# 启用MRS集群间拷贝功能
当用户需要将保存在HDFS中的数据从当前集群备份到另外一个集群时，需要使用DistCp工具。DistCp工具依赖于集群间拷贝功能，该功能默认未启用，复制数据的集群双方都需要配置。
管理员可以根据以下指导，在Manager修改参数以启用集群间拷贝功能，启用之后即可创建将数据备份至远端HDFS（RemoteHDFS）的备份任务。
#### 对系统的影响
启用集群间复制功能需要重启Yarn，服务重启期间无法访问。
- 复制数据的集群的HDFS的参数"hadoop.rpc.protection"需使用相同的数据传输方式。默认设置为"privacy"表示加密，"authentication"表示不加密。
- 对于开启了Kerberos认证的集群（安全模式），集群之间需要配置系统互信。相关操作请参考[配置MRS集群间互信](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0354.html)。
- 每个集群的两个安全组，需分别添加对端集群的两个安全组入方向规则，允许安全组中所有弹性云服务器全部协议全部端口的访问请求。
#### 启用MRS集群间拷贝功能
1. 登录其中一个集群的Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   - MRS 2.x及之前版本，选择"服务管理 \> Yarn \> 服务配置"，"参数类别"设置为"全部配置"。
   - MRS 3.x及之后版本，选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 配置"，单击"全部配置"。
2. 左边菜单栏中选择"Yarn \> 集群间拷贝"，配置以下参数：
   - MRS 2.x及之前版本，在"dfs.namenode.rpc-address.haclusterX.remotenn1"填写对端集群其中一个NameNode实例的业务IP和RPC端口，在"dfs.namenode.rpc-address.haclusterX.remotenn2"填写对端集群另外一个NameNode实例的业务IP和RPC端口，修改后参数值例如为"10.1.1.1:25000"和"10.1.1.2:25000"。 "dfs.namenode.rpc-address.haclusterX.remotenn1"和"dfs.namenode.rpc-address.haclusterX.remotenn2"不区分主备NameNode。NameNode RPC端口默认为"25000"，不支持通过Manager修改。
   - MRS 3.x及之后版本，修改参数"dfs.namenode.rpc-address"，在"haclusterX.remotenn1"右侧填写对端集群其中一个NameNode实例的业务IP和RPC端口，在"haclusterX.remotenn2"右侧填写对端集群另外一个NameNode实例的业务IP和RPC端口。修改后参数值例如为"10.1.1.1:8020"和"10.1.1.2:8020"。 "haclusterX.remotenn1"和"haclusterX.remotenn2"不区分主备NameNode。NameNode RPC端口默认为"8020"，不支持通过Manager修改。
     如果本集群数据要备份至多个集群的HDFS中，可以继续配置对应的NameNode RPC地址至haclusterX1、haclusterX2、haclusterX3、haclusterX4。
3. 保存配置并重启Yarn服务：
   - MRS 2.x及之前版本，单击"保存配置"，选择"重新启动受影响的服务或实例。"并单击"确定"，重启Yarn服务。 界面提示"操作成功。"，单击"完成"，Yarn服务重启成功。
   - MRS 3.x及之后版本，单击"保存"，并在确认对话框中单击"确定"。单击"概览"，选择"更多 \> 重启服务"，输入当前用户密码，重启Yarn服务。
4. 登录另外一个集群的Manager界面，重复执行[步骤 1]～[步骤 3]。
