# 回滚补丁
#### 卸载补丁
登录华为云管理控制台界面，在"现有集群"列表中单击需要卸载补丁的集群名称，单击"补丁管理"页签，找到需要卸载的补丁，单击"卸载"，等待补丁卸载成功后，需要按照该章节顺序依次执行相关操作。
当"状态"显示为"卸载失败"时，在"失败任务"中查看错误提示信息，查找相应日志来定位处理。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 如果任务失败，选择"重试卸载"，只有当"状态"显示为"可用"时，才能进入下一步操作。
- 卸载失败或者重试后仍然失败，不能直接再点安装，请联系运维人员。
- MRS_3.3.0-LTS.0.0补丁无需卸载。
#### 回退升级补丁时增加的配置
不涉及。
#### 重启相关组件
补丁卸载完成后，需要手动重启相关大数据组件服务，使补丁生效。
提供两种重启方式，请根据业务自行选择重启方式：
- 滚动重启：影响小，耗时长。
- 离线重启：会断服，耗时短。
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)或者登录MRS集群Manager界面，具体操作请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 重启相关组件，可以采用重启集群或者重启组件方式。
   - 方式一（推荐）：重启集群，建议在业务空闲时间重启。 在FusionInsight Manager界面，选择"主页 \> 更多 \> 重启"，重启集群或者滚动重启集群，具体操作请参考[重启MRS集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0579.html)。
   - 方式二：重启组件，必须按照[表1]中列出来的组件顺序，依次重启组件。
     在FusionInsight Manager界面重启组件：选择"集群 \> 服务 \> *待操作的服务名称*"，单击右上角的"更多"，选择"重启服务"或"滚动重启服务"。
     在MRS控制台重启组件：选择"现有集群"，单击集群名称进入集群详情页面。单击"组件管理"，选择需要重启的服务，进入服务页面。在"服务状态"页签单击"更多"，选择"重启服务"或"滚动重启服务"。
   升级路径不一样重启的组件不一样，详见[表1]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   如果是跨补丁版本升级，需要重启的组件为各版本重启组件的合集。
    表1重启组件
   | 集群当前补丁版本      | 目标补丁版本            | 重启的组件        |
   | MRS 3.3.0-LTS | MRS 3.3.0-LTS.0.1 | 建议重启集群，如果重启组件，请按照组件的顺序依次重启，涉及的组件有： HDFS,Yarn,Mapreduce,Ranger,Hive,Spark,HBase,Flink,Flume,Loader,ClickHouse,HetuEngine,JobGateway,Kafka,Guardian,Oozie,Tez |
   表2重启策略以及影响
   | **组件**                                               | **重启策略** | **影响范围**        | **影响时间**                            |
   | meta                                                 | 直接重启     | Yarn超大频率获取临时AKSK时可能触发流控，正常场景不涉及        | 耗时约5分钟                              |
   | meta                                                 | 滚动重启     | 滚动重启不影响业务        | 滚动重启10个节点耗时约20分钟                    |
   | DBService                                            | 直接重启     | 重启期间影响Hive获取元数据，影响组件获取配置        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | DBService                                            | 滚动重启     | 滚动重启不影响业务        | 滚动重启耗时约10分钟                         |
   | Ranger                                               | 直接重启     | 重启期间无法进行鉴权操作，影响需要鉴权的组件或作业        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Ranger                                               | 滚动重启     | 滚动重启不影响业务        | 滚动重启耗时约10分钟                         |
   | HDFS                                                 | 直接重启     | 重启期间无法进行HDFS读写，影响上层组件与作业        | 直接重启耗时约10分钟                         |
   | HDFS                                                 | 滚动重启     | 滚动重启不影响业务        | 滚动重启10节点耗时约40分钟                     |
   | HBase                                                | 直接重启     | 重启期间无法进行HBase数据读写        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | HBase                                                | 滚动重启     | 重启时客户端重试连接其他节点，不影响整体服务        | 滚动重启10个节点耗时约30分钟                    |
   | Hive                                                 | 直接重启     | 重启期间无法运行HiveSQL        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Hive                                                 | 滚动重启     | HiveServer滚动重启时，若仍有客户端连接到滚动重启的HiveServer上，客户端正在运行的任务将失败 重启Hive服务期间，若仍有客户端连接HiveServer提交任务，可能导致任务运行失败        | HiveServer滚动重启时，将等待客户端连接断开，最长等待30分钟 |
   | Mapreduce                                            | 直接重启     | 重启期间无法访问作业历史页面查看历史任务信息，不影响作业运行        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Mapreduce                                            | 滚动重启     | 滚动重启不影响业务        | 滚动重启耗时约10分钟                         |
   | Yarn                                                 | 直接重启     | 直接重启期间，不可新提交任务，正在运行Spark、Flink任务有重试机制不受影响        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Yarn                                                 | 滚动重启     | 依赖NM的 remote shuffle Spark任务受影响，Flink任务有概率失败，Hive任务有概率失败        | 滚动重启10节点耗时约25分钟                     |
   | Spark2x                                              | 直接重启     | 仅影响Spark thrift任务，SparkSQL、Spark Submit任务不受影响        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Spark2x                                              | 滚动重启     | 滚动重启不影响任务        | 滚动重启2个实例约10分钟                       |
   | Flink                                                | 直接重启     | 仅影响Flink Server任务，Flink Jar、Flink SQL任务不受影响        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Flink                                                | 滚动重启     | 不支持滚动重启        | -                                   |
