# 安装补丁前准备
安装补丁前需要手动进行以下相关检查。
#### 检查所有节点管理平面网络是否互通
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"运维 \> 告警 \> 告警"。
3. 查看当前集群是否存在"ALM-12089 节点间网络互通异常"或"节点故障"等告警。
   - 是，节点间网络不互通，请联系运维人员修复。
   - 否，节点间网络互通，检查结束。
#### 检查弹性伸缩是否关闭
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择对应集群，单击"弹性伸缩"。
3. 查看当前集群的弹性伸缩策略是否是关闭状态。
   - 否，请跟业务方确认是否可以关闭，如果可以请关闭弹性伸缩，否则请另择时间进行补丁升级。
   - 是，弹性伸缩关闭，检查结束。
#### 检查Manager是否有正在运行的任务
2. 查看右上角任务。
3. 查看当前集群是否存在正在运行的任务。
   - 是，等待任务运行结束。
   - 否，检查结束。
#### 检查集群是否已经支持root补丁特性
1. 集群是否已经安装了MRS 3.2.0-LTS.1.6及之后的任意一个补丁。
   - 是，可以直接安装MRS_3.2.0-LTS.1.9补丁，此时安装MRS_3.2.0-LTS.1.9补丁会提示需要用户输入**root**密码或者密钥。
   - 否，需要先安装MRS 3.2.0-LTS.1.8补丁，安装完需要重启相关服务，具体请参考[MRS 3.2.0-LTS.1.8版本补丁说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300310.html)。
#### 检查集群是否有非标修改组件配置的操作
1. 询问客户是否有做过相关操作。
2. 查看该客户档案，是否有记录相关非标操作。
   - 是，需要详细评估补丁跟非标配置的兼容性。
   - 否，检查结束。
#### 检查集群是否有安装紧急补丁
1. 登录客户集群的主备节点，进入"/home/omm"目录。
2. 查看是否存在紧急补丁的目录，例如MRSxxx或者xxxpatch。
   - 是，需要详细评估紧急补丁的兼容性。
   - 否，检查结束。
