# 创建触发事件
触发事件是外部应用以接口方式通知平台发生了某个事件，从而触发运行流。触发方式分为手动触发和自动触发。
本章节介绍创建触发事件的操作，您可以根据实际情况选择是否创建触发事件。
已[创建连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0077.html)。
#### 创建触发事件
1. 在"我的连接器"列表中，单击连接器名称，选择"触发事件"页签，单击"创建触发事件"。
2. 设置触发事件基本信息，具体的参数说明如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数 | 说明        |
   | 名称 | 填写触发事件的名称，根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写触发事件的名称，方便您快速识别和查找。 触发事件是用于启动工作流的事件，建议您命名为"当......时"。比如，"当收到电子邮件时"，"当创建表格时"。        |
   | 描述 | 触发事件的描述信息。        |
   | 类型 | - 轮询，轮询间隔的输入值必须在1到10080之间（单位分钟）。选择后请执行[3]\~[5]。  - Webhook，选择后请执行[6]。   |
3. 单击"下一步"，设置触发事件的请求信息，具体参数如[表2]所示。
    表2参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 接口路径 | 被调用API的请求方式及请求路径。        |
   | 输入参数 | 配置请求参数，如被调用API没有请求参数可不填。 - 请求头（Header）：HTTP请求消息的组成部分之一，请求头负责通知服务器有关于客户端请求的信息。 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001464638428.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3]。   - 请求体（Body）：HTTP请求消息的组成部分之一，请求体呈现发送给服务器的数据。 - 单击"导入"：可直接粘贴被调用API的JSON、JSON Schema或XML数据批量导入参数，减少逐个配置参数的工作量。 说明： 如果请求体使用XML格式，XML header参数必须配置。   - 单击"复制"：复制请求体参数的JSON或XML数据。  - 单击"预览"：可以预览参数的JSON或XML结构。  - 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001552873121.png)：可选择是否开启"是否支持根节点输入"参数，开启并发布对应连接器后，在[创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0061.html)中添加该触发事件时可以自定义请求体参数的值。  - 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001464478736.png)：新增参数，参数配置说明请参见[表3]。    - 查询参数（Query）：查询参数会追加到URL。例如，在 /items?id=#### 中，查询参数为ID。 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001514839493.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3]。   - 路径参数（Path）：路径与路径模板一起使用，其中参数值实际上是操作URL的一部分。   |
    表3参数配置说明
   | 参数   | 说明        |
   | 参数名称 | 输入参数的名称。        |
   | 显示字段 | 输入该参数的别名。        |
   | 必填   | 勾选该参数是否是用户必填项。        |
   | 参数类型 | 选择参数类型，支持string、number、boolean、integer类型。        |
   | 说明   | 关于参数的介绍说明。        |
   | 操作   | - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001464638432.png)：配置参数在界面的显示样式。配置完成并发布对应连接器后，在[创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0061.html)中添加该触发事件时可以查看参数的界面显示效果。 - 参数类型：选择参数类型，支持string、number、boolean、integer类型。  - 格式：设置用户输入该参数时界面显示的样式，可选择文本框、密码、日期时间、富文本、下拉列表。不同的参数类型可选择的格式不同。 说明： 当格式选择为下拉列表时，需设置分隔符和下拉列表的值。其中，分隔符只能输入单个特殊字符，如"$"、"%"、"\^"、"\&"等，不设置时，默认为","；下拉列表的值不能和分隔符一致，支持设置多个值，单击"新增"可进行添加。 设置完成后，如果勾选了"支持多选"，则可在[创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0061.html)中添加该触发事件时选择多个值，否则，只能选择一个值。   - 可见性：设置用户输入该参数时界面显示的可见性。无：在界面中正常显示；高级：默认隐藏在高级菜单里；隐藏：该参数向用户隐藏；重要：优先显示在界面的最开始。  - 默认值：设置该参数的预设值。    - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001464478740.png)：新增节点。  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001514839497.png)：删除该节点。   |
4. 单击"下一步"，添加响应信息，具体参数如[表4]所示。
    表4参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 添加响应 | 根据被调用API的响应码信息添加响应码。        |
