# 配置HetuEngine对接LakeFormation数据连接
配置LakeFormation数据连接操作及配置MRS集群组件的存算分离后，才可以正常使用HetuEngine对接LakeFormation统一的数据湖元数据及权限管理。
- LakeFormation实例运行正常，数据库、数据表、数据权限等页面加载正常。
- 集群已启用Kerberos认证（安全模式），且运行正常，包含HetuEngine、Guardian、Ranger、Hive等服务。
- 已完成MRS集群对接LakeFormation，并配置MRS集群Hive组件的存算分离，详情可参考[创建集群时配置LakeFormation数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300727.html#mrs_01_300727)或[为已有集群配置LakeFormation数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300728.html#mrs_01_300728)。
- 已创建HetuEngine管理员用户，创建用户可参考[创建HetuEngine权限角色](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_1714.html)。
- 已创建HetuEngine计算实例，可参考[创建HetuEngine计算实例](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_1731.html)。
#### 约束与限制
本章节适用于MRS 3.5.0及之后版本。
#### HetuEngine创建Hive数据源对接LakeFormation步骤
1. 获取Hive数据源集群的"hive-site.xml"、"hdfs-site.xml"和"core-site.xml"配置文件。
   1. 登录Hive数据源所在集群的Manager页面。 登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   2. 在"主页"右上方单击"下载客户端"，根据界面提示下载"完整客户端"文件到本地。
   3. 将下载的客户端文件压缩包解压，获取如下文件：
      - hive-site.xml：FusionInsight_Cluster_*集群ID*_Services_ClientConfig/Hive/config
      - core-site.xml：FusionInsight_Cluster_*集群ID*_Services_ClientConfig/HDFS/config
      - hdfs-site.xml：FusionInsight_Cluster_*集群ID*_Services_ClientConfig/HDFS/config
2. 获取服务端Principal并修改"core-site.xml"文件。
   1. 打开"hive-site.xml"文件，搜索参数"hive.server2.authentication.kerberos.principal"，对应的值即为服务端Principal。
   2. 将"hive-site.xml"文件中的以下配置项和对应的值复制到"core-site.xml"中：
      <property>
      <name>lakeformation.project.id</name>
      <value>********</value>
      </property>
      <property>
      <name>lakeformation.instance.id</name>
      </property>
      <property>
      <name>lakeformation.end.tenant.agency.name</name>
      <value>*********</value>
      </property>
      <property>
      <name>lakeformation.vpcep.ip</name>
      <value>https://********</value>
      </property>
   3. 在"core-site.xml"文件中添加"hive.metastore.warehouse.dir"配置项，值填写为LakeFormation配置中default数据库的路径，即[配置LakeFormation实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section785954117267)章节获取的Hive数据目录下default数据库存储路径在OBS中的存储路径，例如"obs://lakeformation-test/hive/default"。
      <property>
      <name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
      <value>obs://lakeformation-test/hive/default</value>
      </property>
3. 获取Hive数据源的代理用户的"user.keytab"和"krb5.conf"文件。
   1. 登录Hive数据源所在集群的Manager页面。选择"系统 \> 权限 \> 用户"。
   2. 选择对应的数据源用户，在"操作"列中选择"更多 \> 下载认证凭据"，选择下载位置为"浏览器"。
   3. 从下载的文件中解压后获取"user.keytab"和"krb5.conf"文件。
4. 使用HetuEngine管理员用户登录Manager，选择"集群 \> 服务 \> HetuEngine"，进入HetuEngine服务页面。
5. 在概览页签下的"基本信息"区域，单击"HSConsole WebUI"后的链接，进入HSConsole界面。
6. 选择"数据源"，单击"添加数据源"。在"添加数据源"页面填写参数。
   1. 配置"基本配置"，填写数据源名称，选择数据源类型"Hive"。
   2. 配置"Hive配置"，参数配置请参考[表1]。
       表1Hive配置
      | 参数          | 描述        | 取值样例      |
      | 开启数据源鉴权     | 是否同时使用Hive数据源的权限策略进行鉴权。对接LakeFormation场景下，开启数据源鉴权即打开鉴权，开启数据源鉴权时，需在完成对接LakeFormation数据连接后参考[为HetuEngine配置LakeFormation授权管理]配置相关权限。 | 否         |
      | hdfs-site文件 | 在本地选择[步骤 1]获取的"hdfs-site.xml"配置文件，文件名固定。        | -         |
      | core-site文件 | 在本地选择[步骤 2]修改后的"core-site.xml"配置文件，文件名固定。        | -         |
      | yarn-site文件 | 无需添加。        | -         |
      | krb5文件      | Kerberos认证用到的配置文件，在本地选择[步骤 3]获取的"krb5.conf"文件。        | krb5.conf |
   3. 配置"Metastore配置"，参数配置请参考[表2]。
       表2Metastore配置
      | 参数            | 描述        | 取值样例                                    |
      | Metastore URL | 数据源的Metastore的URL。对接LakeFormation场景时，固定写"thrift://127.0.0.1:80"即可，该配置不起实际作用。        | thrift://127.0.0.1:80                   |
      | 开启Hudi重定向     | 对接LakeFormation场景下不支持开启。        | 否                                       |
      | 开启Iceberg重定向  | 对接LakeFormation场景下不支持开启。        | 否                                       |
