# MRS 1.5.1.4补丁说明
#### 补丁基本信息
表1补丁基本信息
|    补丁号     |        MRS 1.5.1.4        |
| **发布时间**   | 2018-08-23        |
| **解决的问题**  | **Spark组件问题：** - 当carbon表元数据文件较大时导致的查询慢问题。    - 修复carbon在某些场景下，对数据进行压缩时，出现转换为SHORT_INT失败的问题。    - spark解析zlib时出错，出现java.io.IOException: unknown compression method的异常。  - 当用户数据增加到一定量后向carbon导入时出现executor崩溃。  - 在Yarn cluster模式下，当Spark程序客户端退出后，程序自动被停掉。  - 优化了当carbon表的segments很多时，执行delete语句慢的问题。  - 长时间运行的spark作业，执行spark SQL时出现GSS initiate failed错误。  - carbon表执行select操作时，报carbonindex文件找不到的错误。  - carbon表执行select操作时，由于tablestatues文件为空，报空指针异常的错误。  - carbon表执行select操作时，由于deletedelta文件为空，报空指针异常的错误。  - carbon表执行select操作时，由于并发操作导致tablestatues文件中有重复entry，报segment文件夹找不到的错误。   |
| **解决的问题**  | **Kafka** **组件问题**： - MRS Manager上Kafka topic监控页面无数据。  - SparkStreaming使用的scala版本与Kafka组件不一致，导致spark访问kafka失败。  - SparkStreaming访问Kafka，只能读到一个分区。        |
| **解决的问题**  | **HBase** **组件问题**： - HBase健康检查时，遇到非HBase问题引起的错误码与HBase本身的错误码有重合，导致误告警。  - 在MRS Manager界面上无法修改HBase服务端的部分配置文件（hdfs-site.xml、core-site.xml、mapred-site.xml、yarn-site.xml），后台修改这些配置文件，再重启服务后也会被强制还原。  - 在MRS Manager界面上无法修改HBase的dfs.client.read.shortcircuit配置项。        |
| **解决的问题**  | **Hadoop **组件问题****： - yarn资源本地化过程中下载了archives类型资源后自动解压目录可能被注入。  - YARN NodeManager上本地化资源文件及SPARK JobHistory历史文件未定时清理，导致磁盘爆满。  - 在Yarn的原生界面单击"Allocated Memory MB"排序时出现页面异常响应。        |
| **解决的问题**  | **其他问题:** - 登录集群管理界面，点选租户管理，租户信息加载不出来。  - MRS扩容场景下的可靠性增强。  - 优化MRS Manager的部分UI显示。  - MRS安全集群创建角色时无法添加Hive组件权限。        |
| **补丁兼容关系** | 包含1.5.1版本发布的所有补丁解决的问题。        |
#### 安装补丁的影响
- 安装补丁后需要重启服务才能生效，重启服务期间引起服务暂不可用。
- 安装补丁后，需要重新下载安装全量的客户端，包含Master节点的原始客户端和虚拟私有云的其他节点使用的客户端（即您自行搭建的客户端）。
- 主备Master节点的原始客户端全量更新，请参见[更新客户端配置（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html#mrs_01_0090__section596910337247)。
- 自行搭建的客户端全量安装方法，请参见[安装客户端（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)。
- 重新安装客户端前建议先对老客户端进行备份。
- 若您根据业务场景修改过客户端配置，请重装客户端后再次修改客户端配置。
