# 配置MRS集群外节点用户访问普通模式集群资源
#### 操作场景
集群安装为普通模式时，各组件客户端不支持安全认证且无法使用**kinit**命令，所以集群外的节点默认无法使用集群中的用户，可能导致在这些节点访问某个组件服务端时用户鉴权失败。
如果需要在集群外节点以组件用户身份访问集群资源，管理员需为集群外节点设置同名用户可通过SSH协议登录节点的功能，并以登录操作系统用户身份连接集群各组件服务端。
#### 约束与限制
该章节仅适用于MRS 3.x及之后版本。
- 集群外的节点需要与集群的业务平面是连通的。
- 集群的KrbServer服务运行状态正常。
- 获取集群外的节点**root**用户密码。
- 集群已规划并添加"人机"用户，并获取认证凭据文件。请参见[创建用户（MRS 3.x及之后版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0345.html#mrs_01_0345__zh-cn_topic_0263899505_section188807561331)和[下载MRS集群用户认证凭据文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0352.html)。
#### 配置集群外节点用户访问普通模式集群资源
1. 以**root**用户登录到需要添加用户的节点。
2. 执行以下命令：
   **rpm -qa \| grep pam**
   **rpm -qa\| grep krb5-client**
   界面一共显示以下rpm包：
   pam_krb5-32bit-2.3.1-47.12.1
   pam-modules-32bit-11-1.22.1
   yast2-pam-2.17.3-0.5.211
   pam-32bit-1.1.5-0.10.17
   pam_mount-32bit-0.47-13.16.1
   pam-config-0.79-2.5.58
   pam_krb5-2.3.1-47.12.1
   pam-doc-1.1.5-0.10.17
   pam-modules-11-1.22.1
   pam_mount-0.47-13.16.1
   pam_ldap-184-147.20
   pam-1.1.5-0.10.17
   krb5-client-1.6.3
3. 检查操作系统实际是否已安装清单中的rpm包？
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，执行[步骤 4]。
4. 从操作系统镜像中获取缺少的rpm包，并上传文件到当前目录，然后执行以下命令安装rpm包：
   **rpm -ivh \*.rpm**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
   安装的RPM包可能带来安全风险，请用户对操作系统进行加固时考虑安装这些RPM包所带来的风险。
   安装完成后执行[步骤 5]。
5. 执行以下命令，配置pam使用Kerberos认证。
   **pam-config --add --krb5**
   如果需要在非集群节点取消Kerberos认证与系统用户登录，以"root"用户执行**pam-config --delete --krb5**命令。
6. 解压认证凭据文件得到"krb5.conf"，并使用WinSCP将此配置文件上传到集群外节点的"/etc"目录，执行以下命令设置权限使其他用户可以访问，例如"604"：
   **chmod 604 /etc/krb5.conf**
7. 以**root** 用户继续在连接会话中执行以下命令为"人机"用户添加对应的操作系统用户，并指定用户主组为"root"。
   此操作系统用户密码与在Manager创建"人机"用户时设置的初始密码相同。
   **useradd** *用户名* **-m -d /home/admin_test -g root -s /bin/bash**
   例如，"人机"用户名为"admin_test"，执行以下命令：
   **useradd admin_test -m -d /home/admin_test -g root -s /bin/bash**
   第一次使用新添加的操作系统用户通过SSH协议登录节点时，首次输入用户密码系统提示密码过期，第二次输入用户密码后系统提示修改密码。请输入一个同时满足节点操作系统及集群密码复杂度的新密码。