      | 安全认证机制        | 安全模式集群默认为KERBEROS。        | KERBEROS                                |
      | 服务端Principal  | meta访问metastore带域名的用户名，参数值为该数据源客户端"hive-site.xml"中"hive.server2.authentication.kerberos.principal"参数值。 获取方法请参考[步骤 2]。        | hive/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM       |
      | 客户端Principal  | 开启安全模式时填写此参数。 格式为：*访问metastore的用户名* @*域名大写*。 *访问metastore的用户名* 就是[步骤 3]中获取的"user.keytab"文件所属的用户。 说明： 用户可登录FusionInsight Manager，选择"系统 \> 权限 \> 域和互信"，查看"本端域"参数，即为当前系统域名，如"HADOOP.COM"。 | hetuserver/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM |
      | keytab文件      | 连接metastore用户名的keytab凭据文件，固定名称。在本地选择[步骤 3]获取的"user.keytab"文件。        | user.keytab                             |
   4. 连接池配置。 不支持开启连接池，"是否开启连接池"选择"否"。
   5. 自定义配置。
      单击"增加"，配置LakeFormation数据源自定义参数。
      表3对接LakeFormation自定义参数
      | 参数                                     | 描述                                    | 取值            |
      | hive.lakeformation.authentication.type | 对接LakeFormation的认证方式。仅支持"GUARDIAN"方式。 | GUARDIAN      |
      | hive.metastore                         | MetaStore类型。                          | lakeformation |
   6. 单击"确定"。
7. 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。
   **cd /opt/client**
   **source bigdata_env**
   **kinit** *HetuEngine组件操作用户*
8. 执行以下命令，登录数据源的catalog。
   **hetu-cli --catalog** *数据源名称* **--schema** *数据库名* **--tenant** *租户名称*
   例如执行以下命令：
   **hetu-cli --catalog** **lakeformation_lf** **--schema default** **--tenant default**
9. 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。
   **show tables;**
#### HetuEngine创建Hudi数据源对接LakeFormation步骤（适用于MRS 3.6.0及之后版本）
      <property>
      </property>
      <property>
      </property>
      <property>
      </property>
      <property>
      </property>
      <property>
      </property>
   1. 配置"基本配置"，填写数据源名称，选择数据源类型"Hudi"。
   2. 配置"Hudi配置"，参数配置请参考[表4]。
       表4Hudi配置
      | 参数          | 描述        | 取值样例      |
   3. 配置"Metastore配置"，参数配置请参考[表5]。
       表5Metastore配置
      | 参数            | 描述        | 取值样例                                    |
   4. 自定义配置。
      表6对接LakeFormation自定义参数
      | 参数                                     | 描述                                    | 取值            |
      | hive.security                          | SQL鉴权方式。仅支持"lakeformation"方式          | lakeformation |
   5. 单击"确定"保存数据源配置，并等待5分钟，使内核自动加载数据源。
   **cd /opt/client**
   例如执行以下命令：
9. 参考[为HetuEngine配置LakeFormation授权管理]配置权限。
10. 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。
    **show tables;**
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
Hudi数据源仅支持查询表，因此LakeFormation配置权限仅需参考查询表相关权限。
 #### 为HetuEngine配置LakeFormation授权管理
LakeFormation鉴权场景包括SQL鉴权（引擎侧鉴权）和接口鉴权（调用元数据时LakeFormation鉴权）。接口鉴权请参考[创建具有访问LakeFormation权限的委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section1036142515166)赋权，确保委托用户LakeFormation具备接口操作权限。
本章节重点讲解SQL鉴权。MRS集群对接LakeFormation后，LakeFormation服务中的相关数据湖权限策略及角色信息会自动同步至MRS Ranger，对于MRS集群内的用户， 可通过关联至对应Ranger角色后获取对应资源的访问权限。
当已完成HetuEngine对接LakeFormation数据连接后，开启数据源鉴权时需为HetuEngine组件配置相关访问权限。
1. 在LakeFormation中添加鉴权角色。
   1. 登录[LakeFormation管理控制台](https://console.huaweicloud.com/lake-formation/)。
   2. 在LakeFormation管理面上，进入"数据权限 \> 角色"页面，单击"创建角色"，"角色名称"填写"hetu_test"，单击"确定"。
2. 在Ranger为待鉴权用户添加角色，将HetuEngine内置用户设置为Admin。
   1. 使用Ranger管理员用户**rangeradmin**登录Ranger管理页面。
   2. 单击"Settings"，在"Users"页签的"Users"用户列表中，单击HetuEngine内置用户"hetuserver/hadoop.*xxxx*"，将"Select Role"设置为"Admin"，单击"Save"。
   3. 在"Roles"页签，单击在LakeFormation创建的角色名，如"hetu_test"，在"Users"项的"Select User"框中选择待鉴权的HetuEngine用户，例如hetutest，然后单击"Add Users"，单击"Save"。
3. （如果HetuEngine服务启用了Ranger鉴权，则执行此步骤，否则跳过）在Ranger页面为对接LakeFormation的HetuEngine数据源catalog配置基础权限策略，
   1. 在Ranger管理页面首页中单击"TRINO"区域的"HetuEngine"。
   2. 在"Access"页签单击"Add New Policy"，添加HetuEngine权限控制策略。
   3. 参考如下设置HetuEngine权限控制策略。
   - 在"Policy Name"填写策略名称。
