# 在CloudPond的边缘可用区购买MRS集群
CloudPond将云基础设施和云服务部署到企业现场，适合对应用访问时延、数据本地化留存及本地系统交互等有高要求的场景，可便捷地将云端丰富应用部署到本地。
本章节为您介绍如何在CloudPond的边缘可用区购买一个MRS集群。
#### 约束和限制
- EIP/带宽约束
  - 边缘可用区创建MRS集群时不能绑定中心云的EIP。
  - 中心云创建MRS集群时不能绑定边缘可用区的EIP。
  - 边缘可用区A创建的MRS集群不能绑定边缘可用区B的EIP。
- 子网/Port约束
  - 不能指定边缘可用区子网在中心云创建MRS实例。
  - 不能指定中心云子网在边缘可用区创建MRS实例。
  - 不能指定边缘可用区A的子网在边缘可用区B创建MRS实例。
- MRS集群配置存算分离或者备份恢复对接的OBS桶不建议在中心云侧，需要对接边缘可用区的OBS，否则会产生云边大带宽。
- MRS集群对接的外置元数据以及配置的业务数据源不建议在中心云侧，需要部署在边缘可用区，否则会产生云边大带宽。
- MRS集群作业提交不建议走管理面接口，在云边断连时，通过管理面接口提交的作业会失败。
#### 在CloudPond的边缘可用区快速购买MRS集群
1. 进入[购买MRS集群页面](https://console.huaweicloud.com/mrs/?#/clusterCreate/quick)。
2. 在购买集群页面，选择"快速购买"页签。
3. 参考下列参数说明配置集群基本信息。
   表1MRS集群配置参数
   | 参数           | 描述        | 示例                      |
   | 区域           | 待创建资源所在的区域信息，不同区域的资源之间内网不互通，请选择靠近您的区域，可以降低网络延时、提高访问速度。        | -                       |
   | 计费模式         | 集群的计费模式，MRS提供"包年/包月"与"按需计费"两种计费模式。 选择"按需计费"时，可能需要冻结一定的保证金，具体内容请参见[计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-mrs/mrs_12_000001.html)。        | 按需计费                    |
   | 集群名称         | MRS集群名称，可以设置为系统默认名称，但为了区分和记忆，建议带上项目拼音缩写或者日期信息等。 集群创建成功后，您也可以在集群列表中手动修改集群名称。        | mrs-test                |
   | 集群类型         | 根据业务需要选择合适的MRS集群类型。 - 分析集群：用于离线数据分析场景，对海量数据进行分析处理，形成结果数据，主要包含Hadoop、Spark、HBase、Hive、Flink、Oozie、Tez等数据分析类组件。  - 流式集群：用于流式数据处理任务，对实时数据源进行快速分析，主要包含Kafka、Flume等流式数据处理组件。  - 混合集群：既可以用来做离线数据分析，也可以用来做流处理任务的集群。  - 自定义：提供丰富的组件搭配，可自行选择对应版本MRS集群所支持的所有组件。  - Doris集群：Doris是一个高性能、实时的分析型数据库，能够较好的满足报表分析、即席查询、数据湖联邦查询加速等使用场景。        | 自定义                     |
   | 版本类型         | MRS提供了LTS版与普通版两种类型的集群，不同版本提供的组件有所不同，可根据需要选择版本类型。 - LTS版：集群提供更强的高可靠和容灾能力，融入了MRS服务自研组件，提供长期的支持和演进。  - 普通版：主要依托开源组件的能力，融入了MRS服务自研、成熟稳定的特性和功能，带来性能及稳定性的提升。目前MRS普通版集群不支持直接购买，如需使用普通版集群请提交工单申请开通。        | LTS版                    |
   | 集群版本         | MRS集群的版本，不同版本所包含的开源组件版本及功能特性可能不同，推荐选择最新版本。**各集群版本的生命周期信息可参考[MRS集群版本生命周期](https://support.huaweicloud.com/bulletin-mrs/mrs_13_000014.html)。** 版本详细包含的大数据组件信息可参考[MRS组件版本一览表](https://support.huaweicloud.com/productdesc-mrs/mrs_08_0005.html)。        | MRS 3.2.0-LTS.1         |
   | 组件选择         | 基于系统预置的集群模板选择要购买的集群组件。 说明： Hadoop组件包含HDFS、Yarn、Mapreduce服务。DBService、KrbServer及LdapServer等集群内部使用的组件，在创建集群时的组件列表中不呈现。        | HBase查询集群               |
   | 可用区类型        | 选择"本地可用区"。        | 本地可用区                   |
