# MRS 2.1.0版本证书有效期延长补丁指导
#### 补丁基本信息
MRS集群Manager和大数据组件证书即将过期（最晚将于2026.11.25过期），该补丁提供证书替换能力。
#### 安装补丁前提条件
- 需要获取Manager页面登录用户名和登录密码（登录用户需要有集群的操作权限，例如admin用户）。
- 下载补丁工具至集群主oms节点[补丁下载地址]。
OMS节点一般为master1和master2节点，主OMS节点判断方法，执行以下命令，返回结果为active的节点为主OMS节点，返回结果为standby的节点为备OMS节点
su - omm -c "sh ${BIGDATA_HOME}/OMSV100R001C00x8664/workspace/ha/module/hacom/script/get_harole.sh"
#### 安装补丁过程中对现行系统的影响
补丁操作过程中，需要重启Manager相关进程和集群组件。
重启Manager相关进程，会出现短暂作业提交失败和集群状态异常，影响时长1min内（不影响已运行作业），需要客户重新提交失败作业。
重启集群组件，MRS提供离线重启和滚动重启两种方式。
- 离线重启需要停服，在离线重启完成后，客户可重新提交作业。
- 滚动重启不需要停服，滚动重启期间可能会导致存量作业失败，请重启完成后重跑失败的作业。如果涉及到管理面提交作业，会出现短暂作业提交失败，影响时长1min内，需要客户重新提交失败作业。
#### 补丁使用流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002659367081.png "点击放大")
#### 安装补丁
1. 使用root用户登录主OMS节点，将下载的补丁(MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz)工具放至"/home/omm"目录下。
2. 修改相应权限后，切到omm用户下，并解压补丁工具（MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz）至当前目录"/home/omm"。
   chown omm:wheel -R /home/omm/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz
   su - omm
   cd /home/omm
   tar -zxf MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz
3. 在ips.ini中配置需要打补丁的节点IP（当前集群所有节点IP）。
   cd /home/omm/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525
   每行配置一个IP，中间不能有空行。
4. 执行脚本安装补丁。
   chmod 755 ./* -R
   find ./ -type f | xargs dos2unix
   nohup sh install.sh upgrade &
   通过**tail -f nohup.out**查看执行情况（如果出现"nohup : ignoring input and appending"提示，可按回车继续），返回upgrade patch success.表示执行完成。
 #### 证书更换
1. 更新集群证书（使集群证书和OMS HA证书有效期延长）。
   使用omm用户登录主OMS节点，执行如下命令：
   sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/security/cert/conf/replace_cert.sh
   Please enter cluster login account:请输入Manager页面登录用户(该用户需要有集群的操作权限，例如admin用户)
   Please enter password of the cluster login account:请输入Manager页面登录用户密码
   - 此操作会更新OMS HA证书和集群证书，使有效期延长。
   - Manager页面登录用户需要有集群的操作权限，例如admin用户。
   - 日志打印"OMS HA certificate replacement completed!"表示更换OMS HA证书成功；日志打印"replace ca successful."表示"更换集群CA证书"脚本执行完成。
   - 如果执行"replace_cert.sh"脚本不支持交互式输入参数，可通过**sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/security/cert/conf/replace_cert.sh --username='** *xxx* **' --userpwd='** *xxx* **'**来指定登录用户名和登录密码，此操作可能带来泄露敏感信息安全隐患，执行时需评估风险。
2. 同步配置以及重启受影响的组件。
   1. 登录Manager集群页面，进入"服务管理 \> 更多"页，单击"同步配置"选项刷新组件证书（不勾选"重启配置过期的服务或实例"）。
   2. 等待"同步配置"执行完成后，分别重启LdapServer、HDFS、Hive、Spark、HBase、Hue、Kafka、Flume、Yarn、Mapreduce、Loader、Tez、Flink、Storm、Presto服务，重启服务参考[重启相关组件]。
   - 重启组件过程中，可能会误报服务不可用告警，服务启动完成后自动清除，可忽略。
   - 重启涉及组件完成后，可使用omm用户登录主OMS节点，执行如下命令，获取集群证书有效期列表： **sh /opt/Bigdata/nodeagent/security/cert/conf/listAllCertificateInfo.sh *${证书即将过期告警天数阈值}***
     例如：
     **sh /opt/Bigdata/nodeagent/security/cert/conf/listAllCertificateInfo.sh 300** (获取有效期300天内过期的证书)
     查看脚本运行结果，保存目录见关键字"The results are saved in"。
     证书有效期全量列表保存至certs_detail.csv，不满足证书即将过期告警天数阈值列表保存至certs_alarm.csv。
