# MRS支持的基础监控指标
#### 功能说明
云监控服务CES支持实时监控MRS集群的核心指标，方便用户掌握集群的指标信息，以便及时处理集群的异常状况。本文定义了MRS上报云监控服务的集群和节点监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义。用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或[API接口](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0171212514.html)来检索云搜索服务产生的监控指标和告警信息。
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"cluster_id,node_id"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"cluster_id"为0层，"node_id"为1层。
#### 命名空间
SYS.MRS
#### 基础监控指标列表
不同版本MRS集群所包含的组件及支持的监控指标列表可能存在不同，用户也可以通过云监控服务的指标与事件中心，查看各云服务的相关指标参数。
表1ClickHouse组件支持的监控指标
| **指标ID**                                        | **指标名称**                              | **指标含义**                        | **取值范围** | **单位** | **进制** | **维度**                       | **监控周期** |
| ck_concurrency_query                            | ClickHouseServer并发数                   | 节点上并发执行的任务数。                    | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ck_disks_local                                  | ClickHouse本地盘使用量                      | ClickHouse本地盘使用量。               | ≥ 0      | Byte/s | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ck_disks_obs                                    | ClickHouse OBS使用量                     | ClickHouse OBS使用量。              | ≥ 0      | Byte/s | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ck_system_detached_parts                        | ClickHouse MergeTree表被分离的数据容量         | 此指标反映了MergeTree表被分离的数据容量。       | ≥ 0      | GiB/s  | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ck_system_detached_parts_allhost                | ClickHouse集群中MergeTree表被分离的数据容量       | 此指标反映了集群中MergeTree表被分离的数据容量。    | ≥ 0      | GiB/s  | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| ck_system_metrics_mysqlConnection               | ClickHouse MYSQL连接数                   | MYSQL连接数。                       | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ck_system_metrics_mysqlConnection_allhost       | ClickHouse集群MYSQL连接数                  | 集群MYSQL连接数。                     | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| ck_system_replication_queue_get_part            | ClickHouse副本队列中的GET_PART任务数量          | 此指标反映了副本队列中的GET_PART任务数量。       | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ck_system_replication_queue_get_part_allhost    | ClickHouse集群中副本队列中的GET_PART任务数量       | 此指标反映了集群中副本队列中的GET_PART任务数量。    | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| ck_system_replication_queue_merge_parts         | ClickHouseServer副本队列中的MERGE_PARTS任务数量 | 此指标反映了副本队列中的MERGE_PARTS任务数量。    | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ck_system_replication_queue_merge_parts_allhost | ClickHouse集群中副本队列中的MERGE_PARTS任务数量    | 此指标反映了集群中副本队列中的MERGE_PARTS任务数量。 | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| ck_system_replication_queue_mutate_part         | ClickHouseServer副本队列中的MUTATE_PART任务数量 | 此指标反映了副本队列中的MUTATE_PART任务数量。    | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ck_system_replication_queue_mutate_part_allhost | ClickHouse集群中副本队列中的MUTATE_PART任务数量    | 此指标反映了集群中副本队列中的MUTATE_PART任务数量。 | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
表2Doris组件支持的监控指标
| doris_fe_cpu_usage                          | Doris FE的CPU使用率                   | Doris FE的CPU使用率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_mem                                | Doris FE内存使用情况                    | Doris FE使用的内存。        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_image_write_failed                 | Doris FE生成元数据镜像文件失败的次数            | Doris FE生成元数据镜像文件失败的次数，不应失败，如失败，需人工介入，不失败时不上报。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_max_journal_id                     | Doris当前FE节点最大元数据日志ID              | Doris当前FE节点最大元数据日志ID。如果是Master FE，则是当前写入的最大ID，如果是非Master FE，则代表当前回放的元数据日志最大ID,用于观察多个FE之间的 id 是否差距过大。过大则表示元数据同步出现问题。 | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_qps                                | Doris当前FE每秒查询数量（仅统计查询请求）          | Doris FE的QPS。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_report_queue_size                  | Doris BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度        | Doris BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度，该值反映了汇报任务在 Master FE 节点上的阻塞程度，数值越大，表示FE处理能力不足。                                           | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_rps                                | Doris当前FE每秒请求数量（包含查询以及其他各类语句）     | Doris当前FE每秒请求数量（包含查询以及其他各类语句），和 QPS 配合来查看集群处理请求的量。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_scheduled_tablet_num_allhost       | Doris所有FE节点正在调度的 tablet 数量        | Doris的所有 FE节点正在调度的tablet 数量，该数值可以反映当前集群，正在迁移的 tablet 数量。如果长时间有值，说明集群不稳定。                                            | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| doris_fe_tablet_num                         | Doris 各个BE节点当前tablet总数            | Doris各个BE节点当前tablet总数，可以查看tablet分布是否均匀以及绝对值是否合理。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_jvm_thread                         | Doris FE JVM 线程数统计                | Doris FE的JVM 线程数统计，可以观测JVM 线程数是否合理。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cpu_usage                          | Doris BE的CPU使用率                   | Doris BE的CPU使用率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_mem                                | Doris BE内存使用情况                    | Doris BE内存使用情况。        | ≥ 0          | KiB     | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cache_usage                        | Doris BE指定LRU Cache的使用量           | Doris BE指定LRU Cache的使用量，用于观测内存占用情况。        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_engine_requests_failed_total       | Doris BE各类型的任务的失败次数的累计值           | Doris BE各类型的任务的失败次数的累计值。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_engine_requests_total              | Doris BE各类型的任务的总次数的累计值            | Doris BE各类型的任务的总次数的累计值。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_process_thread_num                 | Doris BE进程线程数                     | Doris BE通过/proc/pid/task采集。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_fragment_thread_pool_queue_size    | Doris BE当前查询执行线程池等待队列的长度          | Doris BE当前查询执行线程池等待队列的长度，如果大于零，则说明查询线程已耗尽，查询会出现堆积，为0时不上报。                                                           | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_image_clean_failed                 | Doris FE清理历史元数据镜像文件失败的次数          | Doris FE清理历史元数据镜像文件失败的次数，不应失败，如失败，需人工介入，不失败时不上报。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_mem_per                            | Doris FE的内存使用率                    | Doris FE的内存使用率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_mem_per                            | Doris BE的内存使用率                    | Doris BE的内存使用率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_mysql_thread_pool                  | Doris FE中处理任务的线程池情况               | Doris FE中处理任务的线程池情况。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_thread_pool                        | Doris FE中和BE交互的线程池情况              | Doris FE中和BE交互的线程池情况。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_max_tablet_compaction_score        | Doris 所有BE节点中最大的compaction score值 | Doris所有BE节点中最大的compaction score值。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| doris_fe_thrift_rpc_latency_ms              | Doris FE thrift接口各个方法接收的RPC请求耗时   | Doris FE thrift接口各个方法接收的RPC请求耗时。        | ≥ 0          | ms      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| system_meminfo                              | Doris FE节点机器的内存监控                 | Doris FE节点机器的内存监控。        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_query_err                          | Doris FE错误查询的累积值                  | Doris FE错误查询的累积值。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_query_err_allhost                  | Doris 所有FE节点的错误查询的累积值             | Doris所有 FE错误查询的累积值。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| doris_fe_query_err_rate                     | Doris FE每秒错误查询数                   | Doris FE每秒错误查询数。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_query_err_rate_allhost             | Doris 所有FE节点的每秒错误查询数              | Doris所有FE每秒错误查询数。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| doris_fe_txn_status                         | Doris FE当前处于各个状态的导入事务的数量          | Doris FE当前处于各个状态的导入事务的数量。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| doris_be_snmp_tcp                           | Doris BE tcp包发送和接收情况              | Doris BE tcp包发送和接收情况。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_disks_state                        | Doris BE指定数据目录的磁盘状态               | Doris BE指定数据目录的磁盘状态。1表示正常。0表示异常。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cache_usage_ratio                  | Doris BE记录指定LRU Cache的使用率         | Doris BE用于观测内存占用情况。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cache_lookup_count                 | Doris BE记录指定LRU Cache被查找的次数       | Doris BE记录指定LRU Cache被查找的次数。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cache_hit_count                    | Doris BE记录指定LRU Cache的命中次数        | Doris BE记录指定LRU Cache的命中次数。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cache_hit_ratio                    | Doris BE记录指定LRU Cache的命中率         | Doris BE记录指定LRU Cache的命中率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cache_capacity                     | Doris BE记录指定LRU Cache的容量          | Doris BE记录指定LRU Cache的容量。        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_load_channel_count                 | Doris BE当前打开的load channel个数       | Doris BE当前打开的load channel个数。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_disks_compaction_num               | Doris BE指定数据目录上正在执行的compaction任务数 | Doris BE指定数据目录上正在执行的compaction任务数。如{path="/path1/"}表示/path1目录上正在执行的任务数。                                             | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_disks_local_used_capacity          | Doris BE指定数据目录所在磁盘的本地已使用空间        | Doris BE指定数据目录所在磁盘的本地已使用空间。        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_disks_remote_used_capacity         | Doris BE指定数据目录所在磁盘的对应的远端目录的已使用空间  | Doris BE指定数据目录所在磁盘的对应的远端目录的已使用空间。        