# 修改MRS集群Manager路由表
安装FusionInsight Manager时系统会自动在主管理节点上创建2条路由信息，执行**ip rule list**可以查看。
0:from all lookup local
32764:from all to 10.10.100.100 lookup ntp_rt   #FusionInsight Manager创建的ntp路由信息（未配置外部NTP时钟源时无此信息）
32765:from 192.168.0.117 lookup om_rt   #FusionInsight Manager创建的om路由信息
32766:from all lookup main
32767:from all lookup default
如果FusionInsight Manager创建的路由信息与企业网络规划配置的路由信息发生冲突时，集群管理员可以使用"autoroute.sh"工具禁用或启用Manager创建的路由信息。
#### 约束与限制
- 没有配置ntp外部服务器时只会有一条om路由信息"om_rt"。
- 本章节仅适用于MRS 3.x及以后版本。
#### 对系统的影响
禁用Manager创建的路由信息后，在设置新的路由信息之前，Manager页面无法登录，集群运行不受影响。
已向集群管理员获取待创建路由的相关信息。
#### 禁用系统路由信息
1. 以**omm** 用户登录到集群主管理节点。执行以下命令，禁用系统创建的路由信息。
   **cd ${BIGDATA_HOME}/om-server** **/om/sbin**
   **./autoroute.sh disable**
   Deactivating Route.
   Route operation (disable) successful.
2. 执行以下命令，查看运行结果。
   **ip rule list**
3. 执行以下命令，输入**root** 用户密码，切换到**root** 用户下。
   **su - root**
4. 分别执行以下命令，手动创建新的WS浮动IP路由信息。
   **ip route add** *WS* *浮动IP* *网段号/WS* *浮动IP* *子网掩码* **scope link src** *WS* *浮动IP* **dev** *WS* *浮动IP* *对应网卡* **table om_rt**
   **ip route add default via** *WS* *浮动IP* *网关* **dev** *WS* *浮动IP* *对应网卡* **table om_rt**
   **ip rule add from** *WS* *浮动IP* **table om_rt**
   例如：
   **ip route add 192.168.0.0/255.255.255.0 scope link src 192.168.0.117 dev eth0:ws table om_rt**
   **ip route add default via 192.168.0.254 dev eth0:ws table om_rt**
   **ip rule add from 192.168.0.117 table om_rt**
   当前网络的IP地址模式为IPv6时，应执行**ip -6 route add**命令。
5. 分别执行以下命令，手动创建新的ntp服务路由信息。未配置外部NTP时钟源时，跳过此步骤。
   **ip route add default via** *NtpIP* *网关* **dev** *本机IP* *对应网卡* **table ntp_rt**
   **ip rule add to** *ntpIP* **table ntp_rt**
   *本机IP* *对应网卡*是指可与NTP服务器所在网段互通的网卡。
   例如：
   **ip route add default via 10.10.100.254 dev eth0 table ntp_rt**
   **ip rule add to 10.10.100.100 table ntp_rt**
6. 执行以下命令，查看运行结果。
   如下例，如产生路由表名为"om_rt"和"ntp_rt"的路由信息，则操作成功。
   **ip rule list**
   32764:from all to 10.10.100.100 lookup ntp_rt  #未配置外部NTP时钟源时无此信息
#### 启用系统路由信息
1. 以**omm**用户登录到主管理节点。
2. 执行以下命令，启用系统创建的路由信息。
   **./autoroute.sh enable**
   Activating Route.
   Route operation (enable) successful.
3. 执行以下命令，查看运行结果。
   如下例，如产生路由表名为"ntp_rt"和"om_rt"的两条路由信息，则操作成功。
   **ip rule list**
