# MRS 2.0.0版本证书有效期延长补丁指导
#### 补丁基本信息
MRS集群Manager和大数据组件证书即将过期（最晚将于2026.11.25过期），该补丁提供证书替换能力。
#### 安装补丁前提条件
1. 需要获取Manager页面登录用户名和登录密码（登录用户需要有集群的操作权限，例如admin用户）。
2. 下载补丁工具至集群主oms节点[补丁下载地址]。
OMS节点一般为master1和master2节点，主OMS节点判断方法，执行以下命令，返回结果为active的节点为主OMS节点，返回结果为standby的节点为备OMS节点
su - omm -c "sh ${BIGDATA_HOME}/OMSV100R001C00x8664/workspace/ha/module/hacom/script/get_harole.sh"
#### 安装补丁过程中对现行系统的影响
补丁操作过程中，需要重启Manager相关进程和集群组件。
重启Manager相关进程，会出现短暂作业提交失败和集群状态异常，影响时长1min内（不影响已运行作业），需要客户重新提交失败作业。
重启集群组件，MRS提供离线重启和滚动重启两种方式。
- 离线重启需要停服，在离线重启完成后，客户可重新提交作业。
- 滚动重启不需要停服，滚动重启期间可能会导致存量作业失败，请重启完成后重跑失败的作业。如果涉及到管理面提交作业，会出现短暂作业提交失败，影响时长1min内，需要客户重新提交失败作业。
#### 补丁使用流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002769717104.png "点击放大")
#### 安装补丁
1. 使用root用户登录主OMS节点，将下载的补丁（MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831.tar.gz）工具放至"/home/omm"目录下。
2. 修改相应权限后，切到omm用户下，并解压补丁工具（MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831.tar.gz）至当前目录"/home/omm"。
   chown omm:wheel -R /home/omm/MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831.tar.gz
   su - omm
   cd /home/omm
   tar -zxf MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831.tar.gz
3. 在ips.ini中配置需要打补丁的节点IP（当前集群所有节点IP）。
   cd /home/omm/MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831
   每行配置一个IP，中间不能有空行；
4. 执行脚本安装补丁。
   chmod 755 ./* -R
   find ./ -type f | xargs dos2unix
   nohup sh install.sh upgrade &
   通过tail -f nohup.out查看执行情况(如果出现"nohup : ignoring input and appending"提示，可按回车继续)，返回upgrade patch success.表示执行完成。
 #### 证书更换
1. 更新集群证书（使集群证书和OMS HA证书有效期延长）。
   使用omm用户登录主OMS节点，执行如下命令：
   sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/security/cert/conf/replace_cert.sh
   Please enter cluster login account:请输入Manager页面登录用户(该用户需要有集群的操作权限，例如admin用户)
   Please enter password of the cluster login account:请输入Manager页面登录用户密码
   - 此操作会更新OMS HA证书和集群证书，使有效期延长。
   - Manager页面登录用户需要有集群的操作权限，例如admin用户。
   - Manager页面登录用户对应密码若包含"\&"、"+"、"%"特殊字符或密码长度大于20位，可能会导致证书更新失败。建议修改用户密码或更换为满足条件的执行用户。
   - 日志打印"OMS HA certificate replacement completed!"表示更换OMS HA证书成功；日志打印"replace ca successful."表示"更换集群CA证书"脚本执行完成。
   - 如果执行"replace_cert.sh"脚本不支持交互式输入参数，可通过**sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/security/cert/conf/replace_cert.sh --username='** *xxx* **' --userpwd='** *xxx* **'**来指定登录用户名和登录密码，此操作可能带来泄露敏感信息安全隐患，执行时需评估风险。
2. 同步配置以及重启受影响的组件。
   1. 登录Manager集群页面，进入"服务管理 \> 更多"页，单击"同步配置"选项刷新组件证书（不勾选"重启配置过期的服务或实例"）。
   2. 等待"同步配置"执行完成后，分别重启LdapServer、HDFS、Hive、Spark、HBase、Hue、Kafka、Yarn、Mapreduce、Tez、Loader服务，重启服务参考[重启相关组件]。
   - 重启组件过程中，可能会误报服务不可用告警，服务启动完成后自动清除，可忽略。
   - 重启涉及组件完成后，可使用omm用户登录主OMS节点，执行如下命令，获取集群证书有效期列表： **sh /opt/Bigdata/nodeagent/security/cert/conf/listAllCertificateInfo.sh *${证书即将过期告警天数阈值}***
     例如：
     sh /opt/Bigdata/nodeagent/security/cert/conf/listAllCertificateInfo.sh 300 (获取有效期300天内过期的证书)
     查看脚本运行结果，保存目录见关键字"The results are saved in"。
     证书有效期全量列表保存至certs_detail.csv，不满足证书即将过期告警天数阈值列表保存至certs_alarm.csv。
3. 刷新已安装客户端