   | 输出参数 | 配置响应参数，如被调用API没有响应参数可不填。 - 响应头：HTTP响应消息的组成部分之一，响应头负责通知服务器有关于客户端请求的信息。 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001464318940.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3]。   - 响应体：HTTP响应消息的组成部分之一，响应体呈现发送给服务器的数据。 - 单击"导入"：可直接粘贴被调用API的JSON、JSON Schema或XML数据批量导入参数，减少逐个配置参数的工作量。 说明： 如果响应体使用XML格式，XML header参数必须配置。   - 单击"复制"：复制请求体参数的JSON或XML数据。  - 单击"预览"：可以预览参数的JSON或XML结构。  - 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001464638436.png)：新增参数，参数配置说明请参见[表3]。     |
5. 单击"下一步"，配置轮询参数，具体参数如[表5]所示。添加完成后，执行[7]。
    表5参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 轮询触发条件 | 设置轮询触发条件后，满足该条件时，会触发流运行。 当轮询结果中字段类型为对象或者数据的字段的返回值存在时（对象下存在属性，数组长度不为空），会触发流运行。        |
   | 输入参数   | 通过[3]配置的请求参数，显示的轮询参数信息。 - 默认值：设置该参数的预设值。如果已在[3]中配置了请求参数的默认值，此处无需设置。  - 参数值：设置轮询的参数值。可根据所需选择轮询结果或内置函数。   |
6. 单击"下一步"，设置触发事件的请求信息，具体参数如[表6]所示。
    表6参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 输入参数 | 配置请求参数，如被调用API没有请求参数可不填。 - 请求头（Header）：HTTP请求消息的组成部分之一，请求头负责通知服务器有关于客户端请求的信息。 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001466744362.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3]。   - 请求体（Body）：HTTP请求消息的组成部分之一，请求体呈现发送给服务器的数据。 - 单击"导入"：可直接粘贴被调用API的JSON、JSON Schema或XML数据批量导入参数，减少逐个配置参数的工作量。 说明： 如果请求体使用XML格式，XML header参数必须配置。   - 单击"复制"：复制请求体参数的JSON或XML数据。  - 单击"预览"：可以预览参数的JSON或XML结构。  - 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001517903637.png)：新增参数，参数配置说明请参见[表3]。    - 查询参数（Query）：查询参数会追加到URL。例如，在 /items?id=#### 中，查询参数为ID。 单击参数列表"操作"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001518023601.png)可以新增参数，参数配置说明请参见[表3]。    |
   表7参数配置说明
   | 参数   | 说明        |
   | 参数名称 | 输入参数的名称。        |
   | 显示字段 | 输入该参数的别名。        |
   | 说明   | 关于参数的介绍说明。        |
7. 设置完成后，单击"保存"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果触发事件类型是Webhook，参数配置完成后，单击"保存草稿"。
8. 测试触发事件。测试触发事件前需要先发布连接器。
   1. 在界面右上方单击"发布"发布连接器，系统自动弹出发布的提示框，单击"确定"。
   2. 单击"操作"列的"测试"进入测试界面。
   3. 在"测试"界面中，配置相关参数。
      - 当触发事件类型为"轮询"时，配置输入参数。如果没有创建连接，请先[创建连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0087.html)。配置完成后单击"提交测试"。
        如果该连接器采用"无验证"方式，则无需配置连接。
      - 当触发事件类型为"Webhook"时，单击"获取URL"获取Webhook URL。获取后用户需要复制该URL，并进行手动调用。调用该URL后，返回测试界面，界面右侧会显示调用结果。
        获取的URL有效期为1分钟，有效期内仅支持一次调用，调用或超时后入请重新获取及调用。
   4. 测试完成后，可查看测试结果和测试历史。
      - 如果测试通过，表示触发事件创建完成。
      - 如果测试不通过，您可以单击"操作"列的"编辑"修改触发事件。修改完成后单击界面右上方"发布"重新发布连接器，再对该触发事件进行测试。
9. （可选）触发事件创建完成后，连接器需要发布后才能在[流编排](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0055.html)中使用该触发事件，具体请参见[发布连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0080.html)。
#### 更多操作
触发事件创建完成后，您可以执行如[表8]的操作。
 表8相关操作
| 操作     | 说明        |
| 编辑触发事件 | 在触发事件列表，单击"操作"列的"编辑"可编辑触发事件。        |
| 测试触发事件 | 在触发事件列表，单击"操作"列的"测试"可测试触发事件。 说明： 测试触发事件前需要先发布连接器。 |
| 删除触发事件 | 在触发事件列表，单击"操作"列的"删除"可删除触发事件。 说明： 删除触发事件后无法恢复，请谨慎操作。 |
