# 通过DataArts Studio提交MRS Flink作业
Flink作业是基于Flink框架开发的分布式数据处理任务，主要用于流式数据处理和有状态计算。Flink是一个面向流处理和批处理的统一计算框架，其作业以流为核心（批处理可视为有限流），支持高吞吐、低延迟、精准语义的实时数据处理，广泛应用于实时监控、日志分析、金融交易等场景。
DataArts Studio作为一站式数据处理平台，为用户提供了便捷、高效的Flink作业提交能力，帮助企业快速构建实时数据应用，实现数据价值的实时变现。
通过DataArts Studio提交MRS Flink作业流程如[图1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300590.html#mrs_01_300590__fig596055934210)所示。
图1MRS作业提交流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002362150716.png "点击放大")
表1通过DataArts Studio提交MRS作业流程说明
| 阶段                  | 说明        |
| 准备MRS集群             | DataArts Studio支持对接MRS Hive、HDFS、Flink、ClickHouse等大数据组件，可基于业务需求按需选择并创建包含有对应组件的MRS集群。             |
| 初始配置DataArts Studio | DataArts Studio实例的虚拟私有云、子网、安全组信息，需与MRS集群保持一致。                                                    |
| 开发作业或应用程序           | 数据开发是一个一站式的大数据协同开发平台，提供全托管的大数据调度能力。 用户基于业务需求开发相关的SQL脚本作业或者Jar作业。 |
| 运行作业并查看结果           | 用户可以直接通过运行结果查看作业运行情况。        |
在本章节中以开发一个MRS FlinkSQL作业为例进行介绍。
#### 步骤1：准备MRS集群
1. 进入[购买MRS集群页面](https://console.huaweicloud.com/mrs/?#/clusterCreate/quick)。
2. 选择"快速购买"，填写软件配置参数。
   以购买一个开启Kerberos认证的包含Flink、Kafka组件的MRS集群为例，关键参数配置如[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300590.html#mrs_01_300590__table15252144641711)所示。
   更多MRS集群购买参数说明请参考[快速购买MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0496.html)。
   表2创建MRS集群
   | 参数名称       | 描述        | 取值样例            |
   | 计费模式       | 选择待创建的MRS集群的计费模式。                                                  | 按需计费            |
   | 集群名称       | 待创建的MRS集群名称。                                                       | MRS_demo        |
   | 集群类型       | 待创建的MRS集群类型。                                                       | 选择"自定义"         |
   | 版本类型       | 待创建的MRS集群版本类型。                                                     | LTS版            |
   | 集群版本       | 待创建的MRS集群版本。                                                       | MRS 3.2.0-LTS.1 |
   | 组件选择       | 选择待创建的MRS集群配套的组件。                                                  | Hadoop分析集群      |
   | 可用区        | 选择集群工作区域下关联的可用区。                                                   | 可用区1            |
   | 虚拟私有云      | 选择需要创建集群的VPC，单击"查看虚拟私有云"进入VPC服务查看已创建的VPC名称和ID。如果没有VPC，需要创建一个新的VPC。 | vpc-01          |
   | 子网         | 选择需要创建集群的子网，可进入VPC服务查看VPC下已创建的子网名称和ID。如果VPC下未创建子网，请单击"创建子网"进行创建。   | subnet-01       |
   | Kerberos认证 | 访问MRS集群时是否启用Kerberos认证。                                            | 开启              |
   | 密码         | 配置Manager管理员admin用户及集群ECS节点root用户的密码。                              | Test!@12345。    |
   | 企业项目       | 选择集群所属的企业项目。                                                       | default         |
