# 安装补丁前准备
安装补丁前需要手动进行以下相关检查。
#### 检查MRS集群的委托的OBS桶权限
**安装补丁前需要检查** **Spark作业在DataArts上配的作业OBS桶路径。用户委托中如果只配置了MRS作业业务桶，可能** **会导致安装补丁后SparkScript/SparkSubmit作业提交失败**。
1. 检查MRS集群是否存在SparkScript/SparkSubmit作业。
   登录MRS管理控制台前往MRS管控面作业管理，搜索作业列表中是否存在SparkScript/SparkSubmit作业类型， 查看作业详情里是否存在obs://xxx.sql 或者obs://xxx.py 或者obs://xxx.jar的文件。
   1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
   2. 选择"现有集群"，单击集群名称，进入集群信息页面。
   3. 单击"作业管理"，搜索作业列表中是否存在SparkScript/SparkSubmit作业类型，且作业详情里是否存在obs://xxx.sql 或者obs://xxx.py 或者obs://xxx.jar文件。
      - 存在，则执行[步骤 2]。
      - 不存在，操作结束。
2. 检查MRS集群是否配置委托。
   3. 在"运维管理"区域， 查看委托是否配置。
      - 存在，如果委托中配了对所有OBS桶授读写权限，如[图2]所示，检查结束。如果委托中配置单个OBS桶的权限， 则执行[步骤 3]。
      - 不存在，请配置委托。如果集群安装了Guardian组件，请参考[配置MRS集群通过Guardian对接OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_248986.html)配置委托。如果没有安装Guardian组件，请参考[配置MRS集群通过IAM委托对接OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0768.html)配置委托。
   图1委托
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002337337992.png "点击放大")
   图2OBS桶授权限
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002371296333.png "点击放大")
3. 查看DataArts空间管理中配置的作业默认OBS桶名。
   1. 登录[DataArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   2. 选择要检查的实例，在空间管理中选择使用的空间，单击"编辑"。
   3. 查看作业日志OBS路径中的值，并复制OBS桶名。如果作业日志OBS路径为空，则默认桶名为"dlf-log-{projectId}/{workspaceId}"。 其中：
      - projectId为租户的项目ID。
      - workspaceId为空间ID。
   图3获取OBS路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002337178256.png "点击放大")
4. 配置DataArts提交MRS SparkScript/SparkSubmit作业文件所在的OBS桶的读权限。**如果不配置，可能会造成安装补丁后执行MRS SparkScript/SparkSubmit作业失败** 。
   1. 登录[IAM管理控制台](https://console.huaweicloud.com/iam)。
   2. 单击"委托"。
   3. 选择存算分离配置的委托，单击委托名称，选择"授权记录"，配置[步骤 3]查到的OBS桶的读权限，例如data-arts-obs-1。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002371256193.png "点击放大")
#### 检查所有节点管理平面网络是否互通
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"运维 \> 告警 \> 告警"。
3. 查看当前集群是否存在"ALM-12089 节点间网络互通异常"或"节点故障"等告警。
   - 是，节点间网络不互通，请联系运维人员修复。
   - 否，节点间网络互通，检查结束。
#### 检查弹性伸缩是否关闭
2. 选择对应集群，单击"弹性伸缩"。
3. 查看当前集群的弹性伸缩策略是否是关闭状态。
   - 否，请跟业务方确认是否可以关闭，如果可以请关闭弹性伸缩，否则请另择时间进行补丁升级。
   - 是，弹性伸缩关闭，检查结束。
#### 检查Manager是否有正在运行的任务
2. 查看右上角任务。
3. 查看当前集群是否存在正在运行的任务。
   - 是，等待任务运行结束。
   - 否，检查结束。
#### 检查主备节点磁盘空间
1. 分别登录主备OMS节点，查看磁盘使用信息。
2. 执行以下命令，查看"/"目录的可用空间是否大于30GB。
   **df -h /**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002132552029.png "点击放大")
   - 否，清理磁盘空间。
   - 是，检查结束。
#### 检查集群是否有非标修改组件配置的操作
1. 询问客户是否有做过相关操作。
2. 查看该客户档案，是否有记录相关非标操作。
   - 是，需要详细评估补丁跟非标配置的兼容性。
   - 否，检查结束。
#### 检查集群是否有安装紧急补丁
1. 登录客户集群的主备节点，进入"/home/omm"目录。
2. 查看是否存在紧急补丁的目录，例如MRSxxx或者xxxpatch。
   - 是，需要详细评估紧急补丁的兼容性。
   - 否，检查结束。
 #### 备份ClickHouse的nginx二进制文件
如果集群安装了ClickHouse组件，需要执行如下操作：
1. 使用omm用户登录ClickHouseBalancer节点，执行如下命令备份nginx二进制文件：
   **cp -a /opt/Bigdata/FusionInsight_ClickHouse_8.3.0.1/install/FusionInsight-ClickHouse-v23.3.2.37-lts/clickhouse/clickHouse_balancer/nginx/sbin/nginx /tmp/**
   所有的ClickHouseBalancer节点都需要执行该操作。