   1. 登录Manager集群页面，选择"服务管理 \> KrbServer"，进入服务详情页，单击"下载客户端"，客户端类型选择"完整客户端"，将下载的客户端放至已安装客户端的主机上。后续步骤新下载客户端目录以"/tmp/clientNew"为例。
   2. 使用客户端安装用户登录已安装客户端主机，执行如下命令解压客户端：
      cd /tmp/clientNew
      tar -xvf MRS_KrbServer_Client.tar
      tar -xvf MRS_KrbServer_ClientConfig.tar
   3. 执行如下命令，更新已安装客户端：
      cd MRS_KrbServer_ClientConfig
      sh refresh_client_cert.sh refresh ${已安装客户端目录}
      例如：
      sh refresh_client_cert.sh refresh /opt/client
4. 组件更新证书。
   **Kafka证书替换**（未单独安装Kafka客户端可跳过此步骤）
   1. 以**Kafka客户端安装用户** 登录到集群内单独安装Kafka客户端所在节点，备份kafka客户端原jdk证书。如客户端安装路径为："/opt/kafkaclient"。
      mv /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security/cacerts /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security/cacerts.bak
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      "/opt/kafkaclient" 需要替换为实际路径。
   2. 拷贝新jdk证书到客户端，新证书为："/opt/Bigdata/jdk1.8.\*/jre/lib/security/cacerts"，如客户端安装路径为："/opt/kafkaclient"。
      cp /opt/Bigdata/jdk1.8.*/jre/lib/security/cacerts /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security
#### 扩容节点安装补丁
更新完集群证书后，对于新扩容的节点，证书有效期为20年，如果需要延长证书有效期，可执行此章节。
1. 将从OBS路径中下载的补丁（MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831.tar.gz）工具放至主OMS节点的"/home/omm"目录下(如果已存在，可跳过此步骤)。
2. 修改相应权限后，切到omm用户下，并解压补丁工具（MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831.tar.gz）至当前目录(如果之前已执行，可跳过此步骤)。
   su - omm
   cd /home/omm
3. 进入解压后的目录，在ips.ini中配置需要打补丁的节点IP（当前集群扩容节点IP），每行配置一个IP，中间不能有空行。
4. 执行脚本安装补丁。
   通过**tail -f nohup.ou**t查看执行情况（打印 "upgrade patch success." 表示执行完成）。
5. 在Manager页面上针对新扩容节点的DataNode、NodeManager、RegionServer、Worker、Broker、Flume、MirrorMaker、Supervisor、Logviewer实例进行同步配置以及重启操作。
   1. 登录Manager集群页面，进入"主机管理"页，单击新扩容节点名称进入"主机详情"页。
   2. 依次单击上述已安装实例名称，在"实例状态"页签中选择"更多 \> 同步配置"。
   3. 等待同步配置完成后，选择"更多 \> 重启实例"。
#### 证书回退
如果需要将集群证书恢复为更换前CA证书，可执行"证书回退"章节。
如果涉及更新完集群证书后，新下载安装客户端，此类客户端在集群CA证书回退后，需要重新下载安装。
1. OMS HA证书回退。 使用**omm**用户登录主OMS节点，执行如下命令回退HA证书。
   sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/security/cert/conf/rollbackOmsHaCert.sh
2. 集群CA证书回退。 使用**omm**用户登录主OMS节点，执行如下命令回退集群CA证书。
   sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/security/cert/conf/rollback_ca.sh
   执行完成后，参考[步骤 2]进行同步配置以及重启受影响的组件，重启组件参考[重启相关组件]。
3. 回退已安装客户端证书。 如果未执行[证书更换]刷新客户端证书操作，可跳过此步骤。
   使用客户端安装用户登录已安装客户端主机，执行如下命令回退客户端证书：
   cd /tmp/clientNew/MRS_KrbServer_ClientConfig
   sh refresh_client_cert.sh rollback ${已安装客户端目录}
   例如：
   sh refresh_client_cert.sh rollback /opt/client
4. 回退kafka单独安装客户端。 如果未执行Kafka客户端证书替换，则无需执行此步骤。
   使用客户端安装用户登录已安装客户端主机，将备份的证书复原，如客户端安装路径为："/opt/kafkaclient"。
   mv /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security/cacerts.bak /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security/cacerts
 #### 重启相关组件
在"更新集群证书"、"集群CA证书回退"操作中，需要重启相关组件使证书生效，可执行[重启相关组件]操作。
补丁安装完成后，需要手动重启相关大数据组件服务，使补丁生效。
提供两种重启方式，请根据业务自行选择重启方式：
- 滚动重启(推荐)：影响小，耗时长。
- 离线重启：会断服，耗时短。
1. 登录Manager界面。
2. 重启相关组件。
   在Manager界面，选择"服务管理 \> *待操作的服务名称*"，在"服务状态"页签单击"更多"，选择"重启服务"或"滚动重启服务"。