3. 单击"立即购买"，等待MRS集群创建成功。
4. 集群状态变为"运行中"后，单击集群名称，进入集群详情页。
5. 在"概览"页签中，单击"IAM用户同步"右侧的"同步"进行IAM用户同步。
   集群开启Kerberos认证时需执行该步骤，若集群未开启Kerberos认证，无需执行本步骤。
   **IAM用户同步完成后，请等待5分钟，再进行提交作业，更多IAM用户同步说明请参考[IAM用户同步MRS集群说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0495.html)。**
6. 集群状态变为"运行中"后，单击集群名称，进入集群详情页后选择"前往Manager"，然后继续选择一个弹性公网IP后，进入集群Manager登录界面。
   更多MRS集群Manager界面登录方式介绍请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
7. 使用admin用户登录集群Manager界面，密码为[步骤 2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300590.html#mrs_01_300590__li928517381301)中设置的密码。
8. 单击"集群 \> 服务 \> Kafka"，查看Kafka Broker实例IP地址及连接端口号。
   - 在"实例"页签，可查看Kafka Broker实例所在节点的IP地址。
   - 在"配置"页签，搜索"sasl.port"参数查看端口号。
   - 也可直接在"配置"页签中搜索"bootstrap.servers"，查看Broker连接地址，例如"192.168.42.95:21007,192.168.67.136:21007,192.168.67.142:21007"。
9. 选择"系统 \> 权限 \> 域和互信"，查看并记录"本端域"参数，即为当前MRS集群的系统域名。
#### 步骤2：初始配置DataArts Studio
1. 登录DataArts Studio管理控制台，购买一个DataArts Studio实例。
   **DataArts Studio实例的虚拟私有云、子网、安全组信息，需与MRS集群保持一致。**
   具体操作请参考[购买DataArts Studio实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0115.html)。
2. 进入DataArts Studio实例概览信息页面，选择"空间管理 \> 创建工作空间"，创建一个工作空间。
   DataArts Studio实例中系统会默认创建一个默认的工作空间"default"，并赋予用户为管理员角色。您可以使用默认的工作空间，也可以在"空间管理"页签中创建一个新的工作空间。
   具体操作请参考[创建简单模式工作空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0116.html)。
#### 步骤3：开发Flink SQL作业
1. 在DataArts Studio实例概览信息页面，选择当前工作空间下的"数据开发"。
2. 在"作业开发"页面中的"作业"目录上右键，选择"新建作业"。
   表3DataArts Studio作业配置参数
   | 参数名称  | 描述        | 取值样例                     |
   | 作业名称  | 自定义作业的名称，只能包含英文字母、数字、中文、"-"、"_"、"."，且长度为1～128个字符。        | job_test                 |
   | 作业类型  | - 批处理作业：按调度计划定期处理批量数据，主要用于实时性要求低的场景。批作业是由一个或多个节点组成的流水线，以流水线作为一个整体被调度。被调度触发后，任务执行一段时间必须结束，即任务不能无限时间持续运行。  - 实时处理作业：处理实时的连续数据，主要用于实时性要求高的场景。实时作业是由一个或多个节点组成的业务关系，每个节点可单独被配置调度策略，而且节点启动的任务可以永不下线。在实时作业里，带箭头的连线仅代表业务上的关系，而非任务执行流程，更不是数据流。   | 实时处理                     |
   | 模式    | - Pipeline：即传统的流水线式作业，作业通过画布编辑，可以拖入一个或多个节点组成作业，各节点依次被流水线式地执行。  - 单任务：单任务作业可以认为是有且只有一个节点的批处理作业，整个作业即为一个脚本节点。        | 单任务 \> Flink SQL         |
   | 选择目录  | 选择作业所属的目录，默认为根目录。        | /作业/                     |
   | 责任人   | 填写该作业的责任人。        | -                        |
   | 作业优先级 | 选择作业的优先级，提供高、中、低三个等级。 作业优先级是作业的一个标签属性，不影响作业的实际调度执行的先后顺序。        | 高                        |
   | 委托配置  | 作业执行过程中，以IAM委托的身份与其他服务交互。 若工作空间已配置过委托，则新建的作业默认使用该工作空间级委托。        | -                        |
   | 日志路径  | 选择作业日志的OBS存储路径。        | obs://test/dataarts-log/ |
   | 作业描述  | 作业的描述信息。        | -                        |
   图2新建FlinkSQL作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002395573169.png "点击放大")
3. 在编辑器中输入SQL语句，通过SQL语句来实现业务需求。