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cpu                                | Doris BE CPU相关监控指标                | Doris BE的CPU相关监控指标，从/proc/stat采集。        | ≥ 0          | jiffies | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_disks_total_capacity               | Doris BE指定数据目录所在磁盘的总容量            | Doris BE指定数据目录所在磁盘的总容量。        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_disks_avail_capacity               | Doris BE指定数据目录所在磁盘的剩余空间           | Doris BE指定数据目录所在磁盘的剩余空间。        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_thread_pool_queue                  | Doris FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数       | Doris FE中和BE交互的线程池中正在排队的任务数。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_mysql_thread_pool_queue            | Doris FE中处理任务的线程池中正在排队的任务数        | Doris FE中处理任务的线程池中正在排队的任务数。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_used_memory_ratio                  | Doris FE节点使用的内存比率                 | Doris FE节点使用的内存比率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_heap_mem_used_ratio                | Doris FE节点堆内存的使用率                 | Doris FE节点堆内存的使用率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_fragment_queue_size_alarm          | Doris BE当前查询执行线程池等待队列的长度          | Doris BE当前查询执行线程池等待队列的长度，如果大于零，则说明查询线程已耗尽，查询会出现堆积，为0时不上报。                                                           | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_snmp_tcp_in_errs_ratio             | Doris BE tcp包接收错误的次数的比率           | Doris BE的tcp包接收错误的次数的比率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_disks_used_capacity_ratio          | Doris BE数据盘的使用率                   | Doris BE数据盘的使用率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_max_mem_relationship_available_mem | Doris BE最大内存与机器剩余内存的关系            | Doris BE最大内存与机器剩余内存的关系。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_failed_tasks_total                 | Doris BE是否存在某种类型的任务的失败的次数有增长趋势    | Doris BE是否存在某种类型的任务的失败的次数有增长趋势。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| fe_status                                   | Doris FE实例的状态                     | Doris FE实例的状态。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| be_status                                   | Doris BE实例的状态                     | Doris BE实例的状态。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_connection_total_ratio             | Doris FE的MySQL端口连接数的比例            | Doris FE的MySQL端口连接数的比例，用于监控查询连接数的比例。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_tenant_concurrency_query_num_sum   | Doris 租户查询并发数总和                   | 统计Doris每个租户下的所有FE节点的查询并发数，并求和。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| doris_be_tenant_memory_usage_avg            | Doris 租户内存使用大小平均值                 | 统计Doris每个租户下的所有BE节点的内存使用大小，并取平均值。        | ≥ 0          | MiB     | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| doris_be_tenant_cpu_usage_avg               | Doris 租户CPU占用率平均值                 | 统计Doris每个租户下的所有BE节点的CPU占用率并取平均值。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| doris_fe_tenant_concurrency_query_num_alarm | Doris 租户查询并行数超过阈值                 | Doris租户查询并行数超过阈值。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_tenant_memory_usage_alarm          | Doris 租户内存使用率超过阈值                 | Doris租户内存使用率超过阈值。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_hot_cold_table_num                 | Doris FE冷热数据表数量统计                 | Doris FE用于查看冷热数据表分布是否均匀以及绝对值是否合理。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_hot_cold_table_percent             | Doris FE冷热数据表的占比统计                | Doris FE冷热数据表的占比统计。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cold_data_volume                   | Doris BE冷数据大小统计                   | Doris BE用于查看冷数据分布是否均匀以及绝对值是否合理。        | ≥ 0          | MiB     | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_cold_data_volume_percent           | Doris BE冷数据占比统计                   | Doris BE冷数据占比统计。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_cold_data_query_percent            | Doris FE冷数据查询的占比统计                | Doris FE冷数据查询的占比统计。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_data_get_cold_per_second_volume    | Doris BE每秒转冷的数据大小统计               | Doris BE每秒转冷的数据大小统计。        | ≥ 0          | MiB     | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_obs_availability_alarm             | Doris 冷热分离FE连接OBS不可用告警            | Doris FE冷热分离FE连接OBS不可用告警。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_tenant_concurrency_query_num       | Doris FE租户查询并发数                   | Doris FE统计所有租户单个FE节点的查询并发数。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_tenant_memory_usage                | Doris BE租户内存使用大小                  | Doris BE统计所有租户单个BE节点的内存使用大小。        | ≥ 0          | MiB     | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_tenant_cpu_usage                   | Doris BE租户CPU占用率                  | Doris BE统计所有租户单个BE节点的CPU使用率。        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_stream_load_txn_request            | Doris BE Stream Load任务情况统计        | Doris BE Stream Load任务情况统计。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_light_work_threads_pools           | Doris BE brpc light线程池情况统计        | Doris BE brpc light线程池情况统计。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_be_heavy_work_threads_pools           | Doris BE brpc heavy线程池情况统计        | Doris BE brpc heavy线程池情况统计。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_sql_defender_metric                | Doris FE大Sql拦截统计                  | Doris FE统计所有被拦截的大SQL数量。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| doris_fe_publish_version_queue_size         | Doris FE统计执行publishVersion任务的队列大小 | Doris FE统计执行publishVersion任务的队列大小。        | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
表3Guardian组件支持的监控指标
| token_server_directmemory_calculate               | Guardian TokenServer直接内存使用率       | Guardian TokenServer直接内存使用率。       | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_directmemory_max                     | Guardian TokenServer设定的最大直接内存大小   | Guardian TokenServer设定的最大直接内存大小。   | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_directmemory_used                    | Guardian TokenServer使用的直接内存大小     | Guardian TokenServer使用的直接内存大小。     | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_heapmemory_calculate                 | Guardian TokenServer堆内存使用率        | Guardian TokenServer 进程堆内存使用百分比统计。 | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_heapmemory_max                       | Guardian TokenServer设定的最大堆内存大小    | Guardian TokenServer进程可用的最大堆内存。    | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_heapmemory_used                      | Guardian TokenServer使用的堆内存大小      | Guardian TokenServer进程使用的堆内存大小。    | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_nonheapmemory_calculate              | Guardian TokenServer非堆内存使用率       | Guardian TokenServer进程非堆内存使用百分比统计。 | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_nonheapmemory_max                    | Guardian TokenServer设定的最大非堆内存大小   | Guardian TokenServer进程可用的最大非堆内存。   | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_nonheapmemory_used                   | Guardian TokenServer使用的非堆内存大小     | Guardian TokenServer进程使用的非堆内存大小。   | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_request_iam_interface_count          | Guardian TokenServer 请求IAM的次数     | Guardian TokenServer 请求IAM的次数。     | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| token_server_sts_interface_received_request_count | Guardian TokenServer STS接口收到的请求次数 | Guardian TokenServer STS接口收到的请求次数。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表4HBase组件支持的监控指标
| pqs_connection_used_rate               | HBase PhoenixQueryServer的连接使用率             | HBase PhoenixQueryServer的连接使用率。             | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_cpu_core_num                       | HBase PhoenixQueryServer的CPU核数             | HBase PhoenixQueryServer的CPU核数。             | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_cpu_usage_calculate                | HBase PhoenixQueryServer的CPU统计             | HBase PhoenixQueryServer的CPU统计。             | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_cpu_used                           | HBase PhoenixQueryServer的CPU使用率            | HBase PhoenixQueryServer的CPU使用率。            | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_direct_memory_used_calculate       | HBase PhoenixQueryServer直接内存使用率统计          | HBase PhoenixQueryServer直接内存使用率。            | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_directmemMax                       | HBase PhoenixQueryServer分配的直接内存大小          | HBase PhoenixQueryServer分配的直接内存大小。          | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_directmemUsed                      | HBase PhoenixQueryServer使用的直接内存大小          | HBase PhoenixQueryServer使用的直接内存大小。          | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_gcCount                            | HBase PhoenixQueryServer的总GC次数             | HBase PhoenixQueryServer的总GC次数。             | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_gcTimeMillis                       | HBase PhoenixQueryServer的总GC时间             | HBase PhoenixQueryServer的总GC时间。             | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_gcTimeMillisParNew                 | HBase PhoenixQueryServer的GC中回收young区所花时长   | HBase PhoenixQueryServer的GC中回收young区所花时长。   | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_gcTimeMillisParOld                 | HBase PhoenixQueryServer的GC中回收old区所花时长     | HBase PhoenixQueryServer的GC中回收old区所花时长。     | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_heap_memory_used_calculate         | HBase PhoenixQueryServer堆内存使用率统计           | HBase PhoenixQueryServer堆内存使用率。             | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_mem_usage                          | HBase PhoenixQueryServer内存统计               | HBase PhoenixQueryServer内存统计。               | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_memheapcommittedm                  | HBase PhoenixQueryServer分配的堆内存大小           | HBase PhoenixQueryServer分配的堆内存大小。           | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_memheapusedm                       | HBase PhoenixQueryServer使用的堆内存大小           | HBase PhoenixQueryServer使用的堆内存大小。           | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_memnonheapcommittedm               | HBase PhoenixQueryServer分配的非堆内存大小          | HBase PhoenixQueryServer分配的非堆内存大小。          | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_memnonheapusedm                    | HBase PhoenixQueryServer使用的非堆内存大小          | HBase PhoenixQueryServer使用的非堆内存大小。          | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_numOpenConnections                 | HBase PhoenixQueryServer连接打开的数量            | HBase PhoenixQueryServer连接打开数。              | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_threadsblocked                     | HBase PhoenixQueryServer处于Blocked状态的线程数    | HBase PhoenixQueryServer处于Blocked状态的线程数。    | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_threadsnew                         | HBase PhoenixQueryServer处于New状态的线程数        | HBase PhoenixQueryServer处于New状态的线程数。        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_threadsrunnable                    | HBase PhoenixQueryServer处于Runnable状态的线程数   | HBase PhoenixQueryServer处于Runnable状态的线程数。   | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_threadsterminated                  | HBase PhoenixQueryServer处于Terminated状态的线程数 | HBase PhoenixQueryServer处于Terminated状态的线程数。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| pqs_threadswaiting                     | HBase PhoenixQueryServer处于Waiting状态的线程数    | HBase PhoenixQueryServer处于Waiting状态的线程数。    | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_pread_time_999th_percentile      | HBase RegionServer中P999 Pread耗时            | HBase RegionServer中Pread耗时的第999百分位数。        | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_pread_time_99th_percentile       | HBase RegionServer中P99 Pread耗时             | HBase RegionServer中Pread耗时的第99百分位数。         | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_pread_time_max                   | HBase RegionServer中Pread最大耗时               | HBase RegionServer中Pread最大耗时。               | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_pread_time_max_allhost           | HBase RegionServer中Pread最大耗时               | HBase RegionServer中Pread最大耗时。               | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_pread_time_max_allhost_calculate | HBase RegionServer中Pread最大耗时               | HBase RegionServer中Pread最大耗时。               | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_read_time_999th_percentile       | HBase RegionServer中P999 Read耗时             | HBase RegionServer中Read耗时的第999百分位数。         | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_read_time_99th_percentile        | HBase RegionServer中P99 Read耗时              | HBase RegionServer中Read耗时的第99百分位数。          | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_read_time_max                    | HBase RegionServer中Read最大耗时                | HBase RegionServer中Read最大耗时。                | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_read_time_max_allhost            | HBase RegionServer中Read最大耗时                | HBase RegionServer中Read最大耗时。                | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_read_time_max_allhost_calculate  | HBase RegionServer中Read最大耗时                | HBase RegionServer中Read最大耗时。                | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_write_time_999th_percentile      | HBase RegionServer中P999 Write耗时            | HBase RegionServer中Write耗时的第999百分位数。        | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_write_time_99th_percentile       | HBase RegionServer中P99 Write耗时             | HBase RegionServer中Write耗时的第99百分位数。         | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_write_time_max                   | HBase RegionServer中Write最大耗时               | HBase RegionServer中Write最大耗时。               | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_write_time_max_allhost           | HBase RegionServer中Write最大耗时               | HBase RegionServer中Write最大耗时。               | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_fs_write_time_max_allhost_calculate | HBase RegionServer中Write最大耗时               | HBase RegionServer中Write最大耗时。               | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_numCallsInReadQueue                 | HBase RegionServer中RPC读队列数                 | HBase RegionServer中RPC读队列数。                 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_numCallsInWriteQueue                | HBase RegionServer中RPC写队列数                 | HBase RegionServer中RPC写队列数。                 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| rs_slowWalSyncCount                    | HBase RegionServer中WAL写入超时个数               | HBase RegionServer中WAL写入超时个数。               | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表5HDFS组件支持的监控指标
| dn_readblockopavgtime                | HDFS DataNode执行ReadBlock操作的平均时间              | HDFS文件系统中DataNode执行ReadBlock操作的平均时间。              | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| dn_slowacktoupstream_speed           | HDFS DataNode每秒出现慢AckToUpstream的次数           | HDFS文件系统中DataNode每秒出现慢AckToUpstream的次数。           | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| dn_slowflushorsync_speed             | HDFS DataNode每秒出现慢Flush或Sync的次数              | HDFS文件系统中DataNode 每秒出现慢Flush或Sync的次数。             | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| dn_slowsyncwriteroscache_speed       | HDFS DataNode每秒出现慢SyncWriterOsCache的次数       | HDFS文件系统中DataNode每秒出现慢SyncWriterOsCache的次数。       | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| dn_slowwritedatatodisk_speed         | HDFS DataNode每秒出现慢WriteDataToDisk的次数         | HDFS文件系统中DataNode每秒出现慢WriteDataToDisk的次数。         | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| dn_slowwritepackettodownstream_speed | HDFS DataNode每秒出现慢WritePacketToDownStream的次数 | HDFS文件系统中DataNode每秒出现慢WritePacketToDownStream的次数。 | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| dn_writeblockopavgtime               | HDFS DataNode执行WriteBlock操作的平均时间             | HDFS文件系统中DataNode执行WriteBlock操作的平均时间。             | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| dn_xceivercount                      | HDFS DataNode接收数据的连接数                        | HDFS文件系统中DataNode接收数据的连接数。                        | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| nn_rpc_queuetime_numops_default      | HDFS RPC调用总数                                 | HDFS文件系统中每秒RPC调用总数。                               | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
表6HetuEngine组件支持的监控指标
| qas_cpuusage   | HetuEngine QAS进程使用的CPU统计 | HetuEngine QAS进程使用的CPU统计。 | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| qas_disk_usage | HetuEngine QAS磁盘使用率      | HetuEngine QAS磁盘使用率。      | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| qas_gc_time    | HetuEngine QAS进程的GC时间统计  | HetuEngine QAS进程的GC时间统计。  | ≥ 0          | s      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| qas_memusage   | HetuEngine QAS进程使用的内存统计  | HetuEngine QAS进程使用的内存统计。  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表7Hive组件支持的监控指标
| hs_close_connect_duration               | Hive HiveServer关闭连接的耗时                | HiveServer关闭连接所执行的时长。                             | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| hs_establish_connect_duration           | Hive HiveServer建立连接的耗时                | HiveServer建立连接所执行的时长。                             | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| hs_failedhqlnum                         | Hive HiveServer执行失败的HQL命令数            | Hive执行失败的HQL命令数。                                  | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| hs_mean_compile_time                    | Hive HiveServer的HQL平均编译时间             | Hive的HQL平均编译时间。                                   | ≥ 0      | s      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| hs_mean_execute_time                    | Hive HiveServer的HQL平均执行时间             | Hive的HQL平均执行时间。                                   | ≥ 0      | s      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| hs_mean_sql_time                        | Hive HiveServer的HQL平均完成时间             | Hive的HQL平均完成时间。                                   | ≥ 0      | s      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| hs_scan_parts_num                       | Hive HiveServer的扫描分区数                 | HiveServer的扫描分区数。                                 | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_create_table_db_75th             | Hive MetaStore建表时元数据库第75百分位数的执行时间     | 创建表时MetaStore调底层数据库api中，75%都小于此时间。                | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_create_table_db_99th             | Hive MetaStore建表时元数据库第99百分位数的执行时间     | 创建表时MetaStore调底层数据库api中，99%都小于此时间。                | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_create_table_db_max              | Hive MetaStore建表时元数据库最长执行时间           | 创建表时MetaStore调底层数据库api中的最大时间。                     | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_create_table_db_mean             | Hive MetaStore建表时元数据库平均执行时间           | 创建表时MetaStore调底层数据库api的平均时间。                      | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_create_table_db_min              | Hive MetaStore建表时元数据库最短执行时间           | 创建表时MetaStore调底层数据库api中的最短时间。                     | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_get_database_75th                | Hive MetaStore查询库时第75百分位数的执行时间        | MetaStore执行的所有get_database api中，75%都小于此时间。        | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_get_database_99th                | Hive MetaStore查询库时第99百分位数的执行时间        | MetaStore执行的所有get_database api中，99%都小于此时间。        | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_get_database_max                 | Hive MetaStore get_database api最长执行时间 | MetaStore执行的get_database api中的最大时间。               | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_get_database_mean                | Hive MetaStore get_database api平均执行时间 | MetaStore执行的get_database api的平均时间。                | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_api_get_database_min                 | Hive MetaStore get_database api最短执行时间 | MetaStore执行的get_database api中的最短时间。               | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_close_connect_duration               | Hive MetaStore关闭连接的耗时                 | MetaStore关闭连接所执行的时长。                              | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_establish_connect_duration           | Hive MetaStore建立连接的耗时                 | MetaStore建立连接所执行的时长。                              | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_host_session_map                     | Hive连接到MetaStore的客户端session数量         | 连接到MetaStore的客户端session数量。                        | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_last_5_minute_mean_create_table_time | Hive MetaStore最近5分钟建表时元数据库平均执行时间      | MetaStore执行的当前时间前5分钟所有create_table API元数据操作的平均时间。 | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ms_user_session_group                   | Hive连接到MetaStore的用户session数量          | 连接到MetaStore的用户session数量。                         | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表8Impala组件支持的监控指标
