# 切换MRS租户资源调度器
在MRS集群运维中，不同的业务场景对Yarn资源调度的需求不同。Superior调度器适用于多租户复杂资源隔离场景，Capacity调度器适用于队列层级化资源管理场景。当业务需求变化时，集群管理员需要切换Yarn调度器类型以匹配当前资源管理策略。切换调度器会将原有调度器的租户、资源池等配置清除，并使用目标调度器的参数重建资源管理模型。本文介绍如何在MRS集群中切换Superior与Capacity调度器。
- **Superior调度器**：MRS集群默认使用的Yarn资源调度器，支持多租户资源隔离、动态资源池和资源抢占机制，适用于多部门共享集群、需要严格资源隔离的场景。
- **Capacity调度器**：Hadoop社区提供的队列层级化调度器，通过队列的容量和最大容量配置实现资源分配，适用于层级化资源管理、按队列分配资源的场景。一个队列最多可绑定两个资源池（default资源池+自定义资源池），一个资源池只能绑定一个队列。
- **观察期**：调度器切换完成后的验证观察阶段，建议时长为一周。在观察期内不允许对资源池、Yarn节点标签（Label）和租户做添加、删除操作，否则将不支持回退调度器。
- 确保集群网络通畅，网络环境安全，Yarn服务状态正常。
- 在切换调度器期间，不允许做添加、删除、修改租户，以及启停服务等操作。
#### 切换Capacity调度器与Superior调度器（适用于MRS 3.3.0及之后版本集群）
MRS 3.3.0及之后版本集群支持Capacity调度器与Superior调度器之间来回切换。
**约束与限制**
- **当前操作仅适用于集群新发放，需切换调度器场景。**
- 切换调度器期间，请勿对该集群执行操作，防止由于切换过程中修改数据库导致操作失败。
- 切换调度器前，请勿执行添加资源池、Yarn节点标签（Label）或租户的操作，否则可能会导致切换调度器失败。
- Capacity调度器：一个队列最多可绑定两个资源池（default资源池+ 自定义资源池），一个资源池只能绑定一个队列。
**对系统的影响**
- 切换调度器过程中，由于要重启Resource Manager，因此切换期间向Yarn提交任务会失败。
- 切换调度器完成后，将会使用目标调度器相关参数。
- 调度器切换完成后，在观察期内，不允许对资源池、Yarn节点标签（Label）和租户做添加、删除的操作。若添加或者删除了资源池、Yarn节点标签（Label）或租户，将不支持回退调度器。 切换调度器观察期建议为一周，如果对资源池、Yarn节点标签（Label）或租户做了添加、删除的操作，将视为观察期结束。
**操作步骤**
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Yarn"，查看Yarn服务的状态是否正常，如果不正常请先修复Yarn状态。
3. 使用**omm**用户登录主管理节点。
4. 根据需要切换调度器。
   - 执行以下命令将Capacity调度器转换至Superior调度器：
     sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/cleanSwitchScheduler.sh 1
     执行结果如下表示命令执行成功。
     Will change scheduler type to SUPERIOR
     Start to delete all tenant resource.
     End to delete all tenant resource.
     Start to delete all resource pool.
     End to delete all resource pool.
     End to switch scheduler by reset.
   - 执行以下命令将Superior调度器转换至Capacity调度器：
     sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/cleanSwitchScheduler.sh 0
     执行结果如下表示命令执行成功。
     Will change scheduler type to CAPACITY
   登录主管理节点，可查看调度器切换的日志信息。
   - ${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/clean_switch_scheduler.log
   - ${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/aos.log
   - ${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/plugin.log
5. 命令执行完成后，等待5\~10分钟，执行以下操作验证调度器切换完成。
   1. 登录Manager界面，选择"集群 \> 服务"，查看Yarn服务状态良好。
   2. 选择"租户资源 \> 动态资源计划 \> 队列配置"，查看队列显示正常。
#### 从Capacity调度器切换到Superior调度器
**对系统的影响**
- 调度器切换过程中，由于要重启Resource Manager，因此切换期间向Yarn提交任务会失败。
- 调度器切换过程中，正在Yarn上面执行的Job的Task任务会继续执行，但不会启动新的Task。
- 调度器切换完成后，在Yarn上面执行的任务有可能会失败进而导致业务中断。
- 调度器切换完成后，在租户管理中将使用Superior的相关参数。
- 调度器切换完成后，Capacity调度器中"资源容量"为"0"的租户队列在Superior调度器中分配不到资源，提交到该租户队列的任务会执行失败。建议在Capacity调度器中不要将租户队列的"资源容量"配置为"0"。
- 调度器切换完成后，在观察期内，不允许对资源池、Yarn节点标签（Label）和租户做添加、删除的操作。若添加或者删除了资源池、Yarn节点标签（Label）或租户，将不支持回退到Capacity调度器。 切换调度器观察期建议为一周，如果对资源池、Yarn节点标签（Label）或租户做了添加、删除的操作，将视为观察期结束。
- 回退可能会丢失部分或者所有的Yarn任务信息。
**操作步骤**
1. 修改Yarn服务参数，并确保Yarn服务状态正常。
   1. 登录MRS集群Manager界面。 登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   2. 选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> 配置 \> 全部配置"，搜索并查看"yarn.resourcemanager.webapp.pagination.enable"参数值是否为"true"。
      - 是，执行[1.c]。
      - 否，将参数值设置为"true"，单击"保存"保存配置。在Yarn服务"概览"页面，选择"更多 \> 重启服务"，验证身份后，单击"确定"。等待服务重启成功后，执行[1.c]。
   3. 选择"集群 \> *待操作的集群名称* \> 服务"，查看Yarn服务的状态是否正常。
2. 使用**omm**用户登录主管理节点。
3. 执行调度器切换。
   调度器切换分为三种模式：
   0：将Capacity调度器配置转换到Superior，然后将Capacity调度器切换到Superior。
   1：只将Capacity调度器配置转换到Superior。
   2：只将Capacity调度器切换到Superior。
   - 集群环境相对简单，租户数小于20的情况下，建议执行模式0，将Capacity调度器配置转换到Superior的同时切换调度器。 执行以下命令。
     sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/switchScheduler.sh -c 集群ID -m 0
     集群ID：需要执行操作的集群ID号，可在FusionInsight Manager的"集群 \> 集群属性"中查看。
     Start to convert Capacity scheduler to Superior Scheduler, clusterId=1
     Start to convert Capacity scheduler configurations to Superior. Please wait...
