# 创建执行动作
执行动作是一个独立可执行的逻辑动作，也是连接器的最小执行单元，本质上是一个带条件调用的开放API。在流编排时可以选取到连接器的执行动作。
本章节介绍创建执行动作的操作，您可以根据实际情况选择是否创建执行动作。
已[创建连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0077.html)。
#### 创建执行动作
1. 在"我的连接器"列表中，单击连接器名称，选择"执行动作"页签，单击"创建执行动作"。
2. 设置执行动作基本信息，具体的参数说明如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 名称   | 填写执行动作的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写执行动作的名称，方便您快速识别和查找。        |
   | 类型   | - API：通过调用API的方式创建执行动作，请执行[3]\~[4]。  - 函数：通过自定义函数的方式创建执行动作，请执行[5]。函数类型支持CDM集成。  - 流：通过编排流的方式创建执行动作，请执行[6]\~[8]。   |
   | 可见范围 | - 可见：用户可见并可使用该执行动作。  - 隐藏：用户不可查看及使用该执行动作。        |
   | 描述   | 执行动作的描述信息。        |
3. 单击"下一步"，设置执行动作的请求信息，具体的参数说明如[表2]所示。
    表2参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 接口路径 | 被调用API的请求方式及请求路径。        |
   | 输入参数 | 配置请求参数，如果被调用API没有请求参数可不填。 - 请求头（Header）：HTTP请求消息的组成部分之一，请求头负责通知服务器有关于客户端请求的信息。 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001552993029.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0078.html#mssi_02_0078__table11465155210327)。   - 请求体（Body）：HTTP请求消息的组成部分之一，请求体呈现发送给服务器的数据。 - JSON（JSON Schema）/XML：JSON、XML格式的数据。 如果请求体使用XML格式，XML header参数必须配置。 导入：可直接粘贴被调用API的JSON、JSON Schema或XML数据批量导入参数，减少逐个配置参数的工作量。 复制：复制请求体参数的JSON或XML数据。 预览：可以预览参数的JSON或XML结构。 参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001552753137.png)：可选择是否开启"是否支持根节点输入"参数，开启并发布对应连接器后，在[创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0061.html)中添加该执行动作时可以自定义请求体参数的值。 参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001502113230.png)：新增参数，参数配置说明请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0078.html#mssi_02_0078__table11465155210327)。   - binary：文件格式数据。输入、输出仅支持配置一处，只支持数据流转，数据大小小于100MB。例如，输出入参数选择了"binary"，则输出不显示，反之亦成立。  - form-data：文件格式数据，小于10MB的文件。 参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000002131243190.png)：新增参数，参数配置说明请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0078.html#mssi_02_0078__table11465155210327)。     - 查询参数（Query）：查询参数会追加到URL。例如，在 /items?id=#### 中，查询参数为ID。 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001502273118.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0078.html#mssi_02_0078__table11465155210327)。   - 路径参数（Path）：路径与路径模板一起使用，其中参数值实际上是操作URL的一部分。   |
   表3参数配置说明
   | 参数   | 说明        |
   | 参数名称 | 输入参数的名称。        |
   | 显示字段 | 输入该参数的别名。        |
   | 必填   | 勾选该参数是否是用户必填项。        |
   | 参数类型 | 选择参数类型，支持string、number、boolean、integer类型。        |
   | 说明   | 关于参数的介绍说明。        |
   | 操作   | - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001476809548.png)：配置参数在界面的显示样式。配置完成并发布对应连接器后，在[创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0061.html)中添加该执行动作时可以查看参数的界面显示效果。 - 参数类型：选择参数类型，支持string、number、boolean、integer类型。  - 格式：设置用户输入该参数时界面显示的样式，可选择文本框、密码、日期时间、富文本、下拉列表。不同的参数类型可选择的格式不同。 说明： 当格式选择为下拉列表时，需设置分隔符和下拉列表的值。其中，分隔符只能输入单个特殊字符，如"$"、"%"、"\^"、"\&"等，不设置时，默认为","；下拉列表的值不能和分隔符一致，支持设置多个值，单击"新增"可进行添加。 设置完成后，如果勾选了"支持多选"，则可在[创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0061.html)中添加该执行动作时选择多个值，否则，只能选择一个值。   - 可见性：设置用户输入该参数时界面显示的可见性。无：在界面中正常显示；高级：默认隐藏在高级菜单里；隐藏：该参数向用户隐藏；重要：优先显示在界面的最开始。  - 默认值：设置该参数的预设值。    - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001528088941.png)：新增节点。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001527928981.png)：删除该节点。   |
