# MRS 1.7.1.6补丁说明
#### 补丁基本信息
表1补丁基本信息
|    补丁号     |        MRS 1.7.1.6        |
| **发布时间**   | 2019-01-24        |
| **解决的问题**  | **MRS 1.7.1.6修复问题列表：** **MRS Manager** MRS服务启动、停止及重启支持显示依赖关系，并自定义重启哪些服务。 MRS Manager查看HBase集群运行状态时，增加集群维度的监控项。 **MRS大数据组件** MRS hue支持Yarn任务的管理功能，如停止应用。 MRS支持HBase压缩队列告警。        |
| **解决的问题**  | **MRS 1.7.1.5 修复问题列表：** **MRS Manager** MRS Manager UI界面排版优化 MRS Manager操作及显示易用性优化 MRS Manager增加大数据服务滚动重启能力 MRS Manager新增文件句柄数量监控 MRS Manager新增大数据组件发生重启事件上报 **MRS 镜像** 解决ECS VNC登录不停打印输出问题 解决操作系统日志转储配置问题 |
| **解决的问题**  | **MRS 1.7.1.3 修复问题列表：** MRS Manager新增运维通道功能。        |
| **解决的问题**  | **MRS 1.7.1.2 修复问题列表：** **MRS Manager** MRS Manager单击审计日志详细信息下载报错。 MRS Manager界面中主机列表下的磁盘使用率计算优化。        |
| **解决的问题**  | **MRS 1.7.1.1 修复问题列表：** **Kafka组件问题** KAFKA-5413 Kafka日志清理失败：segment文件offset跨度过大。 KAFKA-6529 客户端异常断开场景，Broker内存泄露。 KAFKA-5417 并发场景下，客户端连接状态不一致。 **HBase问题** HBase解决每次执行balance命令，重复计算region location的问题        |
| **补丁兼容关系** | MRS 1.7.1.6补丁包中包含MRS 1.7.1.1，MRS 1.7.1.2，MRS 1.7.1.3 和MRS 1.7.1.5补丁包的全部内容。        |
#### 注意事项
- MRS 1.7.1.6补丁安装之后，HBase和Hue的配置状态会变成过期状态，需要手动在MRS Manager页面执行滚动重启HBase服务和Hue服务。具体操作请参考[重启MRS集群组件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0628.html)。
  图1HBase服务和Hue服务状态
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925500977.jpg "点击放大")
- 新增弹性公网IP访问MRS Manager功能，弹性公网IP使用及注意事项说明参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
- 普通集群（Kerberos关闭）增加了登录MRS Manager认证功能，默认初始账号为：admin密码为MrsDefault@123，首次登录请及时修改登录密码。安全集群登录MRS Manager认证的账号名密码为用户自己设定值。
- 由于1.7.1 集群的健康检查中存在一项误报，而补丁安装前会进行集群的健康检查。从而导致客户第一次提交安装补丁后，提示集群异常，补丁安装终止。在确认报错是误报后，客户可以再次提交安装补丁请求，第二次安装补丁会跳过健康检查，进行补丁安装。 误报内容可以通过如下方式确认：
  [查看并导出健康检查报告](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0225.html)，健康检查结果上只存在这两个主机报错："安装目录及数据目录检查： 目录下文件异常. 请检查安装目录和数据目录下的内容"。
  图2健康检查结果表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879422116.png "点击放大")
#### 安装补丁的影响
- 安装MRS 1.7.1.1，MRS 1.7.1.2补丁期间会重启服务，重启服务期间会引起服务暂时不可用。如果已经安装了MRS 1.7.1.2补丁之后，从MRS 1.7.1.2升级其他补丁不会重启服务，业务不断服。
- MRS 1.7.1.1，MRS 1.7.1.2补丁安装后，需要重新下载安装全量的客户端，包含Master节点的原始客户端和虚拟私有云的其他节点使用的客户端（即您自行搭建的客户端）。
- 主备Master节点的原始客户端全量更新，请参见[更新客户端配置（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html#mrs_01_0090__section596910337247)。
- 自行搭建的客户端全量安装方法，请参见[安装客户端（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)。
- 重新安装客户端前建议先对老客户端进行备份。
- 若您根据业务场景修改过客户端配置，请重装客户端后再次修改客户端配置。
