# 配置受信任IP地址访问集群LDAP
默认情况下，部署在OMS和MRS集群中的LDAP服务允许任意IP访问。如果需要只允许受信任的IP地址访问LDAP服务，可以配置iptables过滤列表的INPUT策略。
#### 约束与限制
该章节仅适用于MRS 3.x及之后版本。
#### 对系统的影响
配置受信任IP访问LDAP以后，未配置的IP无法访问LDAP。扩容前，新增加的IP需要配置为受信任的IP。
- 已联系集群管理员收集集群内全部节点的IP地址和所有浮动IP地址。
- 已获取集群内节点的**root**用户密码。
#### 配置受信任IP地址访问LDAP
**配置OMS LDAP信任的IP地址**
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"系统 \> OMS"，在"服务"选择"oldap \> 修改配置"，查看OMS LDAP端口号，即"Ldap服务监听端口"参数值，默认为"21750"。
3. 以**root** 用户登录主管理节点。
   如何查看集群主OMS节点可参考[查看MRS集群主备管理节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0086.html)。
4. 执行以下命令，查看iptables过滤列表中INPUT策略。
   iptables -L
   例如未配置任何规则时，INPUT策略显示如下：
   Chain INPUT (policy ACCEPT)
   target     prot opt source               destination
5. 执行以下命令，将集群使用的所有IP地址配置为受信任的IP，每个IP需要添加一次。
   iptables -A INPUT -s 受信任IP地址 -p tcp --dport 端口号 -j ACCEPT
   例如，将10.0.0.1配置为受信任的IP，可以访问端口21750，执行：
   iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 21750 -j ACCEPT
6. 执行以下命令，将全部IP地址配置为不受信任的IP，已配置为信任IP不受此规则影响。
   iptables -A INPUT -p tcp --dport 端口号 -j DROP
   例如，配置全部IP不能访问端口21750，执行：
   iptables -A INPUT -p tcp --dport 21750 -j DROP
7. 执行以下命令，查看iptables过滤列表中修改后INPUT策略。
   iptables -L
   例如配置一个受信任IP后，INPUT策略显示如下：
   ACCEPT     tcp  --  10.0.0.1             anywhere            tcp dpt:21750
   DROP       tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:21750
8. 执行以下命令，查看iptables过滤列表中存在的规则及相对应的编号。
   **iptables -L -n --line-number**
   num target     prot opt source               destination
   1   DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21750
9. 根据实际需求，可执行以下命令，删除iptables过滤列表中的规则。
   iptables -D INPUT 待删除的编号
   例如，删除编号为1的规则，执行：
   iptables -D INPUT 1
10. 以**root** 用户通过备管理节点的IP地址登录备管理节点，并重复[步骤 4]到[步骤 9]。
**配置集群LDAP信任的IP地址**
11. 登录MRS集群Manager界面。
    登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
12. 选择"集群 \> 服务 \> LdapServer \> 实例"，查看LDAP服务对应的节点。
13. 切换到"配置"，查看集群LDAP端口号，即"LDAP_SERVER_PORT"参数值，默认为"21780"。
14. 以**root**用户通过LDAP服务的IP地址登录LDAP节点。
15. 执行以下命令，查看iptables过滤列表中INPUT策略。
    iptables -L
16. 执行以下命令，将集群使用的所有IP地址配置为受信任的IP。每个IP地址需要添加一次。
    例如，将10.0.0.1配置为受信任的IP，可以访问端口21780，执行：
    iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 21780 -j ACCEPT
17. 执行以下命令，将全部IP地址配置为不受信任的IP，已配置为信任IP不受此规则影响。
    例如，配置全部IP不能访问端口21780，执行：
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21780 -j DROP
18. 执行以下命令，查看iptables过滤列表中修改后INPUT策略。
    iptables -L
    ACCEPT     tcp  --  10.0.0.1             anywhere            tcp dpt:21780
    DROP       tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:21780
19. 执行以下命令，查看iptables过滤列表中存在的规则及相对应的编号。
    执行结果如下：
    1   DROP       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21780
20. 根据实际需求，可执行以下命令，删除iptables过滤列表中的规则。
    例如，删除编号为1的规则，执行：
    iptables -D INPUT 1
21. 以**root** 用户通过另一个LDAP服务的IP地址登录LDAP节点，并重复[步骤 15]到[步骤 20]。
