# 修改MRS集群NTP服务器
如果未配置NTP服务器或已配置的NTP不再使用，管理员可以为MRS集群重新指定或者更换新的NTP服务器，使集群从新的NTP时钟源同步时间。
#### 约束与限制
本章节仅适用于MRS 3.x及以后版本。
- 已准备新的NTP服务器，服务器的NTP服务状态正常。
- MRS集群与新NTP服务器的网络已互通。
#### 对系统的影响
- 更换NTP服务器是高危操作，更换后集群时间可能将会变化。
- 更换NTP服务器前NTP服务器与集群当前时间偏差大于150s，则需先停止集群，防止数据丢失。停止集群期间服务无法访问。
- 如果NTP服务器与集群当前时间偏差大于15分钟，集群访问OBS会连接失败。
- 对于开启Kerberos认证集群，如果NTP服务器与集群当前时间偏差大于5分钟，会导致认证失败。
#### 修改集群NTP服务器
1. 登录MRS集群Manager界面，查看是否存在未清除的告警？
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
   - 是，请参考对应告警的恢复指导修复告警，待告警处理完毕后，执行[步骤 2]。
   - 否，执行[步骤 2]。
2. 以**root** 用户分别登录集群主、备管理节点。
   MRS集群主备管理节点信息可参考[查看MRS集群主备管理节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0086.html)获取。
   **root**用户密码为创建MRS集群时用户自定义密码。
   成功登录后，执行以下命令切换到omm用户。
   su - omm
3. 在主管理节点执行以下命令查看管理平面网关。
   cat ${BIGDATA_HOME}/om-server/OMS/workspace/conf/oms-config.ini | grep om_gateway
4. 在主、备管理节点分别执行以下命令，检查节点是否与管理平面网关连通？
   ping 管理平面网关
   - 是，执行[步骤 5]。
   - 否，请联系网络管理员修复网络故障，处理完毕后，执行[步骤 5]。
5. 在主管理节点执行以下命令，获取当前环境NTP服务器域名。
   本章节后续步骤中将以"**ntp.myhuaweicloud.com**"为例进行说明。
   cat /opt/Bigdata_func/cloudinit/cloudinit_params | grep ntpserver
6. 在主管理节点执行以下命令，检查集群时间与新的NTP服务器时间偏差。
   例如，检查与NTP服务器"ntp.myhuaweicloud.com"的时间差，执行以下命令：
   ntpdate -d ntp.myhuaweicloud.com
   界面显示：
   6 Dec 15:16:10 ntpdate[2861453]: step time server 10.79.3.251 offset +2.118107 sec
   其中**+2.118107** sec表示时间偏差，单位为秒。正数表示NTP服务器时间比集群当前时间快，负数表示NTP服务器时间比集群当前时间慢。
   - ntp的版本号可以使用**ntpq -v** 或者**ntpq --version** 命令查询，具体显示信息以实际环境为准。
     - **ntpq -v** 界面显示：
       10.1.1.112: ~# ntpq -v
       ntpq - standard NTP query program - Ver. 4.2.4p8
     - **ntpq --version** 界面显示：
       10.1.1.112: ~# ntpq --version
       ntpq 4.2.8p10@1.3728-o Mon Jun  6 08:01:59 UTC 2016 (1)
7. 检查时间偏差的绝对值是否超过"150"。
   - 是，执行[步骤 8]。
   - 否，时间偏差的绝对值不超过"150"，以**omm** 用户执行[步骤 10]。
8. 确认是否可以停止集群。
   - 是，停止上层业务并停止集群，然后执行[步骤 9]。
   - 否，任务结束。
9. 确认NTP服务器时间是否比集群当前时间慢？
   - 是，NTP服务器时间慢，停止集群界面显示"操作成功"后需等待，间隔大约为[步骤 6]得到的时间偏差，再以**omm** 用户执行[步骤 11]。
   - 否，NTP服务器时间快，停止集群界面显示"操作成功"后直接以**omm** 用户执行[步骤 11]。
10. 在主管理节点执行以下命令，更换NTP服务器，任务结束。
    sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/bin/tools/modifyntp.sh --ntp_server_ip ntp.myhuaweicloud.com
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
    NTP服务器IP地址不可以设置为集群内节点IP地址，否则可能会导致节点与主备管理节点业务网络断连。
11. 在主管理节点执行以下命令，从NTP服务器"**ntp.myhuaweicloud.com** "立即强制同步时间并更换NTP服务器，任务结束。
    sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/bin/tools/modifyntp.sh --ntp_server_ip ntp.myhuaweicloud.com --force_sync_time
    - 如果停止了集群，在更换NTP服务器后需要重新启动集群。
    - 执行强制同步时间命令后，集群节点大约需要5分钟完成时间同步。
