单位 | 是  | 下拉框选项，可以选择秒、分钟、小时、天、周。                        |
  | 时间格式 | 否  | 设置返回的字符串时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。支持下拉框、输入框模式。 |
  | 时区   | 否  | 选择时间对应的时区，默认是北京时间（GMT+8）。支持下拉框、输入框模式。         |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，返回上下文引用如[图2]所示，输出参数说明请参考[表2]。
  图2时间加上指定时长输出参数
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001901610205.png)
   表2时间加上指定时长输出参数说明
  | 参数  | 说明                 |
  | 时间  | 基础时间加上时间间隔后的时间字符串。 |
  | 时间戳 | 系统为其生成的数字时间戳。      |
#### 获取将来时间
用户可以通过指定时间间隔，时间间隔的单位来获取指定格式的将来时间。
- 输入参数 用户配置获取将来时间执行动作，如[图3]所示，相关参数说明如[表3]所示。
  图3获取将来时间输入参数
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001855692636.png "点击放大")
   表3获取将来时间输入参数说明
  | 参数   | 必须 | 说明                                    |
  | 间隔   | 是  | 指定要加到系统当前时间中的时间间隔。                    |
  | 时间格式 | 否  | 设置返回的字符串时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。     |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，返回上下文引用如[图4]所示，输出参数说明请参考[表4]。
  图4获取将来时间输出参数
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001855494628.png)
   表4获取将来时间输出参数说明
  | 参数   | 说明                   |
  | 将来时间 | 系统当前时间加上时间间隔后的时间字符串。 |
#### 当前时间
用户可以通过定义时间格式，获取当前时间，默认返回yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式时间与长整数类型的时间戳。
- 输入参数 用户配置当前时间执行动作，如[图5]所示，相关参数说明如[表5]所示。
  图5当前时间输出参数
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001901971933.png "点击放大")
   表5当前时间输入参数说明
  | 参数   | 必须 | 说明                                    |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，返回上下文引用如[图6]所示，输出参数说明请参考[表6]。
  图6当前时间输出参数
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001901468985.png)
   表6当前时间输出参数说明
  | 参数  | 说明                     |
  | 时间  | 系统根据给出的时间格式，返回的当前系统时间。 |
#### 获取过去时间
用户可以通过指定时间间隔，时间间隔的单位来获取指定格式的过去时间。
- 输入参数 用户配置获取过去时间执行动作，相关参数说明如[表7]所示。
   表7获取过去时间输入参数说明
  | 参数   | 必须 | 说明                                    |
  | 间隔   | 是  | 指定要减去到系统当前时间中的时间间隔。                   |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参考[表8]。
   表8获取过去时间输出参数说明
  | 参数  | 说明                           |
  | 时间  | 系统根据给出的时间格式，返回的已减去时间间隔的系统时间。 |
#### 时间减去指定时长
用户可以指定基础，在基础时间的基础上，根据填入的间隔时间及时间单位减去指定时长，返回指定时间格式的时间。
- 输入参数 用户配置时间加上指定时长执行动作，相关参数说明如[表9]所示。
   表9时间加上指定时长输入参数说明
  | 参数   | 必须 | 说明                                          |
  | 基础时间 | 是  | 用户给出的需要被减去时间间隔的基础时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
  | 间隔   | 是  | 指定到系统当前时间减去的时间间隔。                           |
- 输出参数 用户可以在之后的执行动作中调用该输出参数，输出参数说明请参考[表10]。
   表10时间加上指定时长输出参数说明
  | 参数  | 说明                 |
  | 时间  | 基础时间减去时间间隔后的时间字符串。 |