3. 刷新已安装客户端。
   1. 登录Manager集群页面，选择"服务管理 \> KrbServer"，进入服务详情页，单击"下载客户端"，客户端类型选择"完整客户端"，将下载的客户端放至已安装客户端的主机上。后续步骤新下载客户端目录以"/tmp/clientNew"为例。
   2. 使用客户端安装用户登录已安装客户端主机，执行如下命令解压客户端：
      cd /tmp/clientNew
      tar -xvf MRS_KrbServer_Client.tar
      tar -xvf MRS_KrbServer_ClientConfig.tar
   3. 执行如下命令，更新已安装客户端：
      cd MRS_KrbServer_ClientConfig
      sh refresh_client_cert.sh refresh ${已安装客户端目录}
      例如：
      sh refresh_client_cert.sh refresh /opt/client
4. 组件更新证书。
   **Flume证书替换**(集群未安装该组件角色可跳过此步骤)
   1. Flume角色的服务端证书替换。
      1. 以**omm** 用户登录Flume角色实例节点，进入${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/install/flume/bin"目录。
         cd ${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/*_*_Flume/install/flume/bin
      2. 执行脚本flumeServerReplace.sh进行Flume角色服务端、客户端证书生成与服务端证书替换。并将${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/etc/properties.properties配置文件中的"keystore-password"和"truststore-password"修改为新的服务端证书库的密码。
         ./flumeServerReplace.sh -f 服务端密码 -g 客户端密码
      3. 进入"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/install/flume/conf"路径下，执行如下命令, 查看当前Flume作业服务端证书的有效期，证书别名为flumechatserver，确认证书已经替换成功，有效期为100年。
         keytool -v -list -keystore flume_sChat.jks -alias flumechatserver
      4. 下载"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/etc/properties.properties"，并上传到对应的Flume角色实例的flume.config.file配置中并重启该实例。
   2. Flume角色的客户端证书替换。
      1. 以**Flume客户端安装用户** 登录到需要替换证书的Flume客户端节点，进入到客户端目录中，查看Flume客户端配置文件properties.properties，例如"/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.11.0/conf/properties.properties"。
         cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.*.*/conf
         cat /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.*.*/conf/properties.properties | grep hostname
         返回结果的值为Flume服务端的业务节点信息。
      2. 以**omm** 用户登录到[4.b.i]获取的节点中，进入"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/install/flume/bin"目录，将clientReplace.sh文件拷贝到客户端节点。
      3. 以**Flume客户端安装用户** 登录到Flume客户端节点，进入到上步中拷贝的clientReplace.sh文件所在位置，执行如下命令对原客户端证书进行备份。
         ./clientReplace.sh -Flume backup -p 客户端地址 -c 客户端证书所在地址
         clientReplace.sh 参数说明：
         - -Flume : Flume证书替换。
         - -p : Flume客户端安装路径。如"/opt/FlumeClient"。
         - -c（可选） : 客户端证书所在地址。默认为 Flume客户端安装路径/fusioninsight-flume-1.\*.\*/conf，如"/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.6.0/conf"。
         - -w（可选） : 新客户端证书库的密码，为[4.a.ii]中输入的客户端密码。
      4. 以**omm** 用户登录到[4.b.i]获取的节点中，进入"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/install/flume/conf"目录，将生成的新客户端证书（flume_cChat.jks）和客户端信任列表（flume_cChatt.jks）拷贝到客户端所在节点原flume客户端证书目录下，默认为："/opt/flumeclient/fusioninsight-flume-1.6.0/conf"，"/opt/flumeclient"为flume客户端安装目录。
      5. 以**Flume客户端安装用户** 登录到Flume客户端节点，进入到clientReplace.sh文件所在位置，执行如下命令进行新客户端证书库密码加密以及客户端目录下properties.properties文件更改。