   以下Flink SQL样例创建了一个实时数据管道，将数据从一个Kafka主题"test_source"传输到另一个Kafka主题"test_sink"。
   根据实际环境信息，修改Kafka Broker连接信息和MRS集群域名信息。
   --源表定义
   CREATE TABLE KafkaSource (
     `user_id` VARCHAR,
     `user_name` VARCHAR,
     `age` INT
   ) WITH (
     'connector' = 'kafka',--指定使用Kafka连接器
     'topic' = 'test_source',--要消费的Kafka主题名称
     'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka Broker实例IP地址及连接端口号',--Kafka集群地址
     'properties.group.id' = 'testGroup',-- Kafka消费者组ID，用于记录消费偏移量
     'scan.startup.mode' = 'latest-offset',-- 启动时从最新偏移量开始消费
     'format' = 'csv',-- 数据格式
     'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',--Kerberos服务名，未开启Kerberos认证的集群不需要该参数
     'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',--网络安全协议类型，未开启Kerberos认证的集群不需要该参数
     'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.MRS集群域名'--Kerberos域名信息，未开启Kerberos认证的集群不需要该参数
   --目标表定义
   CREATE TABLE KafkaSink(
     `user_id` VARCHAR,
     `age` INT
   ) WITH (
     'topic' = 'test_sink',
     'value.format' = 'csv',
   --数据传输操作，将数据从源表传输到目标表
   Insert into
     KafkaSink
   select * from KafkaSource;
4. 脚本开发完成后，单击开发区右上角的"基本信息"，配置作业相关运行参数信息。
   表4Flink SQL作业运行配置参数
   | 参数名称        | 描述        | 取值样例           |
   | Flink作业名称   | 自定义Flink作业的名称， 只能包含英文字母、数字、中文、"-"、"_"、"."，且长度为1～64个字符。        | job_test       |
   | 集群或数据连接     | 选择用于运行Flink作业的MRS集群名称。 单任务Flink SQL目前支持MRS 3.2.0-LTS.1及以上版本。        | 集群 \> MRS_demo |
   | 运行程序参数      | 为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。 Flink作业运行程序参数可根据执行程序及集群资源情况进行配置，若不配置将使用集群默认值。 常见的Flink作业运行参数如下： - -ytm：指定每个TaskManager的内存大小（单位为MB，可简写为g表示GB，如-ytm 2g）。 TaskManager是执行具体计算任务的进程，内存需根据作业复杂度（如状态大小、并行度）调整，内存不足会导致 OOM错误。   - -yjm：指定JobManager的内存大小（单位为MB，可简写为g表示GB）。 JobManager负责协调任务调度、检查点管理等，内存需求通常小于TaskManager，但需保证足够运行（建议至少 1GB）。   - -yn：指定YARN集群中启动的TaskManager数量。 TaskManager数量决定了作业的并发执行能力，需结合集群资源和作业并行度配置，避免资源浪费或不足。   - -ys：指定每个TaskManager的Slot数量。 Slot是Flink的资源分配单位，1个Slot对应1个并行任务。   - -ynm：指定作业在YARN集群中的应用名称（自定义标识）。 用于在YARN控制台（ResourceManager UI）中区分多个作业，建议命名清晰（如包含业务场景、时间等）。   - -c：指定Flink作业的入口类（即包含main方法的类的全限定名）。 类名与运行的程序相关，必须指定正确的类名，否则作业无法启动。   - -s：从指定的保存点（Savepoint）恢复作业。 保存点是手动触发的全局状态快照，用于作业升级、重启时恢复状态，需提前通过flink savepoint命令生成。 查询checkpoint列表时，配置-s参数，鼠标单击参数值输入框，checkpoint列表参数值会自动弹出。   - -yD：动态设置Flink配置参数（覆盖"flink-conf.yaml"中的默认配置）。 Flink配置项（如检查点间隔、状态后端等）调整，适合临时调整作业参数，无需修改全局配置文件。 例如： 要使Flink Checkpoint生效，需要配置两个运行参数： - 用来控制Checkpoint触发频率间隔时间 -yD execution.checkpointing.interval=1000   - 用来控制保留的checkpoint数量 -yD state.checkpoints.num-retained=10    更多关于Flink作业参数说明，可参考<https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.17/>。    | -              |
