# 补丁基本信息说明
表1补丁基本信息
|    补丁号    |        MRS 3.3.1-LTS.1.2        |
| **发布时间**  | 2024-08-19        |
| **解决的问题** | MRS 3.3.1-LTS.1.2修复问题列表： - 解决Doris集群产生RFC请求耗时超过阈值的误告警问题  - 解决Doris的BE实例crash重启的问题  - 解决Doris物化视图测试时出现过crash重启的问题  - 解决Doris审计日志SQL截断的问题  - 解决Doris coredump文件内存打印未关联源码位置的问题  - 解决Doris 某个tablet的副本数据查询不一致的问题  - 解决Doris UDF异常数据处理的问题，该问题需要在安装补丁前删掉UDF函数，打完补丁重新创建UDF函数  - 解决Doris开源问题  - 解决Doris 执行select \* from quires() 存在kill失败的慢查询记录的问题  - 解决Hudi隐式分区refresh table导致作业异常的问题  - 解决HBase Cache key had block type null日志打印过多，影响性能的问题  - 解决HBase偶现Ranger协处理器抛NullPointerException，导致regionserver重启的问题  - 解决HBase修改log4j动态配置未重启实例时，日志未脱敏的问题  - \[Hidden partitioning\] identity(col) function doesn't support the timestamp type  - \[Hidden partitioning\] Check fields exist in table schema  - \[Hidden partitioning\] Incorrect partition rules in CREATE TABLE should be restricted  - \[Hidden partitioning\] Partitioned table can enable hidden partitioning, which needs to be restricted  - \[Hidden partitioning\] Sql execution INSERT OVERWRITE will overwrite the entire table  - time travel 和delta保存兼容性  - 解决Hudi海量分区场景查询过滤不带分区条件，查询性能慢的问题  - Identical substrings in primary keys with bucket index cause duplicate keys error  - 解决Hudi删除外表之后重建报错的问题  - 解决Hive查询Hudi特殊场景下失败的问题  - \[Hidden partitioning\] Fix Job fails for non-partitioned table for streaming read  - 解决Flink on hudi模块存在默认密码硬编码的问题  - 增加新的call命令，清除所有历史版本数据，仅保留所有最新的fileslice，同时清理timeline文件，仅保留一个最新的commit  - 单条数据大小估算时跳过包含delete操作的commit  - \[Hidden partitioning\] RENAME and DROP hidden partition column is prohibited  - \[Hidden partitioning\] Clustering with hidden partition field order is prohibited  - \[Hidden partitioning\] Support newline char in hidden partition rule  - \[Hidden partitioning\] Change hidden partition properties is forbidden  - 解决Flink流读Hudi非分区表带过滤条件，流读失败的问题  - 解决HetuEngine访问Hudi带log文件失败的问题  - 解决Hudi表执行drop partition后重新写入相同分区的数据，分区无法添加到MetaStore，导致Hive/HetuEngine读不到新数据的问题  - 解决Flink创建Hudi隐式分区表失败的问题  - 解决Hive使用Tez引擎执行了union all后生产了HIVE_UNION_DIR目录，后面再使用concatenate语句对分区执行小文件合并时必现数据丢失的问题  - 解决更改集群ntp服务器失败的问题  - 解决未配置ntp时钟源ip地址的问题  - 解决Kudu 45476告警资料跟告警无法对应的问题  - 解决Kudu英文资料存在huawei字样的问题  - 解决Impala租户资源配置Manager页面报错的问题  - 解决Kudu和Impala客户端过大的问题  - 解决Impala开启Ldap后上报服务亚健康检查告警的问题  - 解决Impala并发把资源池打满，导致服务健康检查失败，Impalad实例重启的问题  - Knox支持@符号转化成中划线，支持邮箱形式账号提交作业  - 解决Hudi的bucket(col,N)函数不支持timestamp字段类型，建表后插入数据，数据转换错误的问题  - 解决Hudi的identity(col)函数不支持date字段类型，转换出来的隐式分区显示default的问题  - 解决Hudi的truncate(col, W)函数，W在建表时可以为负数的问题  - 解决Hudi分区规则属性包含5个以上的规则应建表失败的问题   |
