# MRS集群节点规格说明
#### 集群节点规格
MRS当前支持主机规格的配型由CPU+内存+Disk共同决定。
弹性云服务器由多个租户共享物理资源，而裸金属服务器的资源归用户独享。对于关键类应用或性能要求较高的业务（如大数据集群、企业中间件系统），并且要求安全可靠的运行环境，使用裸金属服务器更合适。
当使用BMS类型的规格时，不支持升级Master节点规格。
仅当集群的"计费模式"为"包年/包月"时，MRS支持使用BMS类型的规格。
MRS支持的[弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0013771112.html)（ECS）和[裸金属服务器](https://support.huaweicloud.com/productdesc-bms/bms_01_0001.html)（BMS）混合部署，部署方式如下：
- Master、Core和Task节点均使用ECS部署。
- Master、Core使用BMS部署，Task使用ECS部署。
- Master、Core节点任意使用ECS和BMS混合部署，Task节点使用ECS部署。
- 节点的实例规格配置越高，数据处理分析能力越强，集群所需费用也越高。
- 不同可用区内的实例规格可能有差异，如果当前可用区下的实例规格不满足需求，可尝试切换其他可用区。
- 当Core节点规格选择为HDD磁盘时，MRS无需为数据磁盘付费，但ECS需要为此付费。
- 当Core节点规格选择非HDD磁盘时，Master节点和Core节点的磁盘类型取决于数据磁盘。
- 当节点的实例规格选项后标示"已售罄"时，将无法购买此规格的节点，请选择其他规格节点进行购买。
- Master节点中的4核8GB规格不在SLA售后范围内，仅适用于测试环境，不建议用于生产环境。
- MRS 3.x及之后版本集群Master、Core节点的内存规格不能小于64GB。
 #### 集群节点磁盘类型
表1MRS集群节点磁盘类型
| 磁盘角色 | 描述        |
| 系统盘  | 节点系统盘的存储类型和存储空间。 存储类型： - SAS：高IO  - SSD：超高IO  - GPSSD：通用型SSD  - ESSD：极速型SSD        |
| 数据盘  | 节点数据磁盘存储空间。为增大数据存储容量，创建集群时可同时添加磁盘，每个Core或者Task节点最多支持添加10块磁盘，有如下应用场景： - 数据存储和计算分离，数据存储在OBS中，集群存储成本低，存储量不受限制，并且集群可以随时删除，但计算性能取决于OBS访问性能，相对HDFS有所下降，建议在数据计算不频繁场景下使用。  - 数据存储和计算不分离，数据存储在HDFS中，集群成本较高，计算性能高，但存储量受磁盘空间限制，删除集群前需将数据导出保存，建议在数据计算频繁场景下使用。   目前的存储类型： - SAS：高IO  - SSD：超高IO  - GPSSD：通用型SSD  - ESSD：极速型SSD   说明： MRS集群内节点个数越多，对管理节点（即Master节点）的硬盘容量要求越高。为了保证集群能够健康地运行，当创建的节点个数达到300时，建议将Master的硬盘容量配置成600 GB以上；当创建的节点个数达到500时，建议将Master的硬盘容量配置成1TB以上。 |
#### 集群数据存储说明
MRS大数据集群支持业务数据**存算一体（本地** **HDFS存储）** 与**存算分离（** **OBS对象存储）**的存储架构，用户可根据数据量级、业务时效、成本预算、弹性伸缩诉求灵活选择。
- **存算一体** ：传统原生存储架构，将数据持久化存储于集群节点本地磁盘，依托集群内的HDFS分布式文件系统实现数据管理，存储资源与计算资源部署在同一集群中，资源强耦合。
  基于HDFS标准主从架构，由NameNode管理元数据（文件目录、权限、副本信息），DataNode部署在集群各个业务节点上，负责本地磁盘的数据块实际存储。MRS集群计算角色（Spark、YARN、MapReduce等）可直接访问本地节点磁盘数据，数据传输仅在集群内网完成，无跨网络转发开销。
  适用于中小规模数据量、高频离线批量计算、低延迟交互式分析、集群内数据闭环使用、对读写性能要求高于成本控制的业务场景。
- **存算分离** ：解除计算资源与存储资源的耦合关系，计算资源由MRS集群节点提供，业务数据存储在对象存储文件系统中，数据与计算集群物理隔离，通过内网网关实现数据互联互通。
  MRS集群通过内置OBS-HDFS兼容协议插件，将OBS对象存储挂载为HDFS标准文件系统路径，大数据组件可通过原生HDFS接口无感访问OBS数据。计算节点仅负责任务调度与数据计算，不持久化存储业务数据。
  适用于海量大数据量、冷热数据分层管理、周期性弹性算力需求、跨集群数据共享、数据湖架构、长期归档存储、成本优先型的业务场景。
  更多关于存算分离场景介绍及操作指导可参考[配置MRS集群存算分离](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_248987.html)。