   | 可用区          | 当前区域内，待创建资源所归属的可用区，可用区是在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域。        | -                       |
   | 虚拟私有云        | MRS集群节点所归属的虚拟私有云网络，如果没有可用的虚拟私有云，单击"查看虚拟私有云"进入网络控制台，创建一个新的虚拟私有云。 关于虚拟私有云更多介绍请参考[什么是虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/zh-cn_topic_0013748729.html)。        | -                       |
   | 子网           | 虚拟私有云网络内的子网信息，如果没有可用的子网，单击"查看子网"进入网络控制台，创建一个新的子网。 关于子网更多介绍请参考[子网](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/zh-cn_topic_0030969424.html)。        | -                       |
   | 终端节点服务       | MRS服务通过终端节点服务（VPC Endpoint）方式，对华为云管理面和用户集群资源的网络进行点对点打通，实现安全可靠，高效的方式对用户资源进行创建和管理。相较于传统内网网络通信方式，MRS服务通过终端节点服务访问用户资源，访问权限控制、开放接口等配置均放在客户账号，客户可见性更高，且外部漏洞更少，整体安全性更高。 创建集群时开启终端节点服务会在用户账号下创建终端节点（VPC Endpoint）服务，作为MRS服务访问集群资源的服务端。创建集群后不支持关闭和开启。 当集群删除时，系统会自动删除创建的终端节点（VPC Endpoint）服务。        | 开启终端节点服务                |
   | 集群节点         | MRS集群内节点的规格信息及数量配置。        | 根据自身需要选择集群节点规格数量。       |
   | Kerberos认证   | MRS集群中各组件是否启用Kerberos认证。Kerberos认证开启时，用户需要通过认证后才可以访问组件对应资源。 购买集群后，不支持修改。        | 开启Kerberos认证            |
   | 用户名          | MRS集群Manager及节点的默认登录用户，admin用户用于登录集群的Manager管理界面，root用户为集群内节点的操作系统管理用户，用于节点登录。        | -                       |
   | 密码/确认密码      | 设置root用户和admin用户密码，该密码由用户自定义，请妥善保管。        | -                       |
   | Kerberos加密类型 | Kerberos加密类型表示Kerberos服务执行加密操作时要使用的加密算法和模式（MRS 3.3.1-LTS及之后版本支持配置，之前版本集群的Kerberos加密类型默认为"aes256-sha1,aes128-sha1"）。 - aes256-sha1,aes128-sha1：表示加密算法和模式为"AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96"。  - aes256-sha2,aes128-sha2：表示加密算法和模式为"AES256-CTS-HMAC-SHA384-192 AES128-CTS-HMAC-SHA256-128"。   **配置时需要注意以下几点：** - 如果两集群加密类型不一致，将会导致集群无法配置跨Manager集群互信。  - 如需使用外部JAVA程序对接MRS集群进行Kerberos认证，如果Kerberos加密类型选择"aes256-sha2,aes128-sha2"，则外部JAVA程序需使用JDK 11（或毕昇JDK 1.8.0_392）及之后版本。  - 如需使用DataArts Studio创建的实例对接MRS集群，Kerberos加密类型请选择"aes256-sha1,aes128-sha1"。   | aes256-sha2,aes128-sha2 |
   | 企业项目         | 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理，您可以选择系统定义的企业项目default或者创建自己的企业项目。        | default                 |
   | 购买时长         | 包年/包月模式下该参数有效，表示购买集群的时长。最短时长为1个月，最长时长为1年。 如需开通自动续费功能，请勾选"自动续费"，开通后按月购买的集群自动续费周期为1个月，按年购买的集群自动续费周期为1年。        | -                       |
   | 通信安全授权       | MRS管理控制台需要直接访问部署在用户VPC内的大数据组件时需要开通相应的安全组规则，详情说明请参考[配置MRS集群安全通信授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0786.html)。        | 勾选授权                    |
4. 单击"立即购买"。
