# 使用流模板创建流
当您的业务与流模板中的场景相似度较高时，可以尝试使用系统中的流模板创建流，并根据业务场景选择触发事件和执行动作在流模板的基础上继续改造流。
#### 操作步骤
1. 在开天集成工作台界面中，使用流模板创建流有多个入口，此处以主要的入口为例进行说明。
   - 使用公共流模板：选择左侧导航栏中的"流编排 \> 公共流模板"或选择左侧导航栏中的"流编排 \> 我的流"，选择"从模板创建流"页签。
   - 使用私有流模板：选择左侧导航栏中的"流编排 \> 我的流模板"。
2. 在流模板中筛选需要使用的流模板，单击"创建流"。
   - 如果流模板中无配置项，则执行[4]。
   - 如果流模板中有配置项，则进入配置管理界面。
   以用户每晚七点收到第二天南京天气预报的邮件为例。在"我的流模板"中选择"城市的天气预报"模板，单击"创建流"。
   图1筛选流模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/zh-cn_image_0000001842325932.png "点击放大")
3. （可选）在配置管理界面，根据业务情况修改配置连接、设置参数、扩展配置、创建函数，单击"创建"。
   默认展示已有配置的配置项；单击"上一步/下一步"时，默认跳转至最近有配置的配置项，如果前后为无配置的配置项，则跳转至最近配置项。例如，流模板无连接、有设置参数、无扩展参数、有函数，则默认展示"设置参数"节点；单击"下一步"时，跳转至"创建函数"节点。
   1. 配置连接：
      - 当已存在连接时，连接状态显示"已连接"。单击"下一步"。 切换：在"切换连接"下拉框中重新选择连接或单击"新建连接"创建新的连接后再选择连接，单击"确定"。切换连接只能切换对应类型的连接，动态连接，只能切换动态连接；普通连接，只能切换为普通连接。
        编辑：修改当前连接信息，单击"保存"。
      - 当连接器需要配置连接但未新建过连接时，连接状态显示"无连接"， 您可以单击"新建连接"给该连接器创建连接。创建完成后，单击"下一步"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      连接图例中仅会展示需要认证的流节点。
      如果连接器无需连接，界面显示"暂无连接配置"。
   2. 设置参数：修改全局配置项的默认值。修改完成后，单击"下一步"。
      如果无设置参数，界面显示"暂无全局配置项"。
   3. 扩展配置：修改连接器的输入和输出参数，修改完成后，单击"下一步"。
      配置列表中仅会显示该条流中已创建并使用了扩展配置的连接器。
      如果连接器无扩展参数，界面显示"暂无扩展配置"。
   4. 创建函数：使用了函数的流模板，在"创建函数"界面，选择函数覆盖方式，并对函数进行重命名，以免函数名称重复导致原流运行失败。 函数名称被修改，成功创建流时，会自动创建函数并显示在"函数 \> 我的函数"列表中。
      只有公共流模板才会显示"创建函数"项。
4. 弹出"创建成功"提示框中。
   如果一个流模板中调用了子流，使用此模板成功创建的流也会调用该子流。例如，流模板A，调用了子流b，创建流C后，流C调用子流b。
   - 继续编辑：根据业务场景在流模板编辑页面选择添加触发事件或执行动作，在原有流模板的基础上继续改造流。添加触发事件或执行动作的操作请参见[从空白开始创建流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mssi/mssi_02_0023.html)。
   - 我的流列表/取消：返回"我的流"列表界面。
