# MRS 1.7.1.5补丁说明
#### 补丁基本信息
表1补丁基本信息
|    补丁号     |        MRS 1.7.1.5        |
| **发布时间**   | 2018-11-12        |
| **解决的问题**  | **MRS Manager** - MRS Manager UI界面排版优化。  - MRS Manager操作及显示易用性优化。  - MRS Manager增加大数据服务滚动重启能力。  - MRS Manager新增文件句柄数量监控功能。  - MRS Manager新增大数据组件发生重启事件上报功能。   |
| **解决的问题**  | **MRS镜像** - 解决ECS VNC登录不停打印输出问题。  - 解决操作系统日志转储配置问题。        |
| **补丁兼容关系** | 包含1.7.1.5及之前发布的所有补丁解决的问题。        |
#### 注意事项
由于1.7.1 集群的健康检查中存在一项误报，而补丁安装前会进行集群的健康检查。从而导致客户第一次提交安装补丁后，提示集群异常，补丁安装终止。在确认报错是误报后，客户可以再次提交安装补丁请求，第二次安装补丁会跳过健康检查，进行补丁安装。
误报内容可以通过如下方式确认：
[查看并导出健康检查报告](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0225.html)，健康检查结果上只存在这两个主机报错："安装目录及数据目录检查： 目录下文件异常. 请检查安装目录和数据目录下的内容"。
图1健康检查结果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879580856.png "点击放大")
#### 安装补丁的影响
- 安装补丁后需要重启服务才能生效，重启服务期间引起服务暂不可用。
- 安装补丁后，需要重新下载安装全量的客户端，包含Master节点的原始客户端和虚拟私有云的其他节点使用的客户端（即您自行搭建的客户端）。
- 主备Master节点的原始客户端全量更新，请参见[更新客户端配置（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html#mrs_01_0090__section596910337247)。
- 自行搭建的客户端全量安装方法，请参见[安装客户端（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)。
- 重新安装客户端前建议先对老客户端进行备份。
- 若您根据业务场景修改过客户端配置，请重装客户端后再次修改客户端配置。