   当集群开启Kerberos认证时，需要确认是否需要开启Kerberos认证，若确认开启请单击"继续"，若无需开启Kerberos认证请单击"返回"关闭Kerberos认证后再创建集群。
   如果您对价格有疑问，可以单击页面左下角"了解计费详情"，根据计费详情来了解产品价格。
5. 单击"返回集群列表"，可以查看到集群创建的状态。单击"访问集群"，可以查看集群详情。
   集群创建的状态过程请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_topic_0012808230.html#zh-cn_topic_0012808230__table3950169215120)中的"状态"参数说明。
   集群创建需要时间，所创集群的初始状态为"启动中"，创建成功后状态更新为"运行中"，请您耐心等待。
   MRS系统界面支持同一时间并发创建10个集群，且最多支持管理100个集群。
#### 在CloudPond的边缘可用区自定义购买MRS集群
   **创建集群时需要注意配额提醒。当资源配额不足时，建议按照提示申请足够的配额资源，再创建集群。**
2. 在"基础配置"区域，设置MRS集群基础信息。
   - 区域：待创建资源所在的区域信息，不同区域的资源之间内网不互通，请选择靠近您的区域，可以降低网络延时、提高访问速度。
   - 计费模式：集群的计费模式，MRS提供"包年/包月"与"按需计费"两种计费模式。关于计费相关介绍请参见[计费模式概述](https://support.huaweicloud.com/price-mrs/mrs_12_000003.html)。
3. 根据界面提示，配置MRS集群信息。
   创建集群时，您需要对集群的版本信息、网络信息、节点规格信息及数量以及其他高级配置功能进行配置。
   - [MRS集群配置]
   - [MRS集群网络配置]
   - [MRS集群节点配置]
   - [MRS集群其他配置]
4. 集群信息全部配置完成后，单击"立即购买"。
   - 如果您对价格有疑问，可以单击页面左下角"了解计费详情"，根据计费详情来了解产品价格。
   - 若您选择"按需计费"时，可能因为冻结保证金失败或者账号可能存在风险导致下单失败，请联系技术支持处理。
5. 单击"进入MRS集群列表"，可以查看到集群创建的状态。
   图1MRS集群运行状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002552856976.png "点击放大")
   集群创建的状态过程请参见[查看MRS集群运行状态](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_topic_0012808230.html)章节[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_topic_0012808230.html#zh-cn_topic_0012808230__table3950169215120)中的"状态"参数说明。
#### MRS集群配置
表2MRS集群配置参数
| **参数** | **描述**        | **示例**          |
| 集群名称   | 集群名称不允许重复。 只能由字母、数字、中划线和下划线组成，并且长度为1～64个字符。        | mrs_test        |
| 集群类型   | 根据业务需要选择合适的MRS集群类型。 - 分析集群：用于离线数据分析场景，对海量数据进分析处理，形成结果数据，主要包含Hadoop、Spark、HBase、Hive、Flink、Oozie、Tez等数据分析类组件。  - 流式集群：用于流式数据处理任务，对实时数据源进行快速分析，主要包含Kafka、Flume等流式数据处理组件。  - 混合集群：既可以用来做离线数据分析，也可以用来做流处理任务的集群。  - 自定义：提供丰富的组件搭配，可自行选择对应版本MRS集群所支持的所有组件。  - Doris集群：Doris是一个高性能、实时的分析型数据库，能够较好的满足报表分析、即席查询、数据湖联邦查询加速等使用场景。   | 自定义             |
| 组件选择   | 选择MRS集群内要部署的组件。 请根据业务需求合理选择需要的组件，部分类型集群创建后不支持添加服务。 说明： Hadoop组件包含HDFS、Yarn、Mapreduce服务。DBService、KrbServer及LdapServer等集群内部使用的组件，在创建集群时的组件列表中不呈现。        | -               |
| 元数据    | 是否使用外部数据源存储集群的Hive、Ranger元数据。 - 本地元数据： 元数据存储在集群本地。  - 外置数据连接：使用外部数据源元数据，若集群异常或删除时将不影响元数据，适用于存储计算分离的场景。 在创建MRS集群时，支持对接LakeFormation实例，存储Hive、Spark等组件元数据，可参考[配置MRS集群元数据存储至LakeFormation（开启Kerberos认证）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24879.html)。 在集群创建完成后，可以手动配置集群组件元数据存储至外部数据源，可参考[管理MRS集群元数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24050.html)。                                                      | 本地元数据           |