   - 在"Presto Catalog"填写要授权的资源所在的Catalog，如"lakeformation_lf"。
   - 在"Select User"中填授权的Hetu用户hetutest。
   - 在"Permissions"中勾选"Select"。
   此策略为基础策略，在配置其他LakeFormation策略前必须先确保配置了此策略。
4. 在Ranger将对接LakeFormation的HetuEngine数据源catalog赋予权限。
      - catalog：填写对接LakeFormation的HetuEngine数据源名称，例如"**lakeformation**_lf"。
      - schema、table、column：填写"\*"。
      - Select User：选择"hetutest"。
      - Permissions：选择"All"。
   4. 单击"Save"保存策略。
      Ranger鉴权和LakeFormation鉴权取交集，即需要同时满足Ranger权限和LakeFormation权限才可以鉴权通过，Ranger鉴权配置请参考[HetuEngine基于Ranger权限管控](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_1722.html#section1)。
5. 在LakeFormation对角色进行授权。
   进入LakeFormation的"数据授权"页面，单击"授权"，编辑如下，将访问表所需的权限赋予"hetu_test"，单击"确定"。
   - 主体类型：选择"角色"。
   - 选择角色：下拉框选择刚创建的角色"hetu_test"。
   - 授权类型：选择"资源"。
   - Catalog：选择"hive"。
   - 数据库、表、列等：参考[表7]，根据SQL语法鉴权的对象进行选择和配置。
   - 权限：参考[表7]。
    表7HetuEngine语法与权限对应关系
   | HetuEngine语法        || SQL鉴权所需LakeFormation权限        |
   | schema        | create schema                   | Catalog：CREATE_DATABASE        |
   | schema        | show schemas                    | Catalog：LIST_DATABASE        |
   | schema        | show create schema              | 数据库：DESCRIBE        |
   | schema        | drop schema                     | - 数据库：DROP  - 表：DROP                                  |
   | schema        | alter schema set location/owner | 数据库：ALTER        |
   | schema        | desc schema                     | Catalog：LIST_DATABASE        |
   | table        | create table                    | 数据库：CREATE_TABLE        |
   | table        | create table as select          | - 数据库：CREATE_TABLE  - 源表：SELECT（或列:SELECT）   |
   | table        | show create table               | 表：DESCRIBE        |
   | table        | select from table               | 表：SELECT（或列：SELECT）        |
   | table        | insert into table               | - 表：INSERT  - 表：SELECT（或列：SELECT）             |
   | table        | alter table                     | 表：ALTER        |
   | table        | alter table drop partition      | - 表：DELETE  - 表：SELECT                            |
   | table        | delete from table               | - 表：DELETE  - 表：SELECT（如带WHERE条件）               |
   | table        | show tables                     | 数据库：LIST_TABLE        |
   | table        | drop table                      | 表：DROP        |
   | table        | show partitions                 | 表：SELECT        |
   | table        | truncate table                  | 表：DELETE        |
   | table        | desc table                      | 表：DESCRIBE        |
   | table        | comment                         | 表：ALTER        |
   | view        | create view                     | - 数据库：CREATE_TABLE  - 源表：SELECT（或列：SELECT）                |
   | view        | drop view                       | 表：DROP        |
   | view        | alter view                      | 表：ALTER (视图)        |
   | view        | select from view                | 表：SELECT（视图和源表）        |
   | view        | show views                      | 数据库：LIST_TABLE        |
   | view        | show create view                | 表：DESCRIBE (视图)        |
   | column        | show columns                    | 表：DESCRIBE        |
   | column        | select \[column\] from table    | 表：SELECT（或列：SELECT）        |
   | stats  | show stats                      | 表：SELECT（或列：SELECT）        |
   | stats  | analyze                         | - 表：INSERT  - 表：SELECT（或列：SELECT）                       |
   - 由于使用角色进行鉴权，表创建者具有所创建的表的所有权限。
   - LakeFormation属于数据源鉴权，无法对HetuEngine引擎所有操作进行控制，如set session、reset session等操作。未在[表7]表中列出的语法均视为无控制，若需要对这些操作进行权限控制，请参考[HetuEngine基于Ranger权限管控](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_1722.html#section1)。
   - explain、explain analyze、call等操作本身无权限控制，但子语句涉及权限控制，则权限与子语句权限控制相同，参考[表7]，根据SQL语法鉴权的对象进行选择和配置。
