# 管理MRS集群节点组
MRS集群内的节点组是用户对集群节点进行管理的核心单元，同一节点组通常由相同规格的ECS节点组成。
用户可以通过对节点组进行操作，批量管理一个组内的节点。
#### 约束与限制
- MRS集群中的Master节点不支持以节点组的维度进行管理。
- 当Task或Core类型的节点组内节点数量为0时，可以对节点组进行删除操作。
- 仅MRS 3.x版本的自定义集群支持手动添加节点组。
#### 添加节点组
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"，选中一个待操作的运行中的集群并单击集群名称，进入集群概览信息页面。
3. 在集群详情页面，选择"节点管理"页签，单击"新增节点组"，进入"新增节点组"页面。
   图1新增节点组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002232120290.png)
4. 根据需求配置参数。
   表1新增节点组
   | 参数    | 描述        |
   | 节点组名称 | 节点组名称不允许重复。        |
   | CPU架构 | MRS集群节点的CPU架构类型，可选择"x86计算"或者"鲲鹏计算"。        |
   | 节点类型  | - Task：Task节点是处理数据的实例，不存储集群数据，支持根据业务负载情况弹性伸缩。Task节点主要部署不存储数据的数据角色，例如NodeManager。Task类型的节点组支持配置弹性伸缩规则。  - Core：Core节点是处理数据和存储数据的实例，Core节点主要部署各组件数据存储类角色，例如DataNode、Broker等。   |
   | 节点规格  | 选择当前节点组对应节点的实例规格，规格配置越高，数据处理分析能力越强，集群所需费用也越高。 关于MRS集群节点规格的详细说明可参考[MRS集群节点规格说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300003.html)。        |
   | 节点数量  | 当前节点组所包含的节点个数。        |
   | 系统盘   | 节点系统盘的存储类型和存储空间，可根据需要进行调整，更多MRS集群存储说明请参考[集群节点磁盘类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300003.html#mrs_01_300003__section263010272476)。        |
   | 数据盘   | 节点数据盘的存储类型和存储空间，每个Core或者Task节点最多支持添加10块磁盘，更多MRS集群存储说明请参考[集群节点磁盘类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300003.html#mrs_01_300003__section263010272476)。        |
   | 数据盘数量 | 节点组内每个节点的数据盘个数。        |
   | 部署角色  | 当前节点组内节点上需要部署的组件角色，系统仅支持添加当前集群中已安装组件的角色实例。        |
   | 付费类型  | 当前集群的计费模式说明。        |
   | 配置费用  | 新增节点组提交后，产生的具体费用说明。        |
5. 单击"确定"。
   添加完成后，即可在节点管理页面查看到新增的节点组。
#### 删除节点组
3. 在节点管理页面，单击目标节点组操作列的"更多 \> 删除"。
   **仅当Task或Core类型的节点组内节点数量为0时，可以对节点组进行删除操作。**
4. 在弹出的确认对话框中单击"确定"后等待节点组删除成功。
#### 相关文档
- 如果需要增加节点组内的节点数量，详情请参见[扩容MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0063.html)。
- 如果需要减少节点组内的节点数量，详情请参见[缩容MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0060.html)。
- 如果需要给节点的磁盘扩容，详情请参见[扩容MRS集群节点数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_249282.html)。
- 如果需要配置Task节点组的弹性伸缩规则，详情请参见[MRS集群Task节点弹性伸缩](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0061.html)。