         ./clientReplace.sh -Flume genandcfg -p 客户端地址 -c 客户端证书所在地址 -w 新客户端证书库密码
      6. 进入客户端配置目录conf，如"/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.\*.\*/conf/"，执行如下命令, 查看当前客户端的Flume作业客户端证书的有效期，确认证书已经替换成功，有效期为100年。 如果是集群外客户端需要配置环境变量，否则直接查看证书有效期：
         source /Flumeenv安装目录/bigdata_env
         查看证书有效期：
         keytool -v -list -keystore flume_cChat.jks -alias flumechatclient
   3. MonitorServer角色服务端证书替换。
      1. 以**omm** 用户登录MonitorServer角色实例节点，进入${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_MonitorServer/install/flume/conf"目录。
         cd ${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/*_*_MonitorServer/install/flume/conf
      2. 查看是否启用MonitorServer证书。
         cat service/application.properties | grep ssl_server_enable
         返回结果为"ssl_server_enable=true"则继续往下执行，否则跳过MonitorServer服务端证书替换。
      3. 进入bin目录执行脚本MonitorServerReplace.sh，进行MonitorServer角色服务端、客户端证书生成与服务端证书替换。并将"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_MonitorServer/install/flume/conf/service/application.properties"配置文件中的"keystore-password"和"truststore-password"修改为新的服务端证书库的密码。
         cd ../bin
         sed -i 's/-validity 3650/-validity 36500/g' geneJKS.sh
         ./MonitorServerReplace.sh -m 服务端密码 -n 客户端密码
      4. 进入"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_MonitorServer/install/flume/conf"路径下，执行如下命令, 查看当前MonitorServer作业服务端证书的有效期，证书别名为mschatserver，确认证书已经替换成功，有效期为100年。
         keytool -v -list -keystore ms_sChat.jks -alias mschatserver
   4. MonitorServer角色客户端证书替换。
      1. 以**Flume客户端安装用户** 登录到需要替换MonitorServer证书的Flume客户端节点，进入到客户端目录中，查看Flume客户端配置文件application.properties，例如"/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.6.0/conf/service/application.properties"。
         cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.6.0/conf
         cat service/application.properties | grep ssl_client_enable
         返回结果为"ssl_client_enable=true"则继续往下执行，否则跳过MonitorServer客户端证书替换。其中"/opt/FlumeClient"替换为实际的客户端路径。
      2. 以**omm**用户登录到Flume服务所在节点，进入"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/install/flume/bin"目录，将clientReplace.sh文件拷贝到客户端节点，如果该客户端节点已经有clientReplace.sh文件则无需进行该操作。
      3. 以**Flume客户端安装用户** 登录到Flume客户端节点，进入到上步中拷贝的clientReplace.sh文件所在位置，执行如下命令对原客户端MonitorServer角色证书进行备份。
         ./clientReplace.sh -Monitor backup -p 客户端地址 -c 客户端证书所在地址
      4. 以**omm**用户登录到MonitorServer服务所在节点，进入"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_MonitorServer/install/flume/conf"目录，将生成的新客户端证书（ms_cChat.jks）和客户端信任列表（ms_cChatt.jks）拷贝到客户端所在节点原flume客户端证书目录下，默认为："/opt/flumeclient/fusioninsight-flume-1.6.0/conf"，"/opt/flumeclient"为Flume客户端安装目录。
         ./clientReplace.sh -Monitor genandcfg -p 客户端地址 -c 客户端证书所在地址 -w 新客户端证书库密码
      6. 进入客户端配置目录conf，如"/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-1.\*.\*/conf/"，执行如下命令, 查看当前MonitorServer客户端证书的有效期，确认证书已经替换成功，有效期为100年。 如果是集群外客户端需要配置环境变量，否则直接查看证书有效期：