   表1重启策略以及影响
   | 组件名称     | 重启策略    | 影响范围        | 影响时间                                       |
   | LdapServer | 直接重启  | 重启期间影响作业提交krb认证，可能导致作业提交失败。        | 直接重启耗时约5分钟。                                |
   | LdapServer | 滚动重启    | 滚动重启不影响业务。        | 滚动重启耗时约10分钟。                               |
   | HDFS     | 直接重启  | 重启期间无法进行HDFS读写，影响上层组件与作业。        | 直接重启耗时约10分钟。                               |
   | HDFS     | 滚动重启   | 滚动重启不影响业务。        | 滚动重启10节点耗时约40分钟。                          |
   | Hive      | 直接重启  | 重启期间无法运行HiveSQL。        | 直接重启耗时约5分钟。                                 |
   | Hive      | 滚动重启   | HiveServer滚动重启时，如果仍有客户端连接到滚动重启的HiveServer上，客户端正在运行的任务将失败。 重启Hive服务期间，如果仍有客户端连接HiveServer提交任务，可能导致任务运行失败。 **备注:** 在"滚动重启服务 \> 高级选项"中，可以根据情况调小"退服超时时间"，以避免滚动重启长时间等待情况，例如600s | HiveServer滚动重启时，将等待客户端连接断开，最长等待时间为退服超时时间。 |
   | Spark   | 直接重启    | 仅影响Spark thrift任务，SparkSQL、Spark Submit任务不受影响。        | 直接重启耗时约5分钟。                                 |
   | Spark   | 滚动重启   | 滚动重启过程中，提交的任务会有小概率失败，正在运行的任务不受影响。        | 滚动重启2个实例约10分钟。                            |
   | HBase    | 直接重启    | 重启期间无法进行HBase数据读写。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | HBase    | 滚动重启   | 重启时客户端重试连接其他节点，不影响整体服务。        | 滚动重启10个节点耗时约30分钟。                            |
   | Hue        | 直接重启 | 重启期间Hue页面无法访问。        | 直接重启耗时约5分钟。                                 |
   | Hue        | 滚动重启    | 不支持滚动重启。        | -                                         |
   | Kafka    | 直接重启    | 直接重启业务会中断        | 直接重启耗时约5分钟。                                |
   | Kafka    | 滚动重启  | 需要提前查看Broker各实例数据同步正常，可以参考Kafka的监控指标"未完全同步的Partition总数"进行查看。        | 滚动重启10个节点耗时约10分钟。                         |
   | Yarn     | 直接重启    | 直接重启期间，不可新提交任务，正在运行Spark、Flink任务有重试机制不受影响。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Yarn     | 滚动重启  | 依赖NM的 remote shuffle Spark任务受影响，Flink任务有概率失败，Hive任务有概率失败。        | 滚动重启10节点耗时约25分钟。                          |
   | Mapreduce   | 直接重启   | 重启期间无法访问作业历史页面查看历史任务信息，不影响作业运行。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Mapreduce   | 滚动重启   | 滚动重启不影响业务。        | 滚动重启耗时约10分钟。                               |
   | Tez      | 直接重启     | 只影响查看任务页面。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Tez      | 滚动重启  | 不支持滚动重启。        | -                                            |
   | Loader     | 直接重启   | 重启期间无法提交作业。        | 直接重启耗时约5分钟。                                |
   | Loader     | 滚动重启   | 不支持滚动重启。        | -                                         |
#### 卸载补丁
当集群安装补丁失败或新扩容节点安装补丁失败，可执行此章节进行补丁卸载。
1. 执行卸载脚本。
   su - omm
2. 在ips.ini中配置需要卸载补丁的节点IP（当前集群所有节点IP）。
   nohup sh install.sh rollback &
3. 通过tail -f nohup.out查看执行情况，打印如下内容表示执行完成：
   rollback patch success.
 #### 补丁下载地址
- 华北-乌兰察布二零一：<https://mrs-patch-test.obs.cn-north-5.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831.tar.gz>
- 北京一：<https://mrs-container1-patch-cn-north-1.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.0.0_cert_renewal_Patch_20260831.tar.gz>