   | Clickhouse                                           | 直接重启     | 重启时正在运行的任务将失败，重启期间无法提交新任务        | 直接重启耗时约10分钟                         |
   | Clickhouse                                           | 滚动重启     | 滚动重启时运行在重启实例上的任务将失败，可以向其他节点提交任务        | 10个节点耗时约50分钟                        |
   | Flume                                                | 直接重启     | 停止期间数据流中断，启动后恢复        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Flume                                                | 滚动重启     | 滚动重启时，重启节点数据流将停止，启动后恢复        | 滚动重启10个节点耗时约30分钟                    |
   | Hue                                                  | 直接重启     | 重启期间Hue页面无法访问        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Hue                                                  | 滚动重启     | 不支持滚动重启        | -                                   |
   | Loader                                               | 直接重启     | 重启期间无法提交作业        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Loader                                               | 滚动重启     | 不支持滚动重启        | -                                   |
   | Kafka           | 直接重启     | 直接重启业务会中断        | 直接重启耗时约5分钟。                         |
   | Kafka           | 滚动重启     | 需要提前查看Broker各实例数据同步正常，可以参考Kafka的监控指标"未完全同步的Partition总数"进行查看。 Kafka滚动重启过程中，建议设置客户端Producer的配置参数"acks"的值为"-1"（配置方式和其他Producer配置参数的配置方式一致），否则在逐个重启Broker实例的瞬间有丢失少量数据的风险。设置"acks"为"-1"在提升数据可靠性的同时会导致Producer吞吐量降低，因此滚动重启完成后，建议恢复Producer的"acks"配置原值。 | 滚动重启10个节点耗时约10分钟                    |
   | ZooKeeper       | 直接重启     | 直接重启业务会中断        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | ZooKeeper       | 滚动重启     | 滚动重启前请分析集群。ZooKeeper客户端连接数规格是否满足"maxCnxns"、"maxClientCnxns"参数配置要求，否则适当调整参数值使满足系统要求。可以通过各quorumpeer实例"ZooKeeper服务客户端资源连接状况"监控值分析，当规格不满足要求时，增大如上服务端参数配置值即可。        | 滚动重启3个节点耗时约15分钟                     |
   | Guardian       | 直接重启     | 请求Guardian失败，任务拿不到访问OBS的aksk        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Guardian       | 滚动重启     | 滚动重启无影响        | 滚动重启10个节点耗时约10分钟                    |
   | IoTDB          | 直接重启     | 重启期间无法进行数据的写入        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | IoTDB          | 滚动重启     | 会影响数据的写入，在滚动重启前需停止写入数据        | 滚动重启10个节点耗时约10分钟                    |
   | HetuEngine     | 直接重启     | 客户端无法访问，但正在运行的业务不受影响。        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | HetuEngine     | 滚动重启     | 不影响业务。        | 滚动重启10个节点耗时约10分钟                    |
   | HetuEngine计算实例  | 直接重启     | 计算实例重启期间无法执行SQL任务。        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | HetuEngine计算实例  | 滚动重启     | 不支持滚动重启。        | -                                   |
   | MemArtsCC     | 直接重启     | 重启期间无法使用缓存数据，影响上层组件性能        | 直接重启耗时3\~5分钟                        |
   | MemArtsCC     | 滚动重启     | 重启时仅部分缓存数据不可读，不影响整体业务        | 滚动重启耗时约10分钟，节点数越多时间越长               |
   | Kudu           | 直接重启     | 重启期间无法访问Kudu表，影响作业。        | 直接重启耗时约1分钟                          |
   | Kudu           | 滚动重启     | 不支持滚动重启。        | -                                   |
   | Impala         | 直接重启     | 重启期间无法使用Impala查询表，影响作业执行。        | 直接重启耗时约3\~5分钟                       |
   | Impala         | 滚动重启     | 不支持滚动重启。        | -                                   |
   | Presto          | 直接重启     | 重启期间无法提交新SQL，正在运行的SQL会失败。        | 直接重启耗时约3\~5分钟                       |
   | Presto          | 滚动重启     | 不支持滚动重启        | -                                   |
   | Sqoop            | 直接重启     | 不影响业务。        | 直接重启耗时1\~2分钟                        |
   | Sqoop            | 滚动重启     | 不支持滚动重启        | -                                   |
   | Oozie                                                | 直接重启     | 运行中的任务不受影响，重启期间无法提交新任务        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Oozie                                                | 滚动重启     | 不支持滚动重启        | -                                   |
   | Tez                                                  | 直接重启     | 只影响查看任务页面        | 直接重启耗时约5分钟                          |
   | Tez                                                  | 滚动重启     | 不支持滚动重启        | -                                   |
   | JobGateway                                           | 直接重启     | 重启过程中通过管理控制台提交作业会失败。        | 直接重启耗时约5分钟。                         |
   | JobGateway                                           | 滚动重启     | 重启过程中通过管理控制台提交作业可能会失败。        | 滚动重启3个节点耗时约10分钟。                    |