| catalog_cpuusage                                                           | Impala Catalog进程的CPU占用率                      | Impala Catalog进程的CPU占用率统计，监控Catalogd进程占用的服务器CPU资源情况。    | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| catalog_gc_times                                                           | Impala Catalog 周期内GC次数                       | Impala 周期内不同时长的GC次数。                                    | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| catalog_gc_times_exceeds_1s                                                | Impala Catalog 总GC次数                         | Impala 不同时长的GC次数。                                       | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| catalog_jvm_sleep_time                                                     | Impala Catalog GC时间                          | Impala 由于GC引起的JVM暂停时间。                                  | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| catalog_memusage                                                           | Impala Catalog进程的内存占用率                       | Impala Catalog进程的内存占用率统计，监控Catalog进程占用的服务器内存资源情况。       | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impala_thrift_server_beeswax_frontend_total_connections                    | Impala Beeswax接口连接总数                         | Impala 在Impala Daemon的运行期间，与Beeswax的连接总数。               | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impala_thrift_server_hiveserver2_frontend_connection_setup_queue_size      | Impala 已接受并等待设置的HiveServer2 API连接数-所有实例      | Impala 此Impala Daemon上已接受并等待设置的HiveServer2 API连接数。      | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| impala_thrift_server_hiveserver2_frontend_connections_in_use               | Impala 处于活动状态的HiveServer2 API连接数-所有实例        | Impala 此Impala Daemon上处于活动状态的HiveServer2 API连接数。        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| impala_thrift_server_hiveserver2_frontend_total_connections                | Impala HiveServer2接口连接总数-所有实例                | Impala 在Impala Daemon的运行期间，与HiveServer2 API连接的总数。       | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| impala_thrift_server_hiveserver2_http_frontend_connection_setup_queue_size | Impala 已接受并等待设置的HiveServer2 HTTP API连接数-所有实例 | Impala 此Impala Daemon上已接受并等待设置的HiveServer2 HTTP API连接数。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| impala_thrift_server_hiveserver2_http_frontend_connections_in_use          | Impala 处于活动状态的HiveServer2 HTTP API连接数-所有实例   | Impala 此Impala Daemon上处于活动状态的HiveServer2 HTTP API连接数。   | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| impala_thrift_server_hiveserver2_http_frontend_total_connections           | Impala HiveServer2连接数                        | Impala HiveServer2连接数统计。                                | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impalad_cpuusage                                                           | Impala Impalad进程的CPU占用率                      | Impala Impalad进程的CPU占用率统计，监控Impalad进程占用的服务器CPU资源情况。     | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impalad_gc_times                                                           | Impala Impalad 周期内GC次数                       | Impala 周期内不同时长的GC次数。                                    | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impalad_gc_times_exceeds_1s                                                | Impala Impalad 总GC次数                         | Impala 不同时长的GC次数。                                       | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impalad_jdbc_number                                                        | Impala 已经连接到Impalad进程的JDBC数量                 | Impala 连接到Impalad进程的JDBC连接数统计，监控JDBC客户端与Impalad进程的连接情况。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impalad_jvm_sleep_time                                                     | Impala Impalad GC时间                          | Impala 由于GC引起的JVM暂停时间。                                  | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impalad_memusage                                                           | Impala Impalad进程的内存占用率                       | Impala Impalad进程的内存占用率统计，监控Impalad进程占用的服务器内存资源情况。       | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| impalad_odbc_number                                                        | Impala 已经连接到Impalad进程的ODBC数量                 | Impala 连接到Impalad进程的ODBC连接数统计，监控ODBC客户端与Impalad进程的连接情况。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| memory_mapped_bytes                                                        | Impala Impalad进程的虚拟内存大小-所有实例                 | Impala Impalad进程中内存映射的总字节数（虚拟内存大小）。                     | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| memory_rss        | Impala Impalad进程的物理内存大小                      | Impala Impalad进程的RSS，包括TCMalloc、缓冲池和Jvm。                | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| num_executing_queries                                                      | Impala 执行中的查询数                               | Impala 执行中的查询数。                                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| num_in_flight_queries                                                      | Impala 提交中的查询数-所有实例                          | Impala 提交中的查询数。                                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| num_in_flight_queries_allhost                                              | Impala 查询任务总数统计                              | Impala 查询任务总数统计。                                        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| num_waiting_queries                                                        | Impala 等待中的查询数-所有实例                          | Impala 等待中的查询数。                                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
表9JobGateway组件支持的监控指标
| js_cpu_usage                                   | JobServer进程CPU使用率     | JobServer的CPU统计，监控JobServer进程占用的服务器CPU资源情况。  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_gc_fgc_usage                                | JobServer FULL GC次数   | JobServer FULL GC次数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_gc_old_usage                                | JobServer老年代使用内存占比    | JobServer老年代使用内存占比。                          | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_memory_per_usage                            | JobServer进程内存使用率      | JobServer进程使用内存统计，监控JobServer进程占用的服务器内存资源情况。 | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_memory_usage                                | JobServer使用的直接内存大小    | JobServer使用的内存大小统计。                          | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_active_job                   | JobServer正在执行的任务数     | JobServer正在执行的任务数。                           | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_active_job_allhost           | JobServer集群正在执行的任务数   | JobServer集群正在执行的任务数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| js_metrics_events_active_nginx_connect         | JobBalancer连接数        | JobBalancer正在处理的连接数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_active_nginx_connect_allhost | JobBalancer集群正在处理的连接数 | JobBalancer集群连接数。                            | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| js_metrics_events_kill_delay                   | JobServer终止作业接口时延     | JobServer终止作业接口时延。                           | ≥ 0          | s      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_kill_failure_rate            | JobServer终止作业接口失败率    | JobServer终止作业接口失败率。                          | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_query_delay                  | JobServer查询作业接口时延     | JobServer查询作业接口时延。                           | ≥ 0          | s      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_query_failure_rate           | JobServer查询作业接口失败率    | JobServer查询作业接口失败率。                          | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_submit_delay                 | JobServer提交作业接口时延     | JobServer提交作业接口时延。                           | ≥ 0          | s      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_submit_failure_rate          | JobServer提交作业接口失败率    | JobServer提交作业接口失败率。                          | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_wait_job                     | JobServer等待执行的任务数     | JobServer等待执行的任务数。                           | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_metrics_events_wait_job_allhost             | JobServer集群等待执行的任务数   | JobServer集群等待执行的任务数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
表10Kafka组件支持的监控指标
