# 解锁MRS集群LDAP用户
在用户输入错误密码次数大于允许输入的错误次数，造成用户被锁定的场景下，用户可以通过Manager为锁定的用户解锁（仅支持解锁通过Manager创建的用户），也可以通过登录MRS集群节点后使用命令进行解锁。
如果服务出现异常状态，有可能是系统内部用户被锁定，需及时解锁，否则会影响集群正常运行。系统内部用户列表请参见[MRS集群用户账号一览表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000239.html)。系统内部用户无法使用Manager解锁。
 #### 解锁Manager内创建的用户
**MRS 3.x及之后版本：**
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"系统 \> 权限 \> 用户"。
3. 在要解锁用户所在行，单击"解锁"。
4. 在弹出的窗口勾选"我已阅读此信息并了解其影响。"，单击"确定"完成解锁操作。
**MRS 2.x及之前版本：**
2. 单击"系统设置"。
3. 在"权限配置"区域，单击"用户管理"。
   图1用户管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001933852048.png "点击放大")
4. 在要解锁用户所在行，选择"解锁用户"。
   图2解锁用户
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001961130745.png "点击放大")
5. 在弹出的提示窗口，单击"确定"完成解锁操作。
#### 解锁系统内部用户
该操作仅适用于MRS 3.x及之后版本。
1. 使用以下方法确认系统内部用户是否被锁定：
   1. 查询oldap端口：
      1. 登录Manager，选择"系统 \> OMS \> oldap \> 修改配置"。 登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
      2. "Ldap服务监听端口"参数值即为oldap端口。
   2. 查询域名方法：
      1. 登录Manager，选择"系统 \> 权限 \> 域和互信"。
      2. "本端域"参数即为域名。 例如当前系统域名为"9427068F-6EFA-4833-B43E-60CB641E5B6C.COM"。
   3. 在集群内节点上以**omm** 用户执行以下命令查询密码认证失败次数：
      **ldapsearch -H ldaps://** *OMS浮动IP地址* **:** *OLdap端口* **-LLL -x -D cn=root,dc=hadoop,dc=com -b krbPrincipalName** **=** *系统内部用户名* **@** *当前域名* **,cn=** *当前域名* **,** **cn=krbcontainer,dc=hadoop,dc=com -w** *LDAP管理员密码* **-e ppolicy \| grep krbLoginFailedCount**
      - OMS浮动IP地址获取方式：远程登录Master2节点，执行"ifconfig"命令，系统回显中"eth0:wsom"表示OMS浮动IP地址，请记录"inet"的实际参数值。如果在Master2节点无法查询到OMS浮动IP地址，请切换到Master1节点查询并记录。如果只有一个Master节点时，直接在该Master节点查询并记录。
      - LDAP管理员密码：参考[MRS集群用户账号一览表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000239.html)获取LDAP管理员"cn=root,dc=hadoop,dc=com"的默认密码。
      例如，查看oms/manager用户认证失败次数：
      **ldapsearch -H ldaps://10.5.146.118:21750 -LLL -x -D cn=root,dc=hadoop,dc=com -b krbPrincipalName=oms/manager@9427068F-6EFA-4833-B43E-60CB641E5B6C.COM,cn=9427068F-6EFA-4833-B43E-60CB641E5B6C.COM,cn=krbcontainer,dc=hadoop,dc=com -w** *cn=root,dc=hadoop,dc=com用户密码* **-e ppolicy \| grep krbLoginFailedCount**
      krbLoginFailedCount: 5
   4. 登录Manager，选择"系统 \> 权限 \> 安全策略 \> 密码策略"。
   5. 查看"密码连续错误次数"参数值，若小于等于"krbLoginFailedCount"参数值，则用户已被锁定。 查看运行日志，也可以确认系统内部用户是否被锁定。
2. 以**omm** 用户登录主管理节点，执行以下命令解锁。
   **sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/share/om/acs/config/unlockuser.sh --userName** *系统内部用户名 **--pwdPolicyName**密码策略*
   例如，**sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/share/om/acs/config/unlockuser.sh --userName oms/manager**
   其中，"--pwdPolicyName"用于指定用户密码策略。可选参数，如果指定了该参数，将重置该用户密码策略为传入的参数，并解锁此用户。
   如果使用此脚本解锁MRS Manager页面锁定的人机用户且该用户密码策略不为default，则必须使用--pwdPolicyName参数指定该用户的实际密码策略，如未指定，则会将密码策略重置为default。其他场景不需要额外指定--pwdPolicyName参数。
