# MRS集群管理概述
#### MRS管理平台概述
用户可以在集群创建完成后，通过MRS管理控制台或MRS集群Manager查看集群基本信息并对集群进行管理和运维。
- MRS管理控制台：用户可以通过MRS管理控制台的集群管理页面，进行集群概览查看、节点管理、组件管理、告警管理、文件管理、作业管理等操作。
- MRS集群Manager：Manager是MRS的运维管理系统，为部署在集群内的服务提供统一的集群管理能力。
MRS管理控制台与MRS集群Manager页面的区别和联系请参考[表1]。
 表1MRS管理控制台与Manager区别说明
| **常用操作**                          | **MRS管理控制台** | **MRS集群Manager** |
| 切换子网、添加安全组规则、OBS权限控制、管理委托、IAM用户同步 | 支持           | 不支持              |
| 新增节点组、扩容、缩容、升级规格                  | 支持           | 不支持              |
| 隔离主机、启动所有角色、停止所有角色                | 支持           | 支持               |
| 下载客户端、启动服务、停止服务、滚动重启服务            | 支持           | 支持               |
| 查看服务实例状态、参数配置、同步配置                | 支持           | 支持               |
| 查看清除告警、查看事件                       | 支持           | 支持               |
| 查看告警帮助                            | 支持           | 支持               |
| 阈值类告警的阈值设置                        | 不支持          | 支持               |
| 添加消息订阅规格                          | 支持           | 不支持              |
| 文件管理                              | 支持           | 不支持              |
| 作业管理                              | 支持           | 不支持              |
| 租户管理                              | 支持           | 支持               |
| 标签管理                              | 支持           | 不支持              |
| 权限设置（添加删除用户、用户组、角色）               | 不支持          | 支持               |
| 集群组件数据备份恢复                        | 不支持          | 支持               |
| Manager操作审计日志                     | 不支持          | 支持               |
| 资源监控                              | 支持           | 支持               |
#### MRS集群管理对象说明
MRS集群包含了各类不同的基本对象，不同对象的描述介绍如[表2]所示。
 表2MRS基本对象概览
| **对象** | **描述**        | **举例**                                                          |
| 组件     | 可以完成具体业务的一类功能集合。        | 例如KrbServer组件和LdapServer组件。                                     |
| 实例     | 组件的具体实例，一般情况下可使用组件表示。        | 例如KrbServer组件。                                                  |
| 角色     | 组成一个完整组件的一类功能实体，一般情况下可使用角色表示。        | 例如KrbServer由KerberosAdmin角色和KerberosServer角色组成。                 |
| 角色实例   | 服务角色在主机节点上运行的具体实例。        | 例如运行在Host2上的KerberosAdmin，运行在Host3上的KerberosServer。             |
| 主机     | 一个弹性云服务器，可以运行Linux系统。        | 例如Host1～Host5。                                                  |
| 机架     | 一组包含使用相同交换机的多个主机集合的物理实体。 对于MRS集群中的弹性云服务器来说，物理机架是不可见的，Manager上的机架名一般是逻辑机架。 | 例如Rack1，包含Host1～Host5。                                          |
| 集群     | 由多台主机组成的可以提供多种服务的逻辑实体。        | 例如名为Cluster1的集群由（Host1～Host5）5个主机组成，提供了KrbServer和LdapServer等服务。 |