| 组件端口   | 当前MRS集群内各组件默认通讯端口值的策略，LTS版本集群支持配置。 - 开源：开源组件的默认通讯端口遵循开源社区的规范不做修改，与开源社区保持一致。  - 定制：定制组件的默认通讯端口与开源社区不一致。   开源默认端口与定制默认端口区别请参考[MRS集群服务常用端口列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0504.html)。        | 开源              |
#### MRS集群网络配置
表3MRS集群网络配置参数
| 参数     | 描述        | 示例       |
| 虚拟私有云  | MRS集群节点所归属的虚拟私有云网络（VPC），如果没有可用的虚拟私有云，单击"查看虚拟私有云"进入网络控制台，创建一个新的虚拟私有云。 集群创建完成后，如果出现带宽不够的场景，可以购买全域互联带宽，具体请参考[购买云边带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300723.html#mrs_01_300723__section77846149265)。 关于虚拟私有云更多介绍请参考[什么是虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/zh-cn_topic_0013748729.html)。        | -        |
| 子网     | 虚拟私有云（VPC）网络内的子网信息，如果没有可用的子网，单击"查看子网"进入网络控制台，创建一个新的子网。 - 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。网络ACL出规则配置请参考[网络ACL出规则配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24259.html#mrs_01_24259__li134441017191813)。  - 创建MRS集群需要的IP数量和集群节点和组件个数相关，集群类型不影响IP数量。  - MRS集群部署默认需要的IP数量为：集群节点数量+2（Manager+DB），如果部署集群时选择Hadoop、Hue、Sqoop或Loader、Presto组件，则每一个组件需要再加一个IP。若单独购买ClickHouse集群则需要的IP数量为：集群节点数量+1（Manager）。  - 关于子网更多介绍请参考[子网](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/zh-cn_topic_0030969424.html)。   | -        |
| 终端节点服务 | MRS服务通过终端节点服务（VPC Endpoint）方式，对华为云管理面和用户集群资源的网络进行点对点打通，实现安全可靠，高效的访问方式对用户资源进行创建和管理。相较于传统内网网络通信方式，MRS服务通过终端节点服务访问用户资源，访问权限控制、开放接口等配置均放在客户账号，客户可见性更高，且外部漏洞更少，整体安全性更高。 创建集群时开启终端节点服务会在用户账号下创建终端节点（VPC Endpoint）服务，作为MRS服务访问集群资源的服务端。创建集群后不支持关闭和开启。 当集群删除时，系统会自动删除创建的终端节点（VPC Endpoint）服务。        | 开启终端节点服务 |
| 安全组    | 安全组是一组对弹性云服务器的访问规则的集合，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。 创建MRS集群时，系统默认自动创建一个安全组，也可选择下拉框中已有的安全组。 单击"新建安全组"，可以在右侧弹窗中创建一个新的安全组，单击"管理安全组"，进入网络控制台，创建一个新的安全组。 - 选择用户自己创建的安全组时，请确保入方向规则中有一条全部协议，全部端口，源地址为可信任的IP访问范围的规则，**源地址请勿使用0.0.0.0/0，否则会有安全风险**。若用户不清楚可信任的IP访问范围，请选择自动创建。  - 关于安全组更多介绍请参考[安全组](https://support.huaweicloud.com/productdesc-vpc/vpc_Concepts_0005.html)。        | 自动创建     |
| 弹性公网IP | 通过将弹性公网IP与MRS集群绑定，实现使用弹性公网IP访问Manager的目的。 - 用户创建集群时，可选择下拉框中已有的弹性公网IP进行绑定。若下拉框中没有可选的弹性公网IP，可以单击"创建弹性公网IP"进入弹性公网IP服务进行购买。  - 弹性公网IP必须和集群在同一区域。  - 关于弹性公网IP更多介绍请参考[什么是弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/productdesc-eip/overview_0001.html)。        | 暂不绑定     |
#### MRS集群节点配置
表4集群节点信息
| 参数    | 描述        | 示例           |
