# 修改MRS集群组件鉴权配置开关
#### 操作场景
集群部署为安全模式或者普通模式时，HDFS和ZooKeeper默认会对访问服务的用户进行鉴权，没有权限的用户无法访问HDFS和ZooKeeper中的资源。集群部署为普通模式时，Yarn默认不会对访问用户进行鉴权，所有用户可以访问Yarn中的资源。
管理员可以根据业务实际需要，在普通模式集群中配置开启Yarn鉴权，或关闭HDFS和ZooKeeper鉴权。
#### 约束与限制
该章节仅适用于MRS 3.x及之后版本。
#### 对系统的影响
修改开关后服务的配置将过期，需要重启对应的服务使配置生效。
#### 关闭HDFS鉴权
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> HDFS \> 配置"。
3. 单击"全部配置"。
4. 搜索参数"dfs.namenode.acls.enabled"和"dfs.permissions.enabled"。
   - "dfs.namenode.acls.enabled"表示是否启用HDFS ACL，默认为"true"启用ACL，请修改为"false"。
   - "dfs.permissions.enabled"表示是否为HDFS启用权限检查，默认为"true"启用权限检查，请修改为"false"。修改后HDFS中的目录和文件的属主、属组以及权限信息保持不变。
5. 单击"保存"，单击"确定"。
   等待界面提示操作完成。
#### 开启Yarn鉴权
2. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> Yarn \> 配置"。
3. 单击"全部配置"。
4. 搜索参数"yarn.acl.enable"。
   "yarn.acl.enable"表示是否为Yarn启用权限检查。
   - 普通模式下默认为"false"不启用权限检查，如果要启用，请修改为"true"。
   - 安全模式下默认为"true"，表示开启鉴权。
   图1配置参数"yarn.acl.enable"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925499165.png)
5. 单击"保存"，单击"确定"。
   等待界面提示操作完成。
#### 关闭ZooKeeper鉴权
2. 选择"集群 \> *待操作集群的名称* \> 服务 \> ZooKeeper \> 配置"。
3. 单击"全部配置"。
4. 搜索参数"skipACL"。
   "skipACL"表示是否跳过ZooKeeper权限检查，默认为"no"启用权限检查，请修改为"yes"。
   图2配置参数"skipACL"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925619505.png)
5. 单击"保存"，单击"确定"。
   等待界面提示操作完成。
