# 补丁基本信息说明
表1补丁基本信息
|    补丁号     |        **MRS_3.3.0-LTS.0.1**        |
| **发布时间**   | 2025-04-30        |
| **解决的问题**  | **解决Manager问题:** - 修改chrony的域名会导致NodeAgent无法启动。  - 弹性伸缩节点过程中操作开启关闭CES指标上报功能导致扩缩容失败。  - 租户侧支持指标上报CES，调用CES接口去除https安全证书校验。  - 节点Agent重启会上报大量服务不可用告警。  - 集群缩容后，告警无法上报。  - ACS进程报错堆内存溢出，长时间没有恢复导致大量作业报错。  - 已隔离的节点重复上报告警，又很快自动清除。  - 集群缩容过程中误告警问题。  - 节点间互信失效，自动恢复，误告警，需要加重试优化。  - 数据库连接不够用导致查看审计异常。  - 主机进入维护模式时报错"无效的主机列表"。  - 节点内存打满，MRS集群磁盘出现踢盘，盘分区丢失。  - MRS Manager中的内存监控计算方式和CES中不同。  - Manager主备节点同步数据异常，pms目录下存在脏数据。  - Console上完成的任务（yarn）监控值不准确。  - PMS进程OOM导致监控数据显示超时。  - GaussDB健康检查异常，导致实例重启。  - 集群上报sssd服务异常。  - Manager认证过程Tomcat内存增加较多。  - 在缩容节点时，没有删除该节点对应的"HTTP/主机名"账号。  - Ldap主备数据不一致，导致OMS主备倒换后数据集群故障。  - Meta缺少进程可用性健康检查。  - Chrony时钟偏移精度低导致上报持续上报"NTP服务异常"与"NTP服务不可用"告警。  - IAM同步的用户加入supergroup用户组后，无法删除。  - 从管控面同步到租户面带中文的用户组，创建用户时引用该用户组报错。   **解决Flink问题：** - Kafka通过Flink插入Hudi使用HMS方式同步Hive表 参数"properties.hive.metastore.kerberos.principal"无法识别，修改为"hive.metastore.kerberos.principal"能识别。  - 开启非对齐CheckPoint作业修改作业并行度后，Flink作业通过CheckPoint恢复失败。  - 创建长度只有两个英文字母的用户（已添加FlinkServer的管理权限），无法登录FlinkServerUI页面，同样的权限长度超过两个字母的用户名可以正常登录。  - FlinkServer作业开发页面重启策略失败重试间隔时间单位显示是秒，实际是毫秒。  - 业务用户修改密码后，在FlinkServer作业提交失败。  - FlinkServer提交作业，Yarn上已经显示作业失败，FlinkServer页面作业状态一直显示提交成功，Yarn上application被清除后，作业将无法通过页面停止。  - FlinkServer提交作业，Yarn上已经显示作业失败，FlinkServer页面作业状态一直显示提交成功。  - Flink日志中打印Hudi数据。  - 作业运行失败后未重新上报告警"ALM-45635 FlinkServer作业失败"。  - Hudi表parquet文件被清理后，Flink作业没有报错，预期应该报错文件找不到。  - 用3AZ容灾的场景下，因故障下线了1个AZ，其中个别Flink作业（JobManager原先启动在故障的AZ上）恢复了10分钟。  - Flink读Kafka不支持动态分区发现。  - 删除"flink/lib"目录下多余的包flink-core、flink-table-api-java-bridge和flink-table-api-java-bridge-base。  - FlinkServer重启后，HDFS上"flink/lib"的jar包同步失败。  - 客户端启动作业失败报错Zookeeper Hbase路径没有权限。  - FlinkSQL消费Kafka作业如果未设置scan.startup.mode，并且不开启CheckPoint的时默认从latest开始消费。不设置scan.startup.mode时properties.auto.offset.reset = 'earliest'应该生效，而不是默认从latest启动导致数据丢失。  - 使用yarn-session模式不断提交批任务，运行一段时间后出现大量java.lang.outOfMemoryError报错。  - Jobmanager的磁盘出现故障后，如果Jobmanager的keytab票据丢失，则告警无法上报。  - 普通集群Flink写Hudi表使用HMS方式同步Hive报错，连接HiveMetaStore失败。  - FlinkServer调整Flink日志级别为WARN，FlinkServer提交作业获取不到作业状态。  - FlinkSQL读写Kafka作业，FlinkServer开发页面应该隐藏properties.sasl.jaas.config的值。  - Flink批读Hive表，开启并行度静态推导不生效。  - Flink作业窗口关闭时输出数据不符合预期。  - ALM-45638 Flink作业失败重启次数超阈值告警资料优化，失败重启次数此告警不会自动消除。 FlinkServer全部配置中metrics.reporter.alarm.job.alarm.checkpoint.completion.time.duration参数描述错误。   - Flink作业提交参数中添加zookeeper.server.principal参数。   **解决JobGateWay问题：** - 客户提交作业报Flink组件无法找到类。  - 纳管集群管控面提交第一个作业成功，提交第二个作业就会报"/tmp/hadoop-yarn/staging/*用户*/.staging"目录属主不对。  - 历史作业信息的老化未根据结束时间进行老化。  - 用户已添加成功，作业管理提交作业时，第一次提交显示MRS Manager中用户不存在，作业提交需提交两次才提交成功。  - 全链路在DLF上的Spark/DWS作业For Each算子缺失监控数据展示。  - Flink jar作业，实际失败了，但是作业状态刷新为成功。  - 通过DLF调用下发MRS Flink任务，MRS管控面，查看详情中打印明文密码，有密码泄露风险。  - 提交FlinkSql作业，在Yarn上未启动真实作业。  - DGC提交FlinkSql作业包含多个insert，每个insert会分别提交1个flink作业。  - Launcherjob重试后空跑，实际Hive作业被终止，Launcherjob状态不正确，造成作业管理中Hive作业状态为成功，与Yarn上不一致。  - SparkScript作业偶现作业状态与Yarn上作业状态不一致。  - SQL中查询表格大于10张时，查询结果排序与实际的排序不符。  - 管控面提交Spark作业jar包所在的桶与业务桶使用同一个时，长时间运行后访问OBS 403。  - 可能存在内存耗尽型-单例对象DOS的风险。  - 查询Flink作业的job-metrics中的extra info数据为空。  - 提交大量作业排队执行时，作业管理中Flink及FlinkSql作业偶现状态与Yarn不一致。  - 提交大批量作业时，刷新线程因为超时将作业置为失败后在提交线程中的队列轮到提交。  - JobGateway服务availability-check.log日志没有回滚压缩清理机制，存在DOS攻击风险。  - JobGateway支持修改日志配置动态更新。  - JobGateway作业状态刷新报空指针。  - DGC提交作业无法正常重试从checkpoint恢复。  - 提交SparkSQL作业，中文冒号被转换成英文冒号。   **解决ClickHouse问题：** - ClickHouse慢SQL导致高并发出现。  - 慢SQL检查告警触发全表扫描，导致慢查询耗时较长。  - ClickHouse服务偶现不可用。  - ClickHouseServer节点间通信需使用scp的方式替换掉SFTP。  - 表数量较多时误报服务不可用告警。  - ClickHouse 23.3内核对接开源社区23.8内核失败。  - ClickHouse节点内存连续异常增长。  - ClickHouse节点出现Zombie Process。  - 滚动重启异常导致ClickHouseServer进入维护模式。  - Nodeagent进程连接ZooKeeper，连接不释放并且不断累积导致ZooKeeper实例状态显示异常。  - 数据集成写ClickHouse任务报错Cannot execute query in readonly mode。  - ClickHouse服务健康检查阻塞导致资源耗尽。  - ClickHouseServer节点下电重启后，ClickHouseServer实例故障。  - 优化nginx error.log日志打印。  - ClickHouse的mysql引擎表操作偶现卡住。  - ClickHouseServer出现内存泄漏。  - ClickHouse数据盘被误隔离。  - ClickHouse系统表system.build_options中不记录commit信息。  - ClickHouse实例负载分布不均衡。  - 数据库中有分布式表时执行rename database会导致ClickHouse实例发生crash。  - ClickHouse实例进程偶现crash。  - ClickHouse偶现认证失败。  - ClickHouse开源PR回合补丁版本。  - 删除不存在的复制表分区导致znode异常上涨。   **解决Flume问题：** - 使用TaildirSource读取文件在节点inode重复场景下会造成少读文件或者读取文件不全。  - Flume使用httpsource时任务启动报错。   **解决Kafka问题：** - Kafka服务故障场景下，KafkaUI没有释放ZooKeeper连接。   **解决Ranger问题：** - Spark SQL任务进行Ranger鉴权，偶发鉴权失败。  - Spark执行任务时，报错Ranger策略为空，导致批量Spark任务失败。  - Ranger在外置元数据至mysql场景下修改策略报错。  - 各组件日志默认保留数量和大小太少，无法支撑问题定位。   **解决HBase问题：** - 健康检查脚本执行异常导致上报HBase服务不可用误告警。  - 写入HBase数据将磁盘打满。  - 各组件日志默认保留数量和大小太少，无法支撑问题定位。  - compaction队列积压问题严重。  - scan的时候，加了REVERSED =\> true，导致查询产生数组越界的堆栈。  - 热点自愈功能导致健康检查失败，5次检查后重拉RegionServer进程，导致业务受损。  - 冷热分离表部分compaction失败。  - 热点自愈引发数据写入失败，任务失败。  - HBase连接ZooKeeper大量进程未释放，导致节点内存爆满。  - HBase系统表目录或文件丢失告警误报。  - Handle满会引起RegionServer重启，此时会增大其他RegionServer实例的负载。  - 集群主机名存在大写字母的情况下，HBase原生界面Region本地化率显示为0。  - 在rdd场景下Spark访问hbase数据时，开启reserved特性时，返回数据为空。  - FNFE is thrown when WAL split using HAR is enabled。   **解决Hadoop问题**： - 单节点故障后客户业务受损。  - Hadoop存在漏洞CVE-2024-23454。  - 退服完成后上报Dead DataNode数量超出阈值告警。  - 重启NodeManager时占用大量资源导致进程GC时间超过阈值。  - 跨资源调度开关没有关闭。  - RM长时间运行后发现大量ContainerIdPBImpl对象占用内存，疑似内存泄漏。  - 退服节点上有新提交的单map的Yarn作业任务时候，作业极低概率出现Hang住。  - Yarn资源抢占功能偶现不生效。  - 任务长时间运行后日志丢失。  - 部分失败的任务目录文件未清除。  - 循环依赖校验有误。  - HDFS与MapReduce访问Kerberos超时导致，上报异常告警。  - 队列资源充足，任务提交无法获取到资源。  - Hadoop客户端出现空指针导致HBase服务异常。  - Yarn预留资源不释放，影响调度器效率。  - Datanode节点卡顿可能会导致出现丢块，造成数据丢失。   **解决Hive问题：** - Hive SQL编译时，Ranger鉴权针对每张表每个字段都去调用一次MetaStore接口，查询表对应的owner，导致编译耗时长。  - 普通集群存算分离场景，Hive开启Ranger鉴权，开启级联授权后，Ranger页面不同用户\\用户组之间，库表授权报错，关闭级联授权后授权恢复正常。  - Ranger对接了外置RDS后修改OBS授权的策略失败。  - 在Ranger上配置OBS鉴权策略之后再禁OBS鉴权策略，发现鉴权策略未禁用成功，策略还生效。  - Ranger级联授权，添加库级别策略时导致HDFS权限放大。  - influxdb生成的parquet文件timestamp类型为纳秒类型，Hive读取报错。  - 外置mysql大分区量场景，MetaStore开启metastore.addColumn.direct.sql.enable优化，添加列带cascade锁表，导致其他SQL添加分区任务失败。  - 使用Tez引擎执行union后，执行concatenate合并小文件数据丢失。  - 重启Zookeeper节点后Hive SQL执行失败。  - 普通集群，Hive需验证token，导致flink管理面提交Hive catalog作业失败。  - 删除分区使用并发执行，其中部分线程异常后偶现MetaStore死锁问题。  - Tez引擎insert overwrite一张parquet分区表插入空集后数据不会覆盖。  - conv函数使用时多组数据的话第一组正常后续数据为空值也不报错。  - Hive on Spark作业并发较高时会将Master所在节点内存打爆。  - MetaStore偶现死锁。  - Minus执行报空指针。  - Hive需要把.db库加入数据保护黑名单中防止创建表location指定路径到库后导致删表后库数据丢失。  - Tez引擎执行外连接和多个内连接的SQL时结果错误。   **解决Hudi问题：** - Flink compaction导致数据重复。  - Alter删除分区再写同名分区数据，执行clean无效。  - Hudi以数字开头的hudi表名，表创建成功，在进行删除分区时失败。  - filegroup下只有一个4bytes文件时，Hudi读写报错。  - Hudi表删表之后重建会报错。  - 执行DDL后，Drop partition失败。  - Insert overwrite写MOR表，archive失效。  - Hudi表执行drop partition后重新写入相同分区的数据，分区无法添加到MetaStore，导致Hive/HetuEngine读不到新数据。  - 海量分区场景查询过滤不带分区条件，查询性能慢。  - Spark-SQL建表，HetuEngine使用复杂SQL查询结果与Spark查询结果不一致。   **解决HetuEngine问题：** - QueryInfo日志里面peakMemory指标采集不准确。  - 剩余资源计算不准确导致扩容worker失败。  - QAS磁盘使用率监控无数据。  - 使用HSFabric连接JDBC执行超长SQL语句失败，报错502。  - HetuEngine的Hive类型数据源配置连接池之后，滚动重启MetaStore实例后HetuEngine业务无法提交。  - HetuEngine的SQL运维页面，查询个数图表在跨天的时间段统计不准确。  - MATCH_RECOGNIZE子句触发报错： Node-level constant properties contain columns not present in node's output，并执行失败。  - 基于用户维度的慢查询统计按用户分组不准确。  - 开启SQL运维后或者物化视图推荐后，HetuEngine_JobSystem.db文件持续增长，有爆盘风险。  - 映射方式对接OBS，查询大数据量时报错。  - SQL统计界面结果不准确。  - server.log日志中，QueryInfoMessage有重复记录。  - 开启隐式转换后，between子句未对数据类型进行转换。   **解决Loader问题：** - 创建角色给loader赋权报错。   **解决Spark问题：** - JDBCServer连接出现SocketTimeoutException。  - 开启动态分区插入，当MetaStore故障后，数据概率性损坏。  - 未把".db"路径加入黑名单保护列表会存在建表建分区等指定location存在数据丢失风险。  - JDBCServer driver进程出现log4j死锁。  - Driver存储大量JobConf对象，内存不断增加引发的内存泄露。  - JDBCServer参数spark.thriftserver.proxy.maxSessionPerThriftServer不可修改为大于200的值。  - SparkStreaming任务失败，但是在Yarn UI中显示状态是succeeded。  - ORC和Hive开源问题回合（ORC-1205、HIVE-27128）。  - SparkSQL不支持按用户权限过滤tables。  - 用户Spark任务driver执行完成后，executor启动时出现RpcEndpointNotFoundException: Cannot find endpoint。  - Spark作业Driver经常Full GC报OOM异常。  - Spark Jar读取Parquet和MySQL数据后进行Join和Filter操作后，必现栈溢出。  - 创建block异常失败场景未清理blockinfo状态，导致后续清理该block时一直阻塞在lockforwrite状态。  - Alter table add partions set location指定为一个已有库的路径时，执行成功，有数据丢失风险。  - Spark Streaming任务，批量NodeManager进程GC时间超过阈值。并且在重启恢复Container时会启动Java进程，打满节点内存，导致NodeManager进程无法正常启动。  - Spark访问Kafka报错，原因是commons-pool2版本冲突。  - 租户面提交add jar sql业务出现空指针异常。  - Spark组件jobhistory、jdbcserver、IndexServer out日志为未滚动归档。  - Spark任务提交报Spark类序列化异常。  - JDBC模式下，SQL防御线程需要在sparkSession释放，否则会导致driver oom。  - SQL防御触发导致Driver不退出。  - 查询ORC表出现"Can't finish byte read from uncompressed stream DATA position"。   |
| **补丁兼容关系** | **MRS_3.3.0-LTS.0.1** 补丁包中包含所有**MRS** **3.3.0-LTS**版本单点问题修复补丁。        |