     Convert configurations successfully.
     Start to switch the Yarn scheduler to Superior. Please wait...
     Switch the Yarn scheduler to Superior successfully.
   - 集群环境相对复杂，租户信息复杂，且要求将capacity调度器队列配置信息保留到Superior调度器，建议先执行模式1，将Capacity调度器配置信息转化成Superior配置信息，对转换过来的配置信息做检查后，再执行模式2，将Capacity调度器切换到Superior。
     1. 执行以下命令，将Capacity调度器配置信息转化成Superior配置信息。
        sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/switchScheduler.sh -c 集群ID -m 1
        例如执行后结果如下，表示执行成功：
     2. 执行以下命令，将Capacity调度器切换到Superior。
        sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/switchScheduler.sh -c 集群ID -m 2
        例如执行后结果如下，表示执行成功：
   - 不保存Capacity调度器队列配置，建议直接执行模式2，只切换调度器，不转换配置。
     1. 登录MRS集群Manager界面，删除除了default租户的所有租户，删除除了default资源池的所有资源池。
        例如执行后结果如下，表示执行成功：
   - ${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/switch_scheduler.log
#### 回退操作
若需要从Superior调度器切换回Capacity调度器，可进行手工操作，但此操作属于一种规避手段，一般情况下不允许回退。
如客户有特殊要求，必须回退到Capacity调度器，需满足以下两个条件：
- 只能在观察期内，做切换回Capacity调度器的操作。
- 在观察期内，不允许对资源池、Yarn节点标签（Label）和租户做添加、删除的操作。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
  如果对资源池、Yarn节点标签（Label）和租户做了添加、删除的操作，切换回Capacity调度器后可能导致资源池或者队列信息不存在，Capacity调度器异常，无法正常运行。
将Superior调度器回退到Capacity调度器的操作步骤如下。
1. 修改调度器为Capacity调度器，并启动Yarn。
   2. 进入Yarn服务的配置页面，修改如下四个配置项的对应值，如[表1]所示。
       表1修改Yarn服务的配置项
      | 参数名称                                          | 对应值        |
      | yarn.resourcemanager.scheduler.class          | org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.scheduler.capacity.CapacityScheduler |
      | yarn.http.rmwebapp.external.classes           | 空        |
      | hadoop.http.rmwebapp.scheduler.page.classes   | 空        |
      | yarn.resourcemanager.webapp.pagination.enable | false        |
   3. 选择"保存 \> 确定"后等待操作成功。
   4. 滚动重启Yarn服务，输入密码并单击"确定"后等待操作成功。
2. 进入主管理节点重启AOS服务。
   1. 以**omm**用户登录主OMS服务器。
   2. 执行以下命令，防止"PuTTY"超时退出。
      TMOUT=0
      执行完本章节操作后，请及时恢复超时退出时间，执行命令**TMOUT=** *超时退出时间* 。例如：**TMOUT=** **600**，表示用户无操作600秒后超时退出。
   3. 执行如下命令重启AOS服务。
      ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/aos_cmd.sh restart
**验证操作：**
回退完成后，登录Manager界面，查看Yarn服务状态是否良好。选择"租户资源 \> 动态资源计划 \> 队列配置"，查看队列配置是否正常显示。若Yarn服务状态良好且队列显示正常，则表示回退成功。
#### 常见问题
- **调度器切换失败**
  切换失败的常见原因包括：Yarn服务状态异常、切换前执行了添加资源池或租户等操作、数据库操作冲突导致切换过程中断。
  请先确保Yarn服务状态正常，并确认切换前未执行添加资源池、Yarn节点标签或租户的操作。登录主管理节点查看调度器切换日志：${BIGDATA_LOG_HOME}/controller/aos/目录下的clean_switch_scheduler.log或switch_scheduler.log，根据日志中的错误信息定位问题。
- **切换后Yarn任务提交失败**
  切换调度器过程中会重启ResourceManager，重启期间向Yarn提交的任务会失败。此外，如果Capacity调度器中某些租户队列的资源容量为0，切换到Superior调度器后这些队列将分配不到资源。
  等待ResourceManager重启完成后再提交任务。
#### 相关文档
- 了解如何添加和管理MRS租户，请参考[添加MRS租户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0305.html)。
- 了解如何管理MRS租户资源池，请参考[管理MRS租户资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0311.html)。
