# MRS 2.1.0.9补丁说明
#### 补丁基本信息
表1补丁基本信息
|                                    补丁号                                    |        MRS 2.1.0.9        |
| **发布时间**        | 2020-08-21        |
| **解决的问题     ** | **MRS 2.1.0.9 修复问题列表：** **MRS Manager** 解决MRS Executor内存溢出问题 优化扩容流程 解决sparkSql包含空格的情况拼接sql错误问题 解决偶现HiveSql作业提交失败问题 优化keytab文件下载的权限控制 **大数据组件** 解决Presto角色名称包含大写字母，权限模型未生效问题 解决Hive删除分区慢的问题 解决Spark长时间运行Token过期问题        |
| **解决的问题     ** | **MRS 2.1.0.8 修复问题列表：** **MRS Manager** 解决委托访问OBS，ECS接口限流问题 MRS Manager支持多人登录 支持全链路监控 **MRS大数据组件** carbon2.0升级 解决HBASE-18484问题        |
| **解决的问题     ** | **MRS 2.1.0.7 修复问题列表：** **MRS Manager** 解决DLF+Presto查询时字段中包含换行符，数据和文件显示问题 支持presto查询结果保存成一个文件        |
| **解决的问题     ** | **MRS 2.1.0.6 修复问题列表：** **MRS Manager** 解决磁盘IO利用率监控数据不准确问题 解决偶现spark作业状态未刷新问题 解决作业运行失败问题 优化补丁机制 **MRS大数据组件** 解决HBase异常问题 解决Hive Role绑定权限卡顿问题        |
| **解决的问题     ** | **MRS 2.1.0.5 修复问题列表：** **MRS大数据组件** impala支持ObsFileSystem功能 支持MRS Manager页面以及组件原生页面超时时间可配置 解决Hive绑定权限卡顿问题 解决数据连接失败问题        |
| **解决的问题     ** | **MRS 2.1.0.3 修复问题列表：** **MRS Manager** Manager executor高并发提交作业问题 **MRS大数据组件** hive on tez插入数据失败问题        |
| **解决的问题     ** | **MRS 2.1.0.2 修复问题列表：** **MRS Manager** nodeagent重启后不显示监控信息 长时间提交作业，manager executor进程会内存溢出 支持提交作业，manager executor可配置并发度功能 MRS manager管理面看不到Kafka新建的topic 安全集群API方式提交Spark Submit作业操作HBase表，HBase表权限控制未生效 MRS manager补丁机制优化 **MRS大数据组件** Spark执行**load data inpath**慢 Spark建表支持列名带$字符 OBS相关问题修复 |
| **解决的问题     ** | **MRS 2.1.0.1 修复问题列表：** **MRS Manager** 优化V2作业提交hive sql返回结果、解决委托token提交V2作业失败问题。 **MRS大数据组件** MRS Hive解决hive server内存泄露问题：HIVE-10970、HIVE-22275。        |
| **补丁兼容关系**        | MRS 2.1.0.9补丁包中包含MRS 2.1.0版本发布的所有补丁内容。        |
| **已修复漏洞披露**                                                               | 解决Spark远程代码执行漏洞，漏洞详细请参考[CVE-2020-9480](https://spark.apache.org/security.html#CVE-2020-9480)        |
#### 安装补丁的影响
- 安装MRS 2.1.0.9补丁期间会重启MRS Manager，滚动重启Hive、Impala、Spark、HDFS、Yarn、Mapreduce、Presto、HBase、Tez以及相关依赖服务，重启MRS Manager服务期间会引起服务暂时不可用，滚动重启服务不断服。
- MRS 2.1.0.9补丁安装后，需要重新下载安装全量的客户端，包含Master节点的原始客户端和虚拟私有云的其他节点使用的客户端（即您自行搭建的客户端）。
  - 主备Master节点的原始客户端全量更新，请参见[更新客户端配置（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html#mrs_01_0090__section596910337247)。
  - 自行搭建的客户端全量安装方法，请参见[安装客户端（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)。
  - 重新安装客户端前建议先对老客户端进行备份。
  - 若您根据业务场景修改过客户端配置，请重装客户端后再次修改客户端配置。
- （可选）支持MRS Manager页面以及组件原生页面超时时间可配置，需要手动修改如下配置。
  1. 修改所有Master节点的web和cas服务的session超时时间。
     1. 修改/opt/Bigdata/tomcat/webapps/cas/WEB-INF/web.xml中的\<session-timeout\>20\</session-timeout\>，值的单位为分钟。
     2. 修改/opt/Bigdata/tomcat/webapps/web/WEB-INF/web.xml中的\<session-timeout\>20\</session-timeout\>，值的单位为分钟。
  2. 修改所有Master节点的cas的TGT有效时长。 修改/opt/Bigdata/tomcat/webapps/cas/WEB-INF/spring-configuration/ticketExpirationPolicies.xml中的p:maxTimeToLiveInSeconds="${tgt.maxTimeToLiveInSeconds:1200}"和p:timeToKillInSeconds="${tgt.timeToKillInSeconds:1200}"中的1200为对应的超时时长，值的单位是秒。
  3. 在主Master节点重启tomcat服务。
     1. 在主master节点上用omm用户执行**netstat -anp \|grep 28443 \|grep LISTEN**查询tomcat的进程号。
     2. 执行**kill -9 {pid}**，其中{pid}为上一步中查询到的进程号。
     3. 等待进程自动重启，可以执行**netstat -anp \|grep 28443 \|grep LISTEN**查看进程是否启动，如果可以查到结果说明进程启动成功。
  4. 为各组件添加或修改配置项，配置项的值与超时时间一致，单位为秒。
     - HDFS/MapReduce/Yarn：添加自定义配置项http.server.session.timeout.secs
     - Spark：修改配置spark.session.maxAge的值
     - Hive：添加自定义配置项http.server.session.timeout.secs
     保存配置项时可选择不重启受影响的服务或实例，等待业务不繁忙时再重启服务或实例。