| bk_underreplicatedpartitions_allhost_percentage_calculate | Kafka未完全同步的Partition百分比 | Kafka集群中所有Broker上未完全同步的Partition数目总和占Partition总数的百分比。 | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| mm_cpuusage                                               | MirrorMaker占用的CPU       | MirrorMaker的CPU使用率。                                   | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| mm_memusage                                               | MirrorMaker占用的内存        | MirrorMaker使用的内存大小。                                   | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表11Kudu组件支持的监控指标
| kudu_data_dirs_full               | KuduTserver容量已满磁盘数                 | KuduTserver容量已满磁盘数。                                 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| tserver_mem_percentage_consumed   | KuduTServer内存使用百分比                 | KuduTServer内存使用百分比。                                 | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| tserver_tablet_leader_num         | KuduTServer运行中的tablet leader数量     | KuduTServer运行中的tablet leader数量统计，监控各节点TServer均衡状态。  | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| tserver_tablet_leader_num_allhost | 集群所有KuduTServer运行中的tablet leader数量 | 集群所有KuduTServer运行中的tablet leader数量统计，监控Kudu集群的负载状态。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| tserver_tablet_num                | KuduTServer运行中的tablet数量            | KuduTServer运行中的tablet数量统计。                          | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| tserver_tablet_num_allhost        | 集群所有KuduTServer运行中的tablet数量        | 集群所有KuduTServer运行中的tablet数量，监控Kudu集群的平均负载状态。        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
表12LDMS组件支持的监控指标
| ldms_cpuusage | LDMS LDMSSever CPU 统计 | LDMS LDMSSever的CPU使用情况统计。  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ldms_memusage | LDMS LDMSSever进程内存统计  | LDMS LDMSSever进程的内存使用情况统计。 | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表13Manager组件支持的监控指标
| dev_cpu_ni                        | MRS Manager 主机改变过优先级的进程占CPU的百分比   | MRS Manager 主机统计周期内操作系统改变过优先级的进程占用CPU时间的百分比。 | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_disk_r_await_per_second       | MRS Manager 主机磁盘 每个读操作平均所需时间      | MRS Manager 主机磁盘 每个读操作平均所需时间。                | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,device_name | 5分钟      |
| dev_disk_w_await_per_second       | MRS Manager 主机磁盘 每个写操作平均所需时间      | MRS Manager 主机磁盘 每个写操作平均所需时间。                | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,device_name | 5分钟      |
| dev_instance_process_memory_usage | MRS Manager 主机进程内存使用大小            | MRS Manager 主机组件实例进程和Manager进程的内存使用大小。       | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_is_dstatus_process_ok         | MRS Manager 主机 D状态和Z状态进程总数        | MRS Manager 主机 D状态和Z状态进程总数。                  | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_load_value                    | MRS Manager 主机单核CPU平均负载           | MRS Manager 主机单核CPU平均负载。                     | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_mem_buffers                   | MRS Manager 主机内核缓存的内存总量           | MRS Manager 主机统计周期内主机内核缓存的内存总量信息。            | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_mem_cached                    | MRS Manager 主机缓存内存大小              | MRS Manager 主机统计周期内主机缓存内存大小信息。               | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_mem_shared                    | MRS Manager 主机共享内存大小              | MRS Manager 主机统计周期内主机共享内存大小信息。               | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_host_read_errors          | MRS Manager 主机网络读包错误数             | MRS Manager 主机的读包错误数。                        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_host_read_frames          | MRS Manager 主机网络数据包帧错误数           | MRS Manager 主机的数据包帧错误数。                      | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_host_write_collisions     | MRS Manager 主机网络数据包冲突数            | MRS Manager 主机的数据包冲突数。                       | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_host_write_dropped        | MRS Manager 主机网络写包丢包数             | MRS Manager 主机的写包丢包数。                        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_host_write_errors         | MRS Manager 主机网络写包错误数             | MRS Manager 主机的写包错误数。                        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_read_bs_speed             | MRS Manager 主机网口读速率               | MRS Manager 主机网口读速率。                         | ≥ 0          | KiB/s  | 1024   | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_read_errors               | MRS Manager 主机读包错误数               | MRS Manager 主机读包错误数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_read_frames               | MRS Manager 主机数据包帧错误数             | MRS Manager 主机数据包帧错误数。                       | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_read_throughput           | MRS Manager 主机读吞吐率                | MRS Manager 主机读吞吐率。                          | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_write_collisions          | MRS Manager 主机数据包冲突数              | MRS Manager 主机数据包冲突数。                        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_write_dropped             | MRS Manager 主机写包丢包数               | MRS Manager 主机写包丢包数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_write_dropped_ratio       | MRS Manager 主机写包丢包率               | MRS Manager 主机写包丢包率。                         | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_write_errors              | MRS Manager 主机写包错误数               | MRS Manager 主机写包错误数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_write_errors_ratio        | MRS Manager 主机写包错误率               | MRS Manager 主机写包错误率。                         | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_net_write_throughput          | MRS Manager 主机写吞吐率                | MRS Manager 主机写吞吐率。                          | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_node_agent_fgc_count          | MRS Manager 主机NodeAgent Full GC次数 | MRS Manager 主机NodeAgent Full GC次数。           | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_semaphore_array_usage_rate    | MRS Manager 主机信号量集使用率             | MRS Manager 主机统计周期内主机信号量集使用率。                | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| dev_temp_port_usage               | MRS Manager 主机TCP临时端口使用率          | MRS Manager 主机TCP临时端口使用率。                    | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id             | 5分钟      |
| kadmind_connected                 | KerberosAdmin进程连接数                | KerberosAdmin进程连接数。                          | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| kadmind_cpuusage                  | KerberosAdmin CPU使用率              | KerberosAdmin CPU使用率。                        | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| kadmind_memusage                  | KerberosAdmin占用内存                 | KerberosAdmin占用内存。                           | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| krb5kdc_allreqs_avg               | KerberosServer所有请求数               | KerberosServer所有请求数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| krb5kdc_asreqs_avg                | KerberosServer AS请求数              | KerberosServer AS请求数。                        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| krb5kdc_connected                 | KerberosServer进程连接数               | KerberosServer进程连接数。                         | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| krb5kdc_cpuusage                  | KerberosServer CPU使用率             | KerberosServer CPU使用率。                       | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| krb5kdc_memusage                  | KerberosServer占用内存                | KerberosServer占用内存。                          | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| krb5kdc_tgsreqs_avg               | KerberosServer TGS请求数             | KerberosServer TGS请求数。                       | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| ldapserver_connected              | SlapdServer进程连接数                  | SlapdServer进程连接数。                            | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| ldapserver_cpuusage               | SlapdServer CPU使用率                | SlapdServer CPU使用率。                          | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
| ldapserver_memusage               | SlapdServer内存使用大小                 | SlapdServer内存使用大小。                           | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name   | 5分钟      |
表14MemArtsCC组件支持的监控指标
| worker_cpuusage                                          | MemArtsCC Worker进程CPU占用率     | MemArtsCC Worker进程的CPU占用率统计，监控Worker进程占用的服务器CPU资源情况。                                                               | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_evict_shard_num_history_usage                     | MemArtsCC Worker进程历史淘汰的分片数量  | MemArtsCC Worker进程的历史淘汰的分片数量，监控Worker进程占用的历史淘汰的分片数量。                                                               | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_evict_shard_size_history_usage                    | MemArtsCC Worker进程历史淘汰的分片大小  | MemArtsCC Worker进程的历史淘汰的分片大小，监控Worker进程占用的历史淘汰的分片大小。                                                               | ≥ 0          | Byte   | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_latency_avg_usage                                 | MemArtsCC Worker进程read请求平均时延 | MemArtsCC Worker进程的平均时延，监控Worker进程占用的平均时延。        | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_latency_max_usage                                 | MemArtsCC Worker进程read请求最大时延 | MemArtsCC Worker进程的最大时延，监控Worker进程占用的最大时延。        | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_latency_min_usage                                 | MemArtsCC Worker进程read请求最小时延 | MemArtsCC Worker进程的最小时延，监控Worker进程占用的最小时延。        | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_mem_percent                                       | MemArtsCC Worker进程内存占用率      | MemArtsCC Worker进程的内存占用率统计，监控Worker进程占用的服务器内存资源情况。        | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_process_completed_load_tasks                      | MemArtsCC 历史load task数量      | MemArtsCC 历史load task数量。        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_process_completed_load_tasks_allhost              | MemArtsCC 集群的历史load task数量   | MemArtsCC 集群的历史load task数量。        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| worker_process_hit_count_distribution_huge_usage_allhost | MemArtsCC 集群缓存分片命中次数分布       | MemArtsCC 集群缓存分片命中次数分布。        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| worker_process_hit_count_distribution_large_usage        | MemArtsCC 缓存分片命中次数分布         | MemArtsCC 缓存分片命中次数分布。        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_process_obsfetch_effected_traffic_usage_calculate | MemArtsCC Worker进程OBS带宽消减率   | MemArtsCC Worker进程OBS带宽消减率：(开启MemArtsCC时OBSA从OBS读取的流量+开启MemArtsCC时MemArtsCC从OBS异步缓存的流量)/关闭MemArtsCC时OBSA从OBS读取的流量。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_process_obsfetch_miss_traffic_usage               | 开启MemArtsCC流量详情              | 开启MemArtsCC流量详情。        | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_process_obsfetch_original_traffic_usage_allhost   | 开启MemArtsCC前后读取OBS周期流量对比     | 开启MemArtsCC前后读取OBS周期流量对比。        | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| worker_process_obsfetch_wasted_traffic_usage             | 开启MemArtsCC前后读取OBS周期流量对比     | 开启MemArtsCC前后读取OBS周期流量对比。        | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_read_bandwidth_usage_allhost                      | MemArtsCC 集群读带宽              | MemArtsCC 集群读带宽统计。        | ≥ 0          | Byte/s | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
表15MemArtsStore组件支持的监控指标
| store_client_proxy_handle_flush_message_avg_latency | MemArtsStore StoreClientProxy处理flush消息平均时延统计     | MemArtsStore StoreClientProxy处理flush消息平均时延统计，监控StoreClientProxy进程的运行状态。            | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_client_proxy_handle_write_message_avg_latency | MemArtsStore StoreClientProxy处理write消息平均时延统计     | MemArtsStore StoreClientProxy处理write消息平均时延统计，监控StoreClientProxy进程的运行状态。            | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_client_proxy_process_connections_to_worker    | MemArtsStore StoreClientProxy连接StoreWorker的连接数统计 | MemArtsStore StoreClientProxy连接StoreWorker的连接数统计，监控StoreClientProxy进程占用的服务器网络资源情况。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_client_proxy_process_memory_used              | MemArtsStore StoreClientProxy的内存占用量统计            | MemArtsStore StoreClientProxy的内存占用量统计，监控StoreClientProxy进程占用的服务器内存资源情况。            | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_client_proxy_socket_cpu_usage                 | MemArtsStore StoreClientProxy的CPU使用率统计           | MemArtsStore StoreClientProxy的CPU使用率统计，监控StoreClientProxy进程占用的服务器CPU资源情况。          | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_process_connections                    | MemArtsStore StoreMaster进程连接数                    | MemArtsStore StoreMaster进程连接数，监控StoreMaster进程的连接情况。                                | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_process_fds                            | MemArtsStore StoreMaster进程文件描述符的数量               | MemArtsStore StoreMaster进程的文件加载数统计，监控StoreMaster进程文件加载情况。                          | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_process_memory                         | MemArtsStore StoreMaster进程内存占用量                  | MemArtsStore StoreMaster进程的内存占用量统计，监控Master进程占用的服务器内存资源情况。                         | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_process_store_handle_cpu               | MemArtsStore StoreMaster进程CPU占用率                 | MemArtsStore StoreMaster进程的CPU占用率统计，监控Master进程占用的服务器CPU资源情况。                       | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_process_threads                        | MemArtsStore StoreMaster进程线程数                    | MemArtsStore StoreMaster进程线程数统计，监控StoreMaster进程线程数统计。                              | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_process_worker_sdk_connections_ratio   | MemArtsStore StoreMaster SDK网络连接数占配置上限的百分比       | MemArtsStore StoreMaster SDK网络连接数占配置上限的百分比，监控StoreMaster进程资源使用情况。                  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_space_ratio_num_allhost                | MemArtsStore 总容量水位                               | MemArtsStore 总容量水位百分比，监控Store集群资源使用情况。                                             | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| store_master_stop_remote_latency_max                | MemArtsStore Master通知worker删除时延                  | MemArtsStore StoreMaster通知worker删除时延，监控StoreMaster进程的运行状态。                         | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_worker_process_fds_ratio               | MemArtsStore StoreMaster fd使用数量占配置上限的百分比         | MemArtsStore StoreMaster fd使用数量占配置上限的百分比，监控StoreMaster进程资源使用情况。                    | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_worker_routine_total_ratio             | MemArtsStore StoreMaster进程协程占用率                  | MemArtsStore StoreMaster进程协程占用率统计，监控StoreMaster进程协程资源使用情况。                         | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_zk_read_iops                           | MemArtsStore StoreMaster每秒读取ZooKeeper的次数         | MemArtsStore StoreMaster每秒读取ZooKeeper的次数，用于观察分析StoreMaster访问ZooKeeper的负载和时延。       | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_zk_read_latency                        | MemArtsStore StoreMaster读取ZooKeeper的平均延迟         | MemArtsStore StoreMaster读取ZooKeeper的平均延迟，用于观察分析StoreMaster访问ZooKeeper的负载和时延。       | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_zk_write_iops                          | MemArtsStore StoreMaster每秒写入ZooKeeper的次数         | MemArtsStore StoreMaster每秒写入ZooKeeper的次数，用于观察分析StoreMaster访问ZooKeeper的负载和时延。       | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_master_zk_write_latency                       | MemArtsStore StoreMaster写入ZooKeeper的平均延迟         | MemArtsStore StoreMaster写入ZooKeeper的平均延迟，用于观察分析StoreMaster访问ZooKeeper的负载和时延。       | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_node_pool_disk_total                          | MemArtsStore StoreWorker节点硬盘容量                   | MemArtsStore StoreWorker节点硬盘容量，监控StoreWorker节点使用容量空间情况。                            | ≥ 0          | GiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_node_pool_disk_usage_calculate                | MemArtsStore StoreWorker的硬盘空间使用率                 | MemArtsStore StoreWorker的硬盘空间使用率，监控StoreWorker节点已用硬盘容量。                            | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_sidecar_cpu_usage                             | MemArtsStore StoreSideCar进程CPU占用率                | MemArtsStore StoreSideCar进程的CPU占用率统计，监控StoreSideCar进程占用的服务器CPU资源情况。                | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_sidecar_mem_used                              | MemArtsStore StoreSideCar进程内存占用量                 | MemArtsStore StoreSideCar进程的内存占用率统计，监控StoreSideCar进程占用的服务器内存资源情况。                  | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_pool_current_mplog_water_level         | MemArtsStore StoreWorker Pool当前mplog数量的使用水位      | MemArtsStore StoreWorker Pool当前mplog数量的使用水位，用于观察分析Pool的使用情况。                       | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_pool_file_write_latency                | MemArtsStore StoreWorker Pool平均操作文件延迟            | MemArtsStore StoreWorker Pool平均操作文件延迟，用于观察分析Pool的负载和处理时延。                          | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_pool_mplog_delete_latency              | MemArtsStore StoreWorker Pool操作mplog的平均延迟        | MemArtsStore StoreWorker Pool操作mplog的平均延迟，用于观察分析Pool的负载和处理时延。                      | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_pool_mplog_relocate_num                | MemArtsStore StoreWorker Pool周期内mplog逃生分配计数      | MemArtsStore StoreWorker Pool周期内mplog逃生分配计数，用于观察分析Pool的负载和处理时延。                    | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_pool_mplog_timeout_free_num            | MemArtsStore StoreWorker Pool周期内mplog超时释放计数      | MemArtsStore StoreWorker Pool周期内mplog超时释放计数，用于观察分析Pool的负载和处理时延。                    | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_pool_task_schedule_latency             | MemArtsStore StoreWorker Pool平均任务调度延迟            | MemArtsStore StoreWorker Pool平均任务调度延迟，用于观察分析Pool的负载和处理时延。                          | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_process_connections                    | MemArtsStore StoreWorker进程连接数                    | MemArtsStore StoreWorker进程连接数统计，监控StoreWorker进程的连接情况。                              | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_process_cpu_usage_allhost              | MemArtsStore StoreWorker集群的CPU占用率统计              | MemArtsStore StoreWorker集群的CPU占用率统计，监控StoreWorker进程占用的服务器CPU资源情况。                  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| store_worker_process_fds                            | MemArtsStore StoreWorker进程文件描述符数量                | MemArtsStore StoreWorker进程的文件加载数统计，监控StoreWorker进程文件加载情况。                          | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_process_memory_used                    | MemArtsStore StoreWorker进程内存占用量                  | MemArtsStore StoreWorker进程的内存占用量统计，监控Worker进程占用的服务器内存资源情况。                         | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_process_memory_used_allhost            | MemArtsStore StoreWorker集群的内存占用量统计               | MemArtsStore StoreWorker进程的内存占用量统计，监控StoreWorker进程占用的服务器内存资源情况。                    | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| store_worker_process_store_network_cpu_usage        | MemArtsStore StoreWorker进程内业务线程CPU占用率            | MemArtsStore StoreWorker进程的CPU占用率统计，监控Worker进程占用的服务器CPU资源情况。                       | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_process_worker_sdk_connections_ratio   | MemArtsStore StoreWorker SDK网络连接数占配置上限的百分比       | MemArtsStore StoreWorker SDK网络连接数占配置上限的百分比，监控StoreWorker进程资源使用情况。                  