| 常用模板  | 当"集群类型"选择"自定义"时该参数有效，常用模板包含"管控合设"、"数据分设"和"管控分设"，具体详情请参考[集群部署类型说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0121.html#mrs_01_0121__section126281336123311)选择。        | 管控合设         |
| 节点组名称 | 设置集群内节点组的名称。 - Master节点组名称固定为"master_node_default_group"。  - 系统会根据集群所包含的组件自动创建对应Core节点组，例如当选择"ClickHouse"组件时，系统会添加ClickHouse节点组，并在该节点组默认部署ClickHouseServer角色。    - "集群类型"为"自定义集群"时，其他节点组名称可自定义。  - 当集群数据量变化不大而集群业务处理能力需求变化比较大，可选择手动添加Task节点组，参考[创建MRS集群时如何手动添加Task节点组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0513.html#mrs_01_0513__section188922412365)。        | node_group_1 |
| 节点类型  | "集群类型"为"自定义集群"时，可手动选择非Master节点组的节点类型，如果指定节点组类型为Task，则该节点组仅能部署NodeManager角色（除节点必备角色外）。 集群内的节点类型可分为Master节点、Core节点、Task节点。 - Master节点：MRS集群管理节点，节点上部署OMSServer负责管理和监控集群。  - Core节点：MRS集群工作节点，负责处理和分析数据，并存储过程数据。  - Task节点：计算节点，集群计算资源不足时通过配置弹性伸缩策略实现自动扩缩容。   节点类型详情请参考[MRS集群节点类型说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0081.html)。        | Core         |
| 付费类型  | MRS集群中节点的计费模式。 - Master和Core节点组的计费模式与集群所选计费模式保持一致。  - Task节点组的计费模式固定为"按需计费"。        | 按需计费         |
| 节点数   | 配置各节点组内的节点个数。 - Master节点组的节点数量最少为3个，最多不超过9个。  - Core节点组至少存在一个，Core节点和Task节点的数量之和不能超过10000个。  - "集群类型"为"自定义集群"时，可以单击"添加节点组"，添加多个节点组。   过小的节点容量会导致您的集群运行缓慢，而过大的节点容量会产生不必要的成本，请根据您要处理的数据对集群节点数量进行调整。        | -            |
| 实例规格  | 选择MRS集群节点的实例规格，可单击进行调整。 - 关于MRS集群节点规格的详细说明可参考[MRS集群节点规格说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300003.html)。  - 节点的实例规格配置越高，数据处理分析能力越强，集群所需费用也越高。  - 不同可用区内的实例规格可能有差异，如果当前可用区下的实例规格不满足需求，可尝试切换其他可用区。  - 当Core节点规格选择为HDD磁盘时，MRS无需为数据磁盘付费，但ECS需要为此付费。  - 当Core节点规格选择非HDD磁盘时，Master节点和Core节点的磁盘类型取决于数据磁盘。  - 当节点的实例规格选项后标示"已售罄"时，将无法购买此规格的节点，请选择其他规格节点进行购买。  - MRS 3.x及之后版本集群Master、Core节点的内存规格不能小于64GB。   | -            |
| 系统盘   | 节点系统盘的存储类型和存储空间，可根据需要进行调整，更多MRS集群存储说明请参考[集群节点磁盘类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300003.html#mrs_01_300003__section263010272476)。        | -            |
| 数据盘   | 节点数据盘的存储类型和存储空间，为增大数据存储容量，创建集群时可同时添加磁盘，每个Core或者Task节点最多支持添加10块磁盘，更多MRS集群存储说明请参考[集群节点磁盘类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300003.html#mrs_01_300003__section263010272476)。 当创建MRS集群并选择HBase、HDFS、Kudu、Kafka和ClickHouse组件时，如果Core节点仅配置单个数据盘，可能会达到IO性能上限。建议根据业务需求，增加更多磁盘以提升整体性能。        | -            |
| 拓扑调整  | "集群类型"为"自定义集群"时，可手动调整集群内各组件在节点组的部署情况。 设置"拓扑调整"为"开启"，然后根据业务需要调整实例部署方式，具体说明请参见[自定义集群拓扑调整说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0121.html#mrs_01_0121__section1948791193417)。        | 不开启          |
