# 补丁基本信息说明
表1补丁基本信息
|    补丁号     |        MRS 3.2.0-LTS.1.9        |
| **发布时间**   | 2024-06-30        |
| **解决的问题**  | MRS 3.2.0-LTS.1.9修复问题列表： - 解决HetuEngine查询gauss date字段报错的问题。  - 解决HetuEngine计算实例在Yarn上启动失败的问题。  - 解决HetuEngine CN主备倒换，计算实例状态短暂变成ERROR导致业务失败问题。  - 支持ClickHouse备份到OBS。  - 解决ClickHouse物化视图的基表中添加列，报OOM的问题。  - 解决ClickHouse Mysql引擎偶现卡顿问题（root补丁修复）。  - 解决ClickHouse内存暴涨后出现停止响应的问题。  - 解决修改ClickHouse配置时nodeagent会增加Zookeeper连接，旧连接不会释放导致Zookeeper不可用的问题。  - 解决ClickHouse偶现内置clickhouse用户多次认证失败，用户被锁，导致服务不可用的问题。  - 解决ClickHouse Replicated开头的复制表场景。删除分区时，如果分区不存在，Zookeeper会在"/block_numbers"目录下自动创建一个和分区名称一样的znode的问题。  - 解决调用MRS的作业管理接口API，返回的Spark日志的url和实际不一致的问题。  - 解决Spark JDBCServer切换成多实例模式后shuffle数据会不断累积，导致磁盘被打满的问题。  - 解决Spark InsertOverwrite数据不一致问题。  - 解决Superior调度器分配资源到用户时有可能会卡顿问题。  - 解决Yarn扩容导致性能劣化问题。  - 解决Yarn RETS API获取各个队列的资源反馈结果为0的问题。  - 解决Yarn RETS API并发查询队列详情的接口偶现查询结果为0的问题。  - 解决管控面提交Flink作业打印敏感日志的问题。  - 解决Hudi到DWS任务unknown以及无法删除问题。  - 解决Hudi filegroup下只有一个4bytes文件时，Hudi读写报错的问题。  - 解决CDL定时线程增加异常保护，防止线程异常，告警不上报的问题。  - 解决CDL解密环境变量冲突，导致升级时hudi源任务运行失败的问题。  - 解决删除CDL作业后，数据库表CDC_JOB_EXECUTION中仍存在该作业名的问题。  - 解决CDL时间函数clock_timestamp()导致Hudi-Dws压测性能下降的问题。  - 解决Flink create view的select语句包含JTL/TTL hints，不生效的问题。  - 解决Flink lookup join cow表，作业启动后缓存过期，重新加载不到数据，join无输出的问题。  - 解决\[FLINK-27247\]问题。  - 解决Flink通过代理用户访问普通集群Hive失败问题。  - 解决磁盘不可用告警无具体盘符问题。  - 解决阈值告警平滑次数偶现不生效，导致阈值告警频繁上报的问题。  - 解决GaussDB健康检查异常，导致实例重启问题（root补丁修复）。  - 解决GaussDB异常时，acs无自恢复能力的问题。  - 解决Agent重启会上报大量服务不可用告警的问题。  - 解决备OMS节点，主机重启后，knox进程无法自启动的问题。  - 解决DBServer频繁主备倒换的问题。  - 解决Hive MetaStore黑名单机制在并发场景下会出现空指针的问题。  - 解决HDFS 3个AZ每个AZ下2个NodeManager实例，缩容一个NodeManager后，此AZ持续报AZ不健康的问题。  - 解决HDFS多AZ场景NameNode的选副本逻辑问题导致rpc时间变长问题。  - 解决Hue服务不可用告警误报问题。   |
| **补丁兼容关系** | MRS 3.2.0-LTS.1.9补丁包中包含所有MRS 3.2.0-LTS.1版本单点问题修复补丁。        |