         查看证书有效期：
         keytool -v -list -keystore ms_cChat.jks -alias mschatclient
   **Flink证书替换**（若集群未安装Flink客户端，或集群为非安全集群，可跳过此步骤）
   1. 将补丁安装目录中的"/home/omm/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525/2.1.0_cert_renewal_patch_20260525/client/clientReplace.sh"文件拷贝至Flink客户端所在节点。
   2. 将补丁安装目录中的"/home/omm/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525/2.1.0_cert_renewal_patch_20260525/files/x86_64/Flink/generate_keystore.sh"文件拷贝至Flink客户端所在节点，如：/opt目录下，进入Flink客户端所在节点执行以下命令。
      cd ${Flink客户端根目录}/Flink/flink/bin/
      \cp -f /opt/generate_keystore.sh  ./
      chown omm:wheel generate_keystore.sh   #如果该客户端为omm用户安装，执行该条命令。否则跳过
      chmod 755 generate_keystore.sh
   3. 进入Flink客户端所在节点，在clientReplace.sh文件所在位置，执行如下命令对Flink客户端证书进行替换。
      ./clientReplace.sh -Flink -p 客户端根目录 [-c 客户端证书所在目录地址] [-w 客户端证书密码]
      clientReplace.sh 参数说明。
      -Flink : Flink证书替换。
      -p : Flink客户端安装路径。
      -c（可选） : 当前Flink客户端证书所在路径。默认路径为Flink客户端安装路径"/conf/ssl"。
      -w（可选） : Flink客户端证书库的密码，为当前flink客户端认证密码。若未通过-w配置密码，执行脚本时通过交互式方式输入密码。
   4. clientReplace.sh脚本执行成功后，重新提交Flink客户端作业，使用的证书即为新替换证书。
      - Flink客户端证书替换完成后，flink-conf.yaml文件中证书路径默认配置为绝对路径。
      - 如果业务需要使用相对路径，请在flink-conf.yaml文件中将证书路径配置修改为相对路径。
   5. 查看当前客户端的Flink作业证书的有效期。 进入Flink客户端的证书目录（以${Flink客户端目录}/conf/ssl目录为例），执行如下命令：
      source /Flink客户端目录/bigdata_env
      cd {Flink客户端目录}/conf/ssl
      keytool -v -list -keystore  flink.keystore
      keytool -v -list -keystore  flink.truststore
      ***Flink客户端目录***替换为实际的客户端目录，如/opt/flinkclient/Flink/flink。
      查看证书有效期是否为100年，如下方示例所示，失效时间即为证书的有效期截止时间。
      Flink作业证书的"生效时间"和"失效时间" 示例：
      [root@192-168-33-108 conf]# keytool -v -list -keystore flink.keystore
      Enter keystore password:  //查询证书信息，不需要输入密码，直接回车即可
      *****************  WARNING WARNING WARNING  *****************
      * The integrity of the information stored in your keystore  *
      * has NOT been verified!  In order to verify its integrity, *
      * you must provide your keystore password.                  *
      Keystore type: jks
      Keystore provider: SUN
      Your keystore contains 2 entries
      Alias name: ca
      Creation date: Jun 29, 2026
      Entry type: trustedCertEntry
      Owner: CN=Flink_CA
      Issuer: CN=Flink_CA
      Serial number: 62f7fc87
      Valid from: Mon Jun 29 15:05:21 CST 2026  //生效时间 until: Wed Jun 05 15:05:21 CST 2126   //失效时间
      Certificate fingerprints:
       MD5:  81:01:F1:3E:9D:F3:E0:5F:5A:D3:3E:31:0E:FD:39:94
       SHA1: AB:1A:EC:74:A1:AA:E2:FD:C3:08:A1:F5:5D:4F:5C:84:6A:25:E0:10
       SHA256: 54:1E:C2:70:65:8D:39:D1:3B:17:DE:25:B5:2F:39:15:82:99:F2:65:7C:93:50:48:8D:A0:83:51:74:4F:8B:52
      Signature algorithm name: SHA256withRSA
      Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