#### MRS集群其他配置
表5MRS其他配置信息
| 参数           | 描述        | 示例                      |
| Kerberos认证   | MRS集群中各组件是否启用Kerberos认证。Kerberos认证开启时，业务用户需要通过认证后才可以访问组件对应资源。 购买集群后，Kerberos认证开关不支持修改。        | 开启Kerberos认证            |
| 用户名          | Manager管理员用户，目前默认为**admin**用户。        | admin                   |
| 密码/确认密码      | 配置Manager管理员**admin**用户的密码，该密码请妥善保管。 - 密码长度应在8～26个字符之间  - 必须包含如下4种字符的组合 - 至少一个小写字母  - 至少一个大写字母  - 至少一个数字  - 至少一个特殊字符：\`\~!@#$%\^\&\*()-_=+\|\[{}\];:',\<.\>/?    - 不能和用户名或倒序的用户名相同        | -                       |
| 登录方式         | MRS集群内节点的登录方式。 - 密码 可使用**root** 用户以密码方式登录节点，需要手动自定义**root**用户密码。   - 密钥对 使用密钥方式登录集群节点，可从下拉框中选择密钥对，如果已获取私钥文件，请勾选"我确认已获取该密钥对中的私钥文件*SSHkey-xxx*，否则无法登录弹性云服务器"，如果没有创建密钥对，请单击"查看密钥对"创建或导入密钥，然后再获取私钥文件。        | 密码                      |
| Kerberos加密类型 | Kerberos加密类型表示Kerberos服务执行加密操作时要使用的加密算法和模式（MRS 3.3.1-LTS及之后版本支持配置，之前版本集群的Kerberos加密类型默认为"aes256-sha1,aes128-sha1"）。 - aes256-sha1,aes128-sha1：表示加密算法和模式为"AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 AES128-CTS-HMAC-SHA1-96"。  - aes256-sha2,aes128-sha2：表示加密算法和模式为"AES256-CTS-HMAC-SHA384-192 AES128-CTS-HMAC-SHA256-128"。   **配置时需要注意以下几点：** - **集群创建完成后不支持修改Kerberos加密类型，请根据实际需要谨慎配置。**  - 如果两集群加密类型不一致，将会导致集群无法配置跨Manager集群互信。  - 如需使用外部JAVA程序对接MRS集群进行Kerberos认证，如果Kerberos加密类型选择"aes256-sha2,aes128-sha2"，则外部JAVA程序需使用JDK 11（或毕昇JDK 1.8.0_392）及之后版本。  - 如需使用DataArts Studio创建的实例对接MRS集群，Kerberos加密类型请选择"aes256-sha1,aes128-sha1"。   | aes256-sha2,aes128-sha2 |
| 高级配置         | MRS集群相关高级功能参数，具体请参考[表6]。        | -                       |
| 企业项目         | 选择集群所属的企业项目，如需使用企业项目，请先通过"企业 \> 项目管理"服务创建。 企业项目所在的企业管理控制台以面向企业资源管理为出发点，帮助企业以公司、部门、项目等分级管理方式实现企业云上的人员、资源、权限、财务的管理。        | default                 |
 表6MRS集群高级配置信息
| 参数         | 描述        | 示例   |
| 主机名前缀      | 用作集群中ECS服务器或BMS服务器主机名的前缀。        | -    |
| 加密算法       | 集群系统中各类密码信息加解密所使用的算法。 - 国际算法：通用加密算法。  - 国密算法：SM系列商密算法，同时兼容通用加密算法。        | 国际算法 |
| 标签         | 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在标签管理服务（TMS）中创建预定义标签，然后为集群配置标签值，具体请参考[添加MRS集群节点标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0048.html)。 关于标签管理服务更多介绍请参考[什么是标签管理服务](https://support.huaweicloud.com/productdesc-tms/zh-cn_topic_0071335169.html)。        | -    |
