# 修改MRS集群系统域名
#### 操作场景
每个系统用户安全使用的范围定义为"域"，不同的系统需要定义唯一的域名。FusionInsight Manager的域名在安装过程中生成，如果需要修改为特定域名，系统管理员可通过FusionInsight Manager进行配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
修改系统域名为高危操作，在执行本章节操作前，请确认已参考[备份Manager数据（MRS 3.x及之后版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000202.html)章节成功备份了OMS数据。
#### 约束与限制
本章节仅适用于MRS 3.1.0及之后版本。
#### 对系统的影响
- 修改Manager系统域名时，需要重启所有集群，集群在重启期间无法使用。
- 修改域名后，Kerberos管理员与OMS Kerberos管理员的密码将重新初始化，请使用默认密码并重新修改。组件运行用户的密码是系统随机生成的，如果用于身份认证，请参见[下载MRS集群用户认证凭据文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0352.html)，重新下载keytab文件。
- 修改域名后，"admin"用户、组件运行用户和系统管理员在修改域名以前添加的"人机"用户，密码会重置为相同密码，请重新修改。重置后的密码由两部分组成：系统生成部分和用户设置部分，系统生成部分为Admin@123，用户设置部分规则参照[表2]中"密码后缀"参数的说明，默认值为Admin@123。例如：系统生成部分为Admin@123，用户设置部分为Test#$%@123，则此时重置后的密码为Admin@123Test#$%@123。
- 重置后的密码必须满足当前用户密码策略，使用**omm** 用户登录主OMS节点后，执行如下工具脚本可以获取到修改域名后的"人机"用户密码。
  **sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/get_reset_pwd.sh** *密码后缀* *user_name*
  - *密码后缀* 为用户设置的参数，如果不指定，则填充为默认值，默认值为"Admin@123"。
  - *user_name*为可选参数，默认取值为"admin"。
  - 命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。
  例如：
  **sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/get_reset_pwd.sh Test#$%@123**
  To get the reset password after changing cluster domain name.
    pwd_min_len      : 8
    pwd_char_types   : 4
  The password reset after changing cluster domain name is: "Admin@123Test#$%@123"
  "pwd_min_len"和"pwd_char_types"分别表示当前用户密码策略"最小密码长度"和"密码字符类型数目"，"Admin@123Test#$%@123"为修改系统域名后的"人机"用户密码。
- 修改系统域名后，重置后的密码由系统生成部分和用户设置部分组成，且必须满足当前用户密码策略，长度不足时在Admin@123和用户设置部分中间，使用一个或多个@补全；字符种类为5时，在Admin@123后补充一个空格。
  当用户设置部分为Test@123，使用默认用户密码策略时，新密码为"Admin@123Test@123"，长度为17字符种类为4。需满足当前用户密码策略时，新密码处理如[表1]所示。
   表1满足不同密码策略时的新密码
  | 最小密码长度 | 字符种类 | 对比用户密码策略结果  | 重置后的密码               |
  | 8到17位  | 4    | 已满足用户密码策略   | Admin@123Test@123    |
  | 18位    | 4    | 需补充一个@      | Admin@123@Test@123   |
  | 19位    | 4    | 需补充两个@      | Admin@123@@Test@123  |
  | 8到18位  | 5    | 需补充一个空格     | Admin@123 Test@123   |
  | 19位    | 5    | 需补充一个空格和一个@ | Admin@123 @Test@123  |
  | 20位    | 5    | 需补充一个空格和两个@ | Admin@123 @@Test@123 |
- 修改系统域名后，系统管理员在修改域名以前添加的"机机"用户，请重新下载keytab文件。
- 修改系统域名后，请重新下载并安装集群客户端。
- 修改系统域名后，如果有运行中的HetuServer计算实例，需要重启HetuServer的计算实例。
- 系统管理员已明确业务需求，并规划好不同系统的域名。 域名只能包含大写字母、数字、圆点（.）及下划线（_），且只能以字母或数字开头。例如"DOMAINA.HW"和"DOMAINB.HW"。
- Manager内所有集群全部组件的运行状态均为"良好"。
- Manager内所有集群的ZooKeeper服务的"acl.compare.shortName"参数需确保为默认值"true"。否则请修改该参数为"true"后重启ZooKeeper服务。
#### 修改MRS集群系统域名
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"系统 \> 权限 \> 域和互信"。
   图1域和互信
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002457443396.png "点击放大")
3. 修改相关参数。
    表2相关参数
   | 参数   | 示例                        | 参数说明        |
   | 本端域  | **MRSTEST** **.** **COM** | 填写本系统规划好的域名。        |
   | 密码后缀 | **Admin@123**             | "人机"用户密码重置后的用户设置密码部分，必填，默认值为Admin@123。 该参数只有在修改了"本端域"参数后，才会生效。且需满足以下条件： - 密码字符长度为8到16位。  - 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三种类型字符。支持的特殊字符为\`\~!@#$%\^\&\*()-_=+\|\[{}\];:',\<.\>/?和空格。   |
4. 是否需要同时执行"配置跨Manager集群互信"。
   - 是，参考[配置MRS集群间互信](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0354.html)章节进行操作，无需执行该章节后续步骤。
   - 否，执行[步骤 5]。
5. 单击"确定"，等待修改配置完成后再继续执行后续步骤，完成前请勿提前执行后续步骤。
6. 以**omm**用户登录主管理节点。
7. 执行以下命令，重启更新域配置。
   **sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/restart-RealmConfig.sh**
   提示以下信息表示命令执行成功。
   Modify realm successfully. Use the new password to log into FusionInsight again.
   重启后部分主机与服务可能无法访问并触发告警，执行"restart-RealmConfig.sh"后大约需要1分钟自动恢复。
8. 使用重置后的**admin** 用户及密码（例如Admin@123Admin@123）登录FusionInsight Manager，单击主页上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002490562661.png)或者"更多"，单击"重启"，重启集群。
   在弹出窗口中输入当前登录的用户密码确认身份，然后单击"确定"。
   在确认重启集群的对话框中单击"确定"，等待界面提示"操作成功。"，单击"完成"。
9. 退出FusionInsight Manager，重新登录正常表示配置已成功。
10. 使用**omm** 用户登录主管理节点，执行以下命令刷新作业提交客户端配置：
    **sh /opt/executor/bin/refresh-client-config.sh**
11. 如果有运行中的HetuServer计算实例，需重启该计算实例。
    1. 使用用于访问HetuServer WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager。
    2. 选择"集群 \> 服务 \> HetuServer"，进入HetuServer服务页面。
    3. 在"概览"页签下的"基本信息"区域，单击"HSConsole WebUI"后的链接，进入HSConsole界面。
    4. 对于运行中的计算实例，在实例的"操作"列单击"停止"，待计算实例处于"已停止"状态后，再单击"启动"重启计算实例。