      Version: 3
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002661424293.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002661544477.png "点击放大")
   **Kafka证书替换**(未单独安装Kafka客户端可跳过此步骤)
   1. 以**Kafka客户端安装用户** 登录到集群内单独安装Kafka客户端所在节点，备份kafka客户端原jdk证书。例如客户端安装路径为："/opt/kafkaclient"。
      mv /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security/cacerts /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security/cacerts.bak
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      "/opt/kafkaclient" 需要替换为实际路径。
   2. 拷贝新jdk证书到客户端，新证书为："/opt/Bigdata/jdk1.8.\*/jre/lib/security/cacerts"，如客户端安装路径为："/opt/kafkaclient"。
      cp /opt/Bigdata/jdk1.8.*/jre/lib/security/cacerts /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security
#### 扩容节点安装补丁
更新完集群证书后，对于新扩容的节点，证书有效期为20年，如果需要延长证书有效期，可执行此操作。
1. 将从OBS路径中下载的补丁（MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz）工具放至主OMS节点的"/home/omm"目录下（如果已存在，可跳过此步骤）。
2. 修改相应权限后，切到omm用户下，并解压补丁工具（MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz）至当前目录（如果之前已执行，可跳过此步骤）。
   su - omm
   cd /home/omm
3. 进入解压后的目录，在ips.ini中配置需要打补丁的节点IP（当前集群扩容节点IP），每行配置一个IP，中间不能有空行。
4. 执行脚本安装补丁。
   通过tail -f nohup.out查看执行情况（打印"upgrade patch success."表示执行完成）。
5. 在Manager页面上针对新扩容节点的DataNode、NodeManager、RegionServer、Worker、Broker、Flume、MirrorMaker、Supervisor、Logviewer实例进行同步配置以及重启操作。
   1. 登录Manager集群页面，进入"主机管理"页，单击新扩容节点名称进入"主机详情"页。
   2. 依次单击上述已安装实例名称，在"实例状态"页签中选择"更多 \> 同步配置"。
   3. 等待同步配置完成后，选择"更多 \> 重启实例"。
 #### 证书回退
如果需要将集群证书恢复为更换前CA证书，可执行[证书回退]操作。
如果涉及更新完集群证书后，新下载安装客户端，此类客户端在集群CA证书回退后，需要重新下载安装。
1. OMS HA证书回退。 使用**omm**用户登录主OMS节点，执行如下命令回退HA证书。
   sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/security/cert/conf/rollbackOmsHaCert.sh
2. 集群CA证书回退。 使用**omm**用户登录主OMS节点，执行如下命令回退集群CA证书
   sh /opt/Bigdata/om-0.0.1/security/cert/conf/rollback_ca.sh
   执行完成后，参考[步骤 2]进行同步配置以及重启受影响的组件，具体请参考[重启相关组件]。
3. 回退已安装客户端证书。 如果未执行[证书更换]中刷新客户端证书相关操作，可跳过此步骤。
   使用客户端安装用户登录已安装客户端主机，执行如下命令回退客户端证书：
   cd /tmp/clientNew/MRS_KrbServer_ClientConfig
   sh refresh_client_cert.sh rollback ${已安装客户端目录}
   例如：
   sh refresh_client_cert.sh rollback /opt/client
4. 回退Kafka单独安装客户端。 如果未执行kafka客户端证书替换，可跳过此步骤。
   使用客户端安装用户登录已安装客户端主机，将备份的证书复原，如客户端安装路径为："/opt/kafkaclient"。
   mv /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security/cacerts.bak /opt/kafkaclient/JDK/jdk/jre/lib/security/cacerts
   "/opt/kafkaclient"需要替换为实际路径。
5. 回退Flume证书。 如果未执行**Flume证书替换**，可跳过此步骤。
   1. 以**omm** 用户登录更换Flume证书的实例节点，进入"${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/install/flume/bin"目录。
      sh flumeServerReplace.sh -r
      下载${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_Flume/etc/properties.properties，并上传到对应的Flume实例的flume.config.file配置中并重启该实例。
   2. 以**omm** 用户登录更换MonitorServer证书的实例节点，进入${BIGDATA_HOME}/MRS_Current/\*_\*_MonitorServer/install/flume/bin"目录。
