# 组织管理
组织管理是通讯录的重要功能，通过添加、删除组织，可快速搭建企业的组织结构。通过开启成员邀请，可邀请用户通过邀请链接或邀请码加入组织。本章节将为您介绍如何管理组织。
#### 添加组织
1. 在开天企业工作台管理后台，选择界面上方菜单栏"业务管理 \> 通讯录"。
2. 在"通讯录"页面添加组织，有如下两种方式：
   1. 添加一级组织：即在单位下创建子组织，单击界面右上角的"添加子组织"。
      图1添加子组织
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001566128081.png "点击放大")
   2. 添加次级组织：单击需要添加子组织旁边的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001361180601.png)，在下拉框中选择"添加子组织"，如[图2]所示。
      图2添加次级组织
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001361180557.png "点击放大")
3. 在弹出的"添加子组织"窗口中，配置组织基本信息，相关参数如[表1]所示。
    表1参数说明
   | **参数** | **说明**        |
   | 组织名称   | 必填。组织的名称，字数限制30字以内。        |
   | 组织编码   | 必填。组织的唯一标识，如CP001。编码不可重复，不可修改，为16个字符以内的字母或数字，区分大小写。                                        |
   | 组织类型   | 必填。定义组织的类型，下拉单选，可选择：部门、单位。 建议将人员设置在部门下；部门设置在公司下；公司设置在根节点或公司下。 |
   | 排序（位）  | 必填。定义组织在组织架构中的排序，数字越小排序越靠前，输入范围为1-9999的整数。                                                 |
   | 上级组织   | 选填。定义当前组织的上级组织。        |
   | 负责人    | 选填。定义当前组织的负责人。        |
   | 组织群    | 选填。若开启组织群，则在成员大于等于3人时，自动创建群，展示在用户前台。                                                       |
4. 配置完成后，单击"保存"。
#### 导入组织
1. 在开天企业工作台管理后台，选择页面上方菜单栏"业务管理 \> 通讯录"。
2. 单击右上角"导入组织"。
3. 进入导入界面，单击"下载标准模板"。
4. 将需要添加的组织根据模板要求填入下载的Excel表格。当前最多可导入500条数据，仅支持.xlsx格式的文件。
5. Excel表格配置完成后，单击"上传文件"，选择需要上传的文件进行上传。
6. 上传结束后，界面会告知导入结果。
#### 查看组织详情
1. 在"通讯录"页面，在左侧通讯录选择需要查看详情的组织。
2. 在界面右上角选择"组织详情"，即可查看组织详细信息。
#### 编辑组织
1. 在"通讯录"页面，在左侧通讯录选择需要编辑的组织。
2. 单击组织名称右边的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001441258693.png)，选择"编辑组织"，如[图3]所示；或者在界面右上角选择"编辑组织"，如[图4]所示，即可对组织信息进行编辑。
   图3编辑组织入口1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001441459217.png "点击放大")
   图4编辑组织入口2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001308223960.png "点击放大")
3. 在"编辑组织"页面，可以直接修改组织名称、排序、负责人等信息。如果需要修改上级组织，请单击上级组织名称，在弹出组织选择框后，重新选择上级组织，如[图5]所示。
   图5选择组织
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001437120873.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   "单位直属"是将单位中没有在组织下的人员进行归集，不可设置下级组织，因此不可设置"单位直属"为上级组织。
4. 单击"确定"。
5. 在弹出的提示框中，根据实际情况选择是否保留原组织应用权限，如[图6]所示。
   图6应用权限确认
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001386528514.png "点击放大")
6. 设置完成后，单击"保存"即可。
#### 删除组织
1. 在"通讯录"页面，在左侧通讯录选择需要删除的组织。
2. 单击需要删除组织旁边的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001361463845.png)，在下拉框中选择"删除组织"，如[图7]所示。
   图7删除组织
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-msse/zh-cn_image_0000001361343973.png "点击放大")
   如果该组织下面有子组织或员工，需要将子组织或员工删除后，才能删除该组织。