   | Flink作业执行参数 | 程序执行的关键参数，该参数由用户程序内的函数指定，多个参数间使用空格隔开。        | -              |
   | 重跑策略        | 配置Flink作业重新运行策略。 - 从上一个检查点重跑：当作业失败自动重启或手动重启时，Flink会自动从最近的检查点恢复状态。  - 重新启动：作业失败后重新启动作业。        | 重新启动           |
   | 输入数据路径      | 设置输入数据路径，系统支持从HDFS或OBS的目录路径进行配置。        | -              |
   | 输出数据路径      | 设置输出数据路径，系统支持从HDFS或OBS的目录路径进行配置。        | -              |
   | 作业状态轮询时间（秒） | 作业运行过程中，根据设置的作业状态轮询时间查询作业运行状态。        | 30             |
   | 最长等待时间      | 设置作业执行的超时时间，如果作业配置了重试，在超时时间内未执行完成，该作业将会再次重试。        | 6 小时           |
   | 失败重试        | 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。        | 否              |
#### 步骤4：运行作业
1. 单击画布上方的"提交"，将当前作业提交为一个新版本。
2. 单击画布上方的"启动"，等待Flink作业启动成功。
   单击"运维调度 \> 作业监控"界面，可查看当前作业运行状态。
   图3运行Flink SQL作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002362305888.png "点击放大")
   如果作业启动异常或失败，可单击"查看日志"查看作业运行详细信息。
3. 如果当前集群已开启Kerberos认证，登录集群Manager界面，在Manager界面中创建一个具有Kafka操作权限的业务用户，请参考[创建MRS集群用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0345.html)。
   本示例中，创建一个人机用户testuser，关联用户组"supergroup"及角色"System_administrator"。
4. 安装MRS集群客户端。
   具体操作可参考[安装MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24212.html)。
   MRS集群中默认安装了一个客户端用于作业提交，也可直接使用该客户端。MRS 3.x及之后版本客户端默认安装路径为Master节点上的"/opt/Bigdata/client"，MRS 3.x之前版本为Master节点上的"/opt/client"。
5. 执行以下命令进入客户端安装目录。
   cd /opt/Bigdata/client
   加载环境变量：
   source bigdata_env
   如果当前集群已开启Kerberos认证，执行以下命令进行用户认证，如果当前集群未开启Kerberos认证，则无需执行kinit操作。
   kinit testuser
6. 执行以下命令，查看Kafka Topic是否生成。
   cd /opt/client/Kafka/kafka/bin
   ./kafka-topics.sh --list --bootstrap-server Kafka Broker实例IP地址及连接端口号 --command-config /opt/client/Kafka/kafka/config/client.properties
   可查看到"test_source"主题已创建成功：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002362147472.png)
7. 向"test_source"主题中写入数据。
   sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka Broker实例IP地址及连接端口号 --topic test_source --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
8. 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据。
   sh kafka-console-consumer.sh --topic test_sink --bootstrap-server Kafka Broker实例IP地址及连接端口号 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties
9. 在[步骤 7]中打开的输入窗口中，发送消息内容。
   1,clw,33
   在[步骤 8]的消费窗口中可查看到消息被成功写入。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002395909085.png "点击放大")
#### 相关文档
- 关于DataArts Studio平台更多数据开发实践案例，请参考[DataArts Studio数据开发进阶实践](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0100.html)。
- 更多关于DataArts Studio作业开发操作说明及注意事项，请参考[作业开发流程](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0432.html)。
- 更多MRS应用开发样例程序，请参见[MRS应用开发指南](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_010000.html)。