      sh MonitorServerReplace.sh -r
   3. 以**flume** **客户端安装用户** 登录到替换证书的Flume客户端节点，进入到clientReplace.sh文件所在目录，执行如下命令：
      sh clientReplace.sh -Flume -r -p ${客户端地址}
      sh clientReplace.sh -Monitor -r -p ${客户端地址}
6. 回退Flink证书。 如果未执行**Flink证书替换**，可跳过此步骤。
   1. 进入FlinkResource实例所在节点，下载"/opt/Bigdata/MRS_2.1.0/install/FusionInsight-Flink-1.7.0/flink/sbin/generate_keystore.sh"文件，并上传到替换证书的Flink客户端所在节点，如："/opt"目录下。进入Flink客户端所在节点执行以下命令：
   2. 以Flink客户端安装用户登录到替换证书的Flink客户端节点，进入到clientReplace.sh文件所在目录，执行如下命令：
      sh clientReplace.sh -Flink -r -p ${客户端地址} [-c 要回退的Flink客户端证书所在目录]
 #### 重启相关组件
在"更新集群证书"、"集群CA证书回退"操作中，需要重启相关组件使证书生效，可执行[重启相关组件]操作。
补丁安装完成后，需要手动重启相关大数据组件服务，使补丁生效。
提供两种重启方式，请根据业务自行选择重启方式：
- 滚动重启(推荐)：影响小，耗时长。
- 离线重启：会断服，耗时短。
1. 登录MRS管理控制台或Manager界面。
2. 选择如下任一方式重启相关组件。
   - 在MRS控制台，选择"现有集群"，单击集群名称进入集群详情页面。单击"组件管理"，选择需要重启的服务，进入服务页面。在"服务状态"页签选择"重启服务"或单击"更多"，选择"滚动重启服务"。
   - 在Manager界面，选择"服务管理 \> *待操作的服务名称*"，在"服务状态"页签单击"更多"，选择"重启服务"或"滚动重启服务"。
   表1重启策略以及影响
   | 组件名称       | 重启策略 | 影响范围        | 影响时间                                      |
   | Flink      | 直接重启 | 仅影响Flink Server任务，Flink Jar、Flink SQL任务不受影响。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Flink      | 滚动重启 | 不支持滚动重启。        | -                                         |
   | Flume      | 直接重启 | 停止期间数据流中断，启动后恢复。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Flume      | 滚动重启 | 滚动重启时，重启节点数据流将停止，启动后恢复。        | 滚动重启10个节点耗时约30分钟。                         |
   | HBase      | 直接重启 | 重启期间无法进行HBase数据读写。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | HBase      | 滚动重启 | 重启时客户端重试连接其他节点，不影响整体服务。        | 滚动重启10个节点耗时约30分钟。                         |
   | HDFS       | 直接重启 | 重启期间无法进行HDFS读写，影响上层组件与作业。        | 直接重启耗时约10分钟。                              |
   | HDFS       | 滚动重启 | 滚动重启不影响业务。        | 滚动重启10节点耗时约40分钟。                          |
   | Hive       | 直接重启 | 重启期间无法运行HiveSQL。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Hive       | 滚动重启 | HiveServer滚动重启时，如果仍有客户端连接到滚动重启的HiveServer上，客户端正在运行的任务将失败。 重启Hive服务期间，如果仍有客户端连接HiveServer提交任务，可能导致任务运行失败。 说明： 在"滚动重启服务 \> 高级选项"中，可以根据情况调小"退服超时时间"，以避免滚动重启长时间等待情况，例如600s。 | HiveServer滚动重启时，将等待客户端连接断开，最长等待时间为退服超时时间。 |
   | Hue        | 直接重启 | 重启期间Hue页面无法访问。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Hue        | 滚动重启 | 不支持滚动重启。        | -                                         |
   | Kafka      | 直接重启 | 直接重启业务会中断        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Kafka      | 滚动重启 | 需要提前查看Broker各实例数据同步正常，可以参考Kafka的监控指标"未完全同步的Partition总数"进行查看。        | 滚动重启10个节点耗时约10分钟。                         |
   | LdapServer | 直接重启 | 重启期间影响作业提交krb认证，可能导致作业提交失败。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | LdapServer | 滚动重启 | 滚动重启不影响业务。        | 滚动重启耗时约10分钟。                              |