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_read_flows                             | MemArtsStore StoreWorker读资源占比例                   | MemArtsStore StoreWorker读资源占用比例，监控StoreWorker进程资源使用情况。                             | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_read_iops                              | MemArtsStore StoreWorker每秒读取次数                   | MemArtsStore StoreWorker每秒读取次数，观察StoreWorker的处理能力、负载特征等。                           | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_read_iops_allhost                      | MemArtsStore Store集群总计每秒读取次数                     | MemArtsStore 集群总计每秒读取次数，观察StoreWorker的处理能力、负载特征等。                                  | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| store_worker_read_latency_max                       | MemArtsStore StoreWorker读取延迟                     | MemArtsStore StoreWorker读取延迟，观察StoreWorker的处理能力、负载特征等。                             | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_sdk_read_first_latency_avg             | MemArtsStore StoreWorker SDK端到端首次平均读取延迟          | MemArtsStore StoreWorker SDK端到端首次平均读取延迟，用于观察分析端到端的负载特征。                            | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_sdk_read_iops                          | MemArtsStore StoreWorker SDK端到端每秒读取次数            | MemArtsStore StoreWorker SDK端到端每秒读取次数，用于观察分析端到端的负载特征。                              | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_sdk_read_iops_allhost                  | MemArtsStore Store集群SDK每秒读取次数                    | MemArtsStore Store集群SDK每秒读取次数，用于观察分析整个集群的端到端的负载特征。                                 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| store_worker_sdk_write_iops                         | MemArtsStore StoreWorker SDK端到端每秒写入次数            | MemArtsStore StoreWorker SDK端到端每秒写入次数，用于观察分析端到端的负载特征。                              | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_sdk_write_iops_allhost                 | MemArtsStore Store集群SDK每秒写入次数                    | MemArtsStore 集群SDK每秒写入次数，用于观察分析整个集群的端到端的负载特征。                                      | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| store_worker_sdk_write_latency_avg                  | MemArtsStore StoreWorker SDK端到端平均写入延迟            | MemArtsStore StoreWorker SDK端到端平均写入延迟，用于观察分析端到端的负载特征。                              | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_worker_process_fds_ratio               | MemArtsStore StoreWorker fd使用数量占配置上限的百分比         | MemArtsStore StoreWorker fd使用数量占配置上限的百分比，监控StoreWorker进程资源使用情况。                    | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_worker_routine_total_ration            | MemArtsStore StoreWorker进程协程占用率                  | MemArtsStore StoreWorker进程协程占用率统计，监控StoreWorker进程协程资源使用情况。                         | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_write_flows                            | MemArtsStore StoreWorker写并发占用比例                  | MemArtsStore StoreWorker写并发占用比例，监控StoreWorker进程资源使用情况。                             | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_write_iops                             | MemArtsStore StoreWorker每秒写入次数                   | MemArtsStore StoreWorker每秒写入次数，观察StoreWorker的处理能力、负载特征等。                           | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_write_iops_allhost                     | MemArtsStore Store集群总计每秒写入次数                     | MemArtsStore 集群总计每秒写入次数，观察StoreWorker的处理能力、负载特征等。                                  | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| store_worker_write_latency_avg                      | MemArtsStore StoreWorker写入延迟                     | MemArtsStore StoreWorker写入延迟，观察StoreWorker的处理能力、负载特征等。                             | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| store_worker_write_memory_flows                     | MemArtsStore StoreWorker写资源占用占流控阈值的比例            | MemArtsStore StoreWorker写内存占用比例，监控StoreWorker进程资源使用情况。                             | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_client_read_meta_iops                     | MemArtsStore KV 每秒读取次数                           | MemArtsStore KV 每秒读取元数据次数，用于观察分析KV读取元数据的负载、处理时延等。                                  | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_client_read_meta_iops_allhost             | MemArtsStore 集群KV总计每秒读元数据的次数                     | MemArtsStore 集群KV总计每秒读元数据的次数，用于观察分析KV读元数据的负载、处理时延等。                                | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| worker_kv_client_read_meta_latency_max              | MemArtsStore KV 读元数据延迟                           | MemArtsStore KV 读取元数据最大延迟，用于观察分析KV读取元数据的负载、处理时延等。                                  | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_client_write_meta_iops                    | MemArtsStore KV 每秒写元数据次数                         | MemArtsStore KV 每秒写元数据次数，用于观察分析KV写元数据的负载、处理时延等。                                    | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_client_write_meta_iops_allhost            | MemArtsStore 集群KV总计每秒写元数据的次数                     | MemArtsStore 集群KV总计每秒写元数据的次数，用于观察分析KV写元数据的负载、处理时延等。                                | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| worker_kv_client_write_meta_latency_max             | MemArtsStore KV 写元数据延迟                           | MemArtsStore KV 写元数据延迟，用于观察分析KV写元数据的负载、处理时延等。                                      | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_sdk_append_bandwidth                      | MemArtsStore KV SDK写入带宽                          | MemArtsStore KV SDK写入带宽，用于观察分析KV SDK节点的负载、处理时延等。                                   | ≥ 0          | Byte/s | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_sdk_append_iops                           | MemArtsStore KV SDK每秒写入次数                        | MemArtsStore KV SDK每秒写入次数，用于观察分析KV SDK节点的负载、处理时延等。                                 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_sdk_append_iops_allhost                   | MemArtsStore 集群KV SDK总计每秒写次数                     | MemArtsStore 集群KV SDK 总计每秒写次数，用于观察分析StoreWorker节点的负载、处理时延等。                        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| worker_kv_sdk_append_latency_avg                    | MemArtsStore KV SDK写入延迟                          | MemArtsStore KV SDK写入延迟，用于观察分析KV SDK节点的负载、处理时延等。                                   | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_sdk_read_bandwidth                        | MemArtsStore KV SDK读取带宽                          | MemArtsStore KV SDK读取带宽，用于观察分析KV SDK节点的负载、处理时延等。                                   | ≥ 0          | Byte/s | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_sdk_read_iops                             | MemArtsStore KV SDK每秒读取次数                        | MemArtsStore KV SDK每秒读取次数，用于观察分析KV SDK节点的负载、处理时延等。                                 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| worker_kv_sdk_read_iops_allhost                     | MemArtsStore 集群KV SDK总计每秒读取次数                    | MemArtsStore 集群KV SDK总计每秒读取次数，用于观察分析StoreWorker节点的负载、处理时延等。                        | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| worker_kv_sdk_read_latency_avg                      | MemArtsStore KV SDK读取延迟                          | MemArtsStore KV SDK读取延迟，用于观察分析KV SDK节点的负载、处理时延等。                                   | ≥ 0          | µs     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表16Ranger组件支持的监控指标
| kms_latencyusage           | Ranger RangerKMS请求时延              | Ranger RangerKMS请求时延。                      | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_cpuusage                | Ranger PolicySync CPU使用率          | Ranger PolicySync CPU使用率。                  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_directmemory_calculate  | Ranger PolicySync直接内存使用率          | Ranger PolicySync直接内存使用率。                  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_directmemory_max        | Ranger PolicySync设定的最大直接内存大小      | Ranger PolicySync设定的最大直接内存大小。              | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_directmemory_used       | Ranger PolicySync使用的直接内存大小        | Ranger PolicySync使用的直接内存大小。                | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_gc_old_time             | Ranger PolicySync垃圾回收（GC）old区时    | Ranger PolicySync垃圾回收（GC）old区时间。           | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_gc_time_calculate       | Ranger PolicySync垃圾回收（GC）时间       | Ranger PolicySync垃圾回收（GC）时间。               | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_gc_young_time           | Ranger PolicySync垃圾回收（GC）young区时间 | Ranger PolicySync中TagSync垃圾回收（GC）young区时间。 | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_heapmemory_calculate    | Ranger PolicySync堆内存使用率           | Ranger PolicySync 进程堆内存使用百分比统计。            | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_heapmemory_max          | Ranger PolicySync设定的最大堆内存大小       | Ranger PolicySync进程可用的最大堆内存。               | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_heapmemory_used         | Ranger PolicySync使用的堆内存大小         | Ranger PolicySync进程使用的堆内存大小。               | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_memusage                | Ranger PolicySync内存使用大小           | Ranger PolicySync内存使用大小。                   | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_nonheapmemory_calculate | Ranger PolicySync非堆内存使用率          | Ranger PolicySync进程非堆内存使用百分比统计。            | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_nonheapmemory_max       | Ranger PolicySync设定的最大非堆内存大小      | Ranger PolicySync中TagSync进程可用的最大非堆内存。      | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ps_nonheapmemory_used      | Ranger PolicySync使用的非堆内存大小        | Ranger PolicySync进程使用的非堆内存大小。              | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| ra_latencyusage            | Ranger RangerAdmin请求时延            | Ranger RangerAdmin请求时延。                    | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表17Spark组件支持的监控指标
