# 配置MRS集群Manager及组件WebUI的专线域名访问
当需要通过统一域名访问MRS集群的Manager、Hue、Yarn等WebUI时，可在Manager前端部署弹性负载均衡（ELB），并将域名解析至ELB的私有IP地址，由ELB将请求转发至集群管理面。
集群Manager及组件WebUI的专线域名访问，请联系技术支持申请开通白名单。
- ELB与MRS集群部署在同一VPC、同一子网内。
- 已获取Manager主节点的主机名、IP地址及登录账号。
- 已准备用于域名访问的服务器证书及私钥。
- 一个ELB仅可对接一个MRS集群的Manager，不可复用。
#### 操作步骤
1. 确认集群主节点。
   登录Manager页面，选择"主机"，主机列表中带实心五角星标记的节点即为主节点。记录该节点的主机名和IP地址，并以该IP登录节点。
   图1查看Manager主节点IP
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002823886225.png "点击放大")
2. 关闭Manager的referer校验。
   管理面Web服务会校验请求头中的referer，经ELB转发后referer与访问地址不一致，需关闭该校验。备份配置文件后，将referer_switch参数值由on改为off。
   cp /opt/Bigdata/om-server_<版本号>/apache-tomcat-<版本号>/webapps/web/WEB-INF/classes/config/csrf_white_url.properties{,.bak}
   vim /opt/Bigdata/om-server_<版本号>/apache-tomcat-<版本号>/webapps/web/WEB-INF/classes/config/csrf_white_url.properties
   校验：执行grep -n referer_switch后，输出中该参数值为off。
   关闭referer校验会降低管理面的请求来源校验强度，仅用于经ELB转发的域名访问场景；域名访问不再使用时，请将其恢复为on。
   图2referer_switch参数修改为off
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795446344.png "点击放大")
3. 重启om-server的Tomcat进程。
   在主节点上重启管理面Web服务的Tomcat进程，使配置生效。
   cd /opt/Bigdata/om-server_<版本号>/apache-tomcat-<版本号>/bin
   ./shutdown.sh && ./startup.sh
   校验：执行ps -ef \| grep tomcat确认进程PID已变化，且浏览器可正常打开Manager页面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   重启期间Manager不可访问，请避开业务高峰。
4. 获取Manager浮动IP。
   在MRS控制台的集群详情页单击"前往Manager"，记录Manager的浮动IP地址，添加后端服务器时使用。
   图3Manager浮动IP
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795446562.png "点击放大")
5. 创建负载均衡器。
   进入网络控制台的"弹性负载均衡"，创建负载均衡器。所属VPC和子网必须与MRS集群一致。
   校验：创建完成后ELB状态为运行中，且VPC、子网与集群完全一致。
   图4创建弹性负载均衡器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795447076.png "点击放大")
6. 创建后端服务器组。
   在ELB详情页选择"后端服务器组"，创建后端服务器组。后端协议选择HTTPS，分配策略选择加权轮询，VPC与ELB保持一致。
   图5创建后端服务器组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002823769393.png "点击放大")
7. 添加后端服务器。
   在后端服务器组中添加后端服务器，服务器类型选择IP类型，IP地址填写步骤4获取的Manager浮动IP，端口填写9022。
   图6添加后端服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002823997047.png "点击放大")
8. 配置健康检查。
   配置健康检查，检查协议与后端协议保持一致，端口使用9022，检查间隔、超时时间、健康阈值和不健康阈值可按默认值设置。
   校验：后端服务器列表中，该IP的健康状态为正常。
   图7配置健康检查
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002823957171.png "点击放大")
9. 上传服务器证书。
   在弹性负载均衡控制台的"证书管理"中上传自有证书，填写证书内容与私钥。
   图8上传服务器证书
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002824100355.png "点击放大")
10. 添加9022端口的监听器。
    在ELB详情页添加监听器，前端协议选择HTTPS，端口填写9022（与后端业务端口保持一致），选择[步骤 9]上传的证书，空闲超时时间与请求超时时间均设置为60秒。
    图9添加9022端口监听器
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795557156.png "点击放大")
11. 添加443端口的监听器。
    添加一个监听器，前端协议选择HTTPS，端口填写443，并选择[步骤 9]上传的证书。
    图10添加443端口监听器
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795780506.png "点击放大")
    图11选择已上传的证书
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795557166.png "点击放大")
12. 关联后端服务器组。
    在两个监听器中分别选择步骤6创建的后端服务器组，完成请求转发配置。
    图12选择后端服务器组
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002824140753.png "点击放大")
13. 配置转发策略。
    443监听器的默认转发指向步骤6创建的后端服务器组，可直接访问Manager、Yarn等入口。
    为区分Hue入口，增加一条URL路径为/mrshue/hue的转发策略，转发至同一后端服务器组。
    图13配置转发策略
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002823997211.png "点击放大")
14. 配置域名解析。
    在生产环境的DNS服务器上，将访问域名解析到ELB的私有IP地址。测试环境无DNS服务器时，可在客户端的hosts文件中添加域名与ELB私有IP的映射。
    <ELB私有IP> <域名>
    校验：执行ping命令，确认域名解析结果为ELB的私有IP。
    图14客户端hosts文件配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002823997213.png "点击放大")
#### 结果验证
1. 访问Manager统一登录页。
   在浏览器中输入https://\<域名\>/mrscas/login，可正常打开统一登录页面。
   图15统一登录页
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795397730.png "点击放大")
2. 访问Manager页面。
   登录后访问https://\<域名\>/mrsmanager/homepage/detail/summary，可正常显示集群概览页面。
   图16Manager集群概览页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002823997723.png "点击放大")
3. 访问Hue WebUI页面。
   访问https://\<域名\>:9022/mrshue/hue，可正常打开Hue查询编辑器。
   图17Hue查询编辑器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795557708.png "点击放大")
4. 访问Yarn WebUI页面。
   访问https://\<域名\>/component/Yarn/ResourceManager，可正常显示页面及应用列表。
   图18Yarn ResourceManager页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002795397794.png "点击放大")
#### 配置回退
- 删除443和9022端口的监听器，删除后端服务器组，并释放不再使用的ELB实例。
- 将referer_switch参数值恢复为on，并重启om-server的Tomcat进程。