   | Loader     | 直接重启 | 重启期间无法提交作业。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Loader     | 滚动重启 | 不支持滚动重启。        | -                                         |
   | Mapreduce  | 直接重启 | 重启期间无法访问作业历史页面查看历史任务信息，不影响作业运行。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Mapreduce  | 滚动重启 | 滚动重启不影响业务。        | 滚动重启耗时约10分钟。                              |
   | Presto     | 直接重启 | 重启期间无法提交新SQL，正在运行的SQL会失败。        | 直接重启耗时约3\~5分钟。                            |
   | Presto     | 滚动重启 | 不支持滚动重启。        | -                                         |
   | Spark      | 直接重启 | 仅影响Spark thrift任务，SparkSQL、Spark Submit任务不受影响。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Spark      | 滚动重启 | 滚动重启过程中，提交的任务会有小概率失败，正在运行的任务不受影响。        | 滚动重启2个实例约10分钟。                            |
   | Storm      | 直接重启 | 重启期间Storm不对外提供服务，不能提交Storm任务。        | 直接重启耗时约2\~3分钟。                            |
   | Storm      | 滚动重启 | 滚动重启不影响业务。        | 滚动重启耗时约4\~5分钟。                            |
   | Tez        | 直接重启 | 只影响查看任务页面。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Tez        | 滚动重启 | 不支持滚动重启。        | -                                         |
   | Yarn       | 直接重启 | 直接重启期间，不可新提交任务，正在运行Spark、Flink任务有重试机制不受影响。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | Yarn       | 滚动重启 | 依赖NM的 remote shuffle Spark任务受影响，Flink任务有概率失败，Hive任务有概率失败。        | 滚动重启10节点耗时约25分钟。                          |
   | ZooKeeper  | 直接重启 | 直接重启业务会中断。        | 直接重启耗时约5分钟。                               |
   | ZooKeeper  | 滚动重启 | 滚动重启前请分析集群。ZooKeeper客户端连接数规格是否满足"maxCnxns"、"maxClientCnxns"参数配置要求，否则适当调整参数值使满足系统要求。可以通过各quorumpeer实例"ZooKeeper服务客户端资源连接状况"监控值分析，当规格不满足要求时，增大如上服务端参数配置值即可。        | 滚动重启3个节点耗时约15分钟。                          |
#### 卸载补丁
当集群安装补丁失败或新扩容节点安装补丁失败，可执行此章节进行补丁卸载。
1. 执行卸载脚本。
   su - omm
2. 在ips.ini中配置需要卸载补丁的节点IP（当前集群所有节点IP）。
   nohup sh install.sh rollback &
3. 通过tail -f nohup.out查看执行情况，打印如下内容表示执行完成：
   rollback patch success.
 #### 补丁下载地址
- 华北-北京四：<https://mrs-container1-patch-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz>
- 华东-上海一：<https://mrs-container1-patch-cn-east-3.obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz>
- 华北-北京一：<https://mrs-container1-patch-cn-north-1.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz>
- 华北-乌兰察布一：<https://mrs-container1-patch-cn-north-9.obs.cn-north-9.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz>
- 华东-上海二：<https://mrs-container1-patch-cn-east-2.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz>
- 华南-东莞二零一：<https://mrs-container1-patch-cn-south-3.obs.cn-south-3.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz>
- 华南-广州：<https://mrs-container1-patch-cn-south-1.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz>
- 西南-贵阳二零一：<https://mrs-container1-patch-cn-southwest-1.obs.cn-southwest-1.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_2.1.0_cert_renewal_Patch_20260525.tar.gz>