| jh_gcCount_G1_old_generation | JobHistory的Full GC次数 | JobHistory的Full GC次数。 | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| js_gcCount_G1_old_generation | JDBCServer的Full GC次数 | JDBCServer的Full GC次数。 | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表18StarRocks组件支持的监控指标
| starrocks_be_async_delta_writer_queue_count     | StarRocks BE Async Delta Writer的队列长度 | StarRocks BE Async Delta Writer的队列长度。   | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_cpu                                | StarRocks CPU相关监控指标                  | StarRocks CPU相关监控指标，从/proc/stat采集。      | ≥ 0          | jiffies | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_cpu_usage                          | StarRocks CN CPU使用率                  | StarRocks CN CPU使用率。                    | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_cpu_usage_allhost                  | StarRocks CPU使用率                     | StarRocks CPU使用率。                       | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| starrocks_cn_disks_avail_capacity               | StarRocks CN指定数据目录所在磁盘的剩余空间          | StarRocks CN 指定数据目录所在磁盘的剩余空间。           | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_disks_state                        | StarRocks CN指定数据目录所在磁盘的状态            | StarRocks CN 指定数据目录所在磁盘的状态。1表示正常。0表示异常。 | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_disks_total_capacity               | StarRocks CN指定数据目录所在磁盘的总容量           | StarRocks CN 指定数据目录所在磁盘的总容量。            | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_engine_requests_failed_total       | StarRocks CN 各类型的任务的失败次数的累计值         | StarRocks CN 各类型的任务的失败次数的累计值。           | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_engine_requests_total              | StarRocks CN 各类型的任务的总次数的累计值          | StarRocks CN 各类型的任务的总次数的累计值。            | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_load_channel_count                 | StarRocks CN 当前打开的load channel个数     | StarRocks CN 当前打开的load channel个数。       | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_max_mem_relationship_available_mem | StarRocks CN最大内存与机器剩余内存的关系           | StarRocks CN最大内存与机器剩余内存的关系。             | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_mem                                | StarRocks CN 内存使用情况                  | StarRocks CN 内存使用情况。                    | ≥ 0          | KiB     | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_mem_allhost                        | StarRocks 使用的内存                      | StarRocks 使用的内存。                        | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| starrocks_cn_mem_per                            | StarRocks CN内存使用率                    | StarRocks CN内存使用率。                      | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_mem_per_allhost                    | StarRocks 内存使用率                      | StarRocks 内存使用率。                        | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| starrocks_cn_page_cache_capacity                | StarRocks CN Page Cache的容量           | StarRocks CN Page Cache的容量。             | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_page_cache_hit_count               | StarRocks CN Page Cache查询命中次数        | StarRocks CN Page Cache查询命中次数。          | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_page_cache_hit_ratio               | StarRocks CN Page Cache查询命中率         | StarRocks CN Page Cache查询命中率。           | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_page_cache_lookup_count            | StarRocks CN Page Cache查询次数          | StarRocks CN Page Cache查询次数。            | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_process_thread_num                 | StarRocks CN 进程线程数                   | StarRocks CN 通过/proc/pid/task采集进程线程数。   | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_query_cache_capacity               | StarRocks CN Query Cache的容量          | StarRocks CN Query Cache的容量。            | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_query_cache_hit_count              | StarRocks CN Query Cache查询命中次数       | StarRocks CN Query Cache查询命中次数。         | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_query_cache_lookup_count           | StarRocks CN Query Cache查询次数         | StarRocks CN Query Cache查询次数。           | ≥ 0          | 不涉及     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_query_cache_usage                  | StarRocks CN Query Cache内存使用情况       | StarRocks CN Query Cache内存使用情况。         | ≥ 0          | Byte    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| starrocks_cn_query_cache_usage_ratio            | StarRocks CN Query Cache使用率          | StarRocks CN Query Cache使用率。            | 0.00-100.00% | %       | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
表19Yarn组件支持的监控指标
| **指标ID**                                 | **指标名称**                   | **指标含义**                      | **取值范围**     | **单位** | **进制** | **维度**                             | **监控周期** |
| nm_availablegb                           | NodeManager可用的内存量          | NodeManager可用的内存量。            | ≥ 0          | GiB    | 1024   | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| nm_containers_failed_rate                | NodeManager container运行失败率 | NodeManager上运行container的失败率。  | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| nm_containerscompleted                   | NodeManager 完成的container数量 | NodeManager上完成的container的数量。  | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| nm_containersfailed                      | NodeManager失败的container数   | NodeManager中失败的container数量。   | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| nm_containerskilled                      | NodeManager被杀死的container数  | NodeManager中被杀死的container数量。  | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| nm_containerslaunched                    | NodeManager已启动的container数  | NodeManager中已启动的container数量。  | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| nm_containersrunning                     | NodeManager正在运行的container数 | NodeManager中正在运行的container数量。 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| nm_log_aggregation_tasks_active          | NodeManager日志聚合服务中活动的任务数   | NodeManager日志聚合服务中活动的任务数。     | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| nm_log_aggregation_tasks_completed       | NodeManager日志聚合服务中已完成的任务数  | NodeManager日志聚合服务中已完成的任务数。    | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name       | 5分钟      |
| rm_resourcepool_available_memory         | Yarn RM可用内存                | Yarn RM可用内存。                  | ≥ 0          | MiB    | 1024   | cluster_id,service_name,queue_name | 5分钟      |
| rm_resourcepool_available_memory_percent | Yarn RM可用内存占比              | Yarn RM可用内存占比。                | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,service_name,queue_name | 5分钟      |
| rm_resourcepool_available_vcore          | Yarn RM可用虚拟核               | Yarn RM可用虚拟核。                 | ≥ 0          | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,service_name,queue_name | 5分钟      |
| rm_resourcepool_available_vcore_percent  | Yarn RM可用虚拟核占比             | Yarn RM可用虚拟核占比。               | 0.00-100.00% | %      | 不涉及    | cluster_id,service_name,queue_name | 5分钟      |
| rm_rpcprocessingtimeavgtime_default      | 主ResourceManager RPC处理平均时间 | 主ResourceManager RPC处理平均时间。   | ≥ 0          | ms     | 不涉及    | cluster_id,service_name            | 5分钟      |
表20ZooKeeper组件支持的监控指标
| zk_avg_latency                  | ZooKeeper服务处理请求平均延时   | 此指标反映了该ZooKeeper服务处理请求平均延时，如果数值过高表示性能不足。                   | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| zk_fsync_threshold_exceed_count | ZooKeeper fsync门限超限次数 | ZooKeeper fsync门限超限次数。                                     | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| zk_max_latency                  | ZooKeeper服务处理请求最大延时   | 此指标反映了该ZooKeeper服务处理请求最大延时，如果数值过高表示性能不足。                   | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| zk_maxCnxns                     | ZooKeeper服务最大连接数      | 此指标反映了该ZooKeeper服务的总连接数，可以在ZooKeeper配置界面通过配置项maxCnxns进行配置。 | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| zk_memory_used_allhost          | ZooKeeper总体内存使用大小     | ZooKeeper总体内存使用大小。                                         | ≥ 0      | MiB    | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
| zk_min_latency                  | ZooKeeper服务处理请求最小延时   | 此指标反映了该ZooKeeper服务处理请求最小延时，如果数值过高表示性能不足。                   | ≥ 0      | ms     | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| zk_outstanding_requests         | ZooKeeper服务待处理请求数     | 此指标反映了该ZooKeeper服务待处理请求数，如果数字过高表示当前负荷较大。                   | ≥ 0      | 不涉及    | 不涉及    | cluster_id,node_id,role_name | 5分钟      |
| zk_read_allhost                 | Zookeeper总体磁盘IO读速率    | ZooKeeper服务磁盘IO速率。                                         | ≥ 0      | KiB/s  | 1024   | cluster_id,service_name      | 5分钟      |
对于有多层测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。
例如，需要查询MRS集群中HDFS组件的RPC调用总数（nn_rpc_queuetime_numops_default），该指标的维度信息为"cluster_id,service_name"，表示cluster_id为0层，service_name为1层。
- 通过API查询单个监控指标时，维度信息代入样例如下：
  dim.0=cluster_id,cfa673a8-28b8-4509-b9f0-132bc5738aa9&dim.1=service_name,HDFS
  其中，cfa673a8-28b8-4509-b9f0-132bc5738aa9和HDFS分别为cluster_id和service_name的维度值，具体获取方法请参见"[维度]"表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时，维度信息代入样例如下：
  "dimensions": [
                      "name": "cluster_id",
                      "value": "cfa673a8-28b8-4509-b9f0-132bc5738aa9"
                      "name": "service_name",
                      "value": "HDFS"
 #### 维度
| Key          | Value        |
| cluster_id   | MRS集群ID信息。 该取值可以登录MRS服务管理控制台并进入MRS集群详情页后，查看"概览"页签中的集群ID名称。        |
| node_id      | MRS集群内节点ID。 该取值可以登录MRS服务管理控制台并进入MRS集群详情页后，查看"节点管理"页签中的节点名称。 如果节点名称中包含"."，需替换为"_"，例如界面中获取到的节点名称为"node-master1FwAx.fzr.xxx.com"，则对应的node_id取值为"node-master1FwAx_fzr_xxx_com"。 |
| service_name | MRS集群内组件名称。 该取值可以登录MRS服务管理控制台并进入MRS集群详情页后，查看"组件管理"页签中的组件名称。        |
| role_name    | MRS集群内组件的实例名称。 该取值可以登录MRS服务管理控制台并进入MRS集群详情页后，在"组件管理"页签中单击组件名称，进入组件的"实例"页面中查看。        |
