# 上传应用数据至MRS集群
MRS集群处理的数据源通常来源于OBS文件系统或集群内的HDFS文件系统，用户可以基于MRS管理控制台和OBS客户端对OBS数据进行浏览、管理和使用，也可以将OBS的数据导入集群的HDFS系统后进行处理。
通常情况下，推荐将业务数据直接放置在OBS文件系统中。OBS文件系统的数据迁移至HDFS时，传输文件速率会随着文件大小的增大而变慢，适合数据量小的场景下使用。
#### 操作视频
本视频为您介绍如何将数据导入MRS集群的HDFS文件系统中。
因不同版本操作界面可能存在差异，相关视频供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object5845152711217" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/mrs-video/1653988420592761666.mp4" title="MRS导入数据至HDFS" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002350310653.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 上传本地数据至OBS
1. 登录[OBS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/obs/)。
2. 选择"并行文件系统 \> 创建并行文件系统"。
3. 填写文件系统名称，例如"mrs-demotest"。
   其他参数请根据需要填写，具体配置可参考[创建并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_13_0002.html)。
   图1创建OBS并行文件系统
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002343687317.png "点击放大")
4. 单击"立即创建"。
5. 在OBS控制台并行文件系统列表中，单击文件系统名称进入详情页面。
6. 在左侧导航栏选择"文件"，根据业务需求创建不同的文件夹并上传数据。
   例如创建以下目录：
   - program：请上传待运行程序包到该文件夹。
   - input：请上传输入数据到该文件夹。
   - output：作业运行后的结果数据写入文件夹。
#### 上传集群节点内本地数据至HDFS
如需将MRS集群内节点本地的程序或者业务数据上传至HDFS中，可通过HDFS客户端进行操作。
1. 安装MRS集群客户端。
   具体操作可参考[安装MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24212.html)。
   MRS集群中默认安装了一个客户端用于作业提交，也可直接使用该客户端。MRS 3.x及之后版本客户端默认安装路径为Master节点上的"/opt/Bigdata/client"，MRS 3.x之前版本为Master节点上的"/opt/client"。
2. 使用MRS集群客户端安装用户登录客户端所在的节点。
   具体操作可参考[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)。
3. 进入客户端安装目录并加载环境变量。
   source /opt/Bigdata/client/bigdata_env
4. 对于开启了Kerberos认证的安全模式集群，需执行以下命令进行用户认证（第一次登录的用户需要修改密码），普通模式集群可跳过本步骤。
   需提前在MRS集群中创建一个具有HDFS操作权限的用户，请参见[创建MRS集群用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0345.html)。
   kinit 具有HDFS操作权限的业务用户名
5. 执行以下命令在HDFS上创建文件夹。
   hdfs dfs -mkdir /tmp/mydir
6. 上传节点本地文件至HDFS目标文件夹内。
   例如将节点本地的"/tmp/testAccess.txt"文件上传到HDFS的"/tmp/mydir"目录下。
   hdfs dfs -put /tmp/testAccess.txt /tmp/mydir
#### 从OBS导入数据至HDFS
MRS集群创建后，用户可通过管理控制台快速将OBS并行文件系统中的文件导入至集群HDFS中。
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"，单击集群名称进入集群信息页面。
   若MRS集群为开启Kerberos认证的安全集群，需先完成IAM用户同步（在集群详情页的"概览"页签，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步），首次同步完成后，建议等待5分钟以后再进行下一步操作。
3. 单击"文件管理"，进入"文件管理"页面。
4. 选择"HDFS文件列表"。
   图2HDFS文件列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002184801761.png "点击放大")
5. 进入待导入数据的存储目录。
   可以单击"新建"，创建新的文件夹目录，也可以选择在HDFS中已存在的文件夹。
6. 单击"导入数据"，正确配置HDFS和OBS路径。
   配置OBS或者HDFS路径时，单击"浏览"并选择文件目录，然后单击"确定"。
   图3导入数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002184803393.png "点击放大")
   - OBS路径地址说明：
     - 必须以"obs://"开头。
     - 不支持导入KMS加密的文件或程序。
     - 不支持导入空的文件夹。
     - 目录和文件名称可以包含中文、字母、数字、中划线和下划线，但不能包含;\|\&\>,\<'$\*?\\特殊字符。
     - 目录和文件名称不能以空格开头或结尾，中间可以包含空格。
     - OBS全路径长度小于等于255字符。
   - HDFS路径地址说明：
     - 目录和文件名称可以包含中文、字母、数字、中划线和下划线，但不能包含;\|\&\>,\<'$\*?\\:特殊字符。
     - HDFS全路径长度小于等于255字符。
7. 单击"确定"。
   文件上传进度可在"文件操作记录"中查看，系统将数据导入操作生成一个Distcp作业处理，也可在"作业管理"中查看作业执行状态。
#### 从HDFS导出数据至OBS
MRS集群创建后，用户可通过管理控制台快速将集群HDFS中的指定文件导出到OBS中。
2. 选择"现有集群"，选中一集群并单击集群名进入集群基本信息页面。
4. 选择"HDFS文件列表"。
5. 进入数据存储目录。
6. 单击"导出数据"，配置OBS和HDFS路径。配置OBS或者HDFS路径时，单击"浏览"并选择文件目录，然后单击"确定"。
   图4导出数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002307512588.png)
   当导出文件夹到OBS系统时，在OBS路径下，将增加一个标签文件，文件命名为"folder name_$folder$"。请确保导出的文件夹为非空文件夹，如果导出的文件夹为空文件夹，OBS无法显示该文件夹，仅生成一个命名为"folder name_$folder$"的文件。
7. 单击"确定"。