| 弹性伸缩       | 配置集群内Task节点组的弹性伸缩策略，当"集群类型"为"自定义集群"时，需要在集群创建完成后进行设置，详情说明请参考[MRS集群Task节点弹性伸缩](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0061.html)配置。        | -    |
| 引导操作       | 引导操作可以在集群内指定的节点上执行脚本，来进行安装第三方软件、修改集群运行环境等自定义操作，详情说明请参考[添加MRS节点引导操作安装第三方软件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0415.html)。        | -    |
| 委托         | 通过绑定委托，ECS或BMS云服务将有权限来管理集群的部分资源，请根据实际业务场景需求确认是否需要配置委托。 例如通过配置ECS委托可自动获取AK/SK访问OBS，实现集群的存算分离，具体请参见[配置MRS集群通过IAM委托对接OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0768.html)。 如需为集群MRS集群绑定委托，需提前创建具有所需权限的IAM委托，系统默认生成了一个"MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY"委托，该委托拥有对象存储服务的OBS OperateAccess权限和在集群所在区域拥有MRS Agency KMSAccess权限。 开启日志转储后，系统会自动开启委托，并绑定"MRS_ECS_DEFAULT_AGENCY"委托。        | 暂不绑定 |
| 告警         | 开启告警功能可在集群运行异常或系统故障时，及时通知集群维护人员定位问题。本功能需要配合消息通知服务（SMN）使用，开启后需要设置一个发送告警消息的规则名称并绑定SMN主题。 - 规则名称：用户自定义发送告警消息的规则名称，只能包含数字、英文字符、中划线和下划线。  - 主题名称：选择已创建的SMN主题，也可以单击"创建主题"重新创建。 新创建的主题请参考[配置MRS集群告警事件消息通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0062.html)向该主题添加订阅者才能接收发布至主题的消息。    | 开启   |
| 安装UniAgent | 为MRS集群节点安装统一数据采集Agent（UniAgent），完成统一插件生命周期管理，并为AOM提供指令下发功能，如脚本下发和执行。 关于统一数据采集Agent更多详情请参考[AOM采集管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/agent_01_0005.html)。        | 否    |
| 日志记录       | 集群创建失败时，是否收集失败日志。 开启日志记录开关之后将自动收集集群创建失败、扩/缩容失败等场景下的系统日志及相关组件运行日志到OBS文件系统中，该日志用于运维人员快速定位问题。 该日志信息将最多保留7天。        | 关闭   |
#### 常见问题
MRS集群创建过程中常见问题及失败可能原因如下：
#### 查看MRS集群创建失败任务详情
如果集群创建失败后，失败任务会自动转入"失败任务管理"页面。
在集群列表页面单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879580792.jpg)进入"失败任务管理"页面，在"任务状态"列中，将鼠标移动到任务状态上可以查看到失败原因。
MRS集群创建失败错误码列表如[表7]所示。
 表7错误码
| 错误码     | 说明                        |
| MRS.101 | 用户请求配额不足，请联系客服提升配额。       |
| MRS.102 | 用户Token为空或不合法，请稍后重试或联系客服。 |
| MRS.103 | 用户请求不合法，请稍后重试或联系客服。       |
| MRS.104 | 用户资源不足，请稍后重试或联系客服。        |
| MRS.105 | 当前子网IP不足，请稍后重试或联系客服。      |
| MRS.201 | 因ECS服务导致失败，请稍后重试或联系客服。    |
| MRS.202 | 因IAM服务导致失败，请稍后重试或联系客服。    |
| MRS.203 | 因VPC服务导致失败，请稍后重试或联系客服。    |
| MRS.400 | MRS内部出错，请稍后重试或联系客服。       |
#### 相关文档
- MRS集群创建成功后，可继续安装MRS集群客户端，用于集群内组件的连接与使用，请参见[安装MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24212.html)。
- 关于MRS集群上作业提交运行，请参见[提交MRS作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0522.html)。
- 用户可登录集群Manager管理界面查看更多集群资源状态、告警事件信息等，请参见[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
- 如需通过API方式创建MRS集群，请参见[创建MRS集群](https://support.huaweicloud.com/api-mrs/mrs_02_0112.html)。