4. 单击"下一步"，添加响应信息，具体的参数说明如[表4]所示。添加完成后，执行[9]。
    表4参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 添加响应 | 根据被调用API的响应码信息添加响应码。        |
   | 输出参数 | 配置响应参数，如被调用API没有响应参数可不填。 - 响应头：HTTP响应消息的组成部分之一，响应头负责通知服务器有关于客户端请求的信息。 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001896806253.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0078.html#mssi_02_0078__table11465155210327)。   - 响应体：HTTP响应消息的组成部分之一，响应体呈现发送给服务器的数据。 - JSON（JSON Schema）/XML：JSON、XML格式的数据。 如果响应体使用XML格式，XML header参数必须配置。 导入：可直接粘贴被调用API的JSON、JSON Schema或XML数据批量导入参数，减少逐个配置参数的工作量。 复制：复制请求体参数的JSON或XML数据。 预览：可以预览参数的JSON或XML结构。 参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001896686717.png)：新增参数，参数配置说明请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0078.html#mssi_02_0078__table11465155210327)。   - binary：文件格式数据。输入、输出仅支持配置一处。例如，输出入参数选择了"binary"，则输出不显示，反之亦成立。     |
5. 单击"下一步"，设置执行动作的函数信息，具体操作如下所示。
   1. 配置输入参数。选择已创建好的函数。 用户可以创建函数、编辑已创建的函数、复制函数以及刷新函数。创建函数的具体操作请参见[创建函数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0091.html)。
   2. 单击"下一步"，配置输出参数。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      单击"预览"可查看输入参数和输出参数。
6. 单击"下一步"，设置执行动作的请求信息，具体的参数说明如[表5]所示。
    表5参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 输入参数 | 支持JSON、XML、CDM格式。 - JSON：支持参数逐个增加，也支持导入JSON格式文件。  - XML：支持参数逐个增加，也支持导入XML格式文件。  - CDM：支持选择行业模板。   相关操作： - 复制：复制请求体参数的JSON或XML数据。  - 预览：可以预览参数的JSON或XML结构。  - "操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001615189292.png)：可选择是否开启"是否支持根节点输入"参数，开启并发布对应连接器后，在[创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0061.html)中添加该执行动作时可以自定义请求体参数的值。    - "操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001615509260.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0078.html#mssi_02_0078__table11465155210327)。   |
7. 单击"下一步"，设置执行动作的输出信息，具体的参数说明如[表5]所示。
8. 流编排，具体操作请参考[3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0023.html#mssi_02_0023__li1233172016577)\~[6](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0023.html#mssi_02_0023__li16569510184615)。
   流编排时，触发事件为"流连接器"的"定义输入"，最后一个执行动作为"流连接器"的"定义输出"。
9. 设置完成后，单击"保存"。
10. 测试执行动作。测试执行动作前需要先发布连接器。
    1. 在界面右上方单击"发布"发布连接器，系统自动弹出发布的提示框，单击"确定"。
    2. 单击"操作"列的"测试"进入测试界面。
    3. 在"测试"界面中，配置连接以及输入参数，配置完成后单击"提交测试"。如果没有创建连接，请先[创建连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0087.html)。
       - 如果该连接器采用"无验证"方式，则无需配置连接。
       - 如果输入或输出为文件格式，则不支持测试。
    4. 测试完成后，可查看测试结果和测试历史。
       - 如果测试通过，表示执行动作创建完成。
       - 如果测试不通过，您可以单击"操作"列的"编辑"修改执行动作。修改完成后单击界面右上方"发布"重新发布连接器，再对该执行动作进行测试。
#### 更多操作
执行动作创建完成后，您可以执行如[表6]的操作。
 表6相关操作
| 操作     | 说明        |
| 编辑执行动作 | 在执行动作列表，单击"操作"列的"编辑"可编辑执行动作。        |
| 测试执行动作 | 在执行动作列表，单击"操作"列的"测试"可测试执行动作。 说明： 测试执行动作前需要先发布连接器。 |
| 删除执行动作 | 在执行动作列表，单击"操作"列的"删除"可删除执行动作。 说明： 删除执行动作后无法恢复，请谨慎操作。  |
