# 为已有集群配置LakeFormation数据连接
该章节指导用户为当前已有的MRS 3.3.0-LTS及之后版本集群对接LakeFormation。
- MRS集群已开启Kerberos认证，且集群版本为MRS 3.3.0-LTS及之后版本。
- MRS集群已开启存算分离，数据存储在OBS中。
- 集群的区域与LakeFormation实例保持一致。集群的虚拟私有云与LakeFormation数据连接保持一致。
- 集群需包含Hadoop、Ranger、Hive、Guardian、Spark（可选）、Flink（可选）等组件。
- Ranger组件至少包含1个PolicySync（PSC）实例（该实例部署节点需要包含RangerAdmin实例）、Guardian组件至少包含2个TokenServer（TS）实例。
- 如果集群配置LakeFormation数据连接后再添加Spark组件，Spark配置对接LakeFormation只需要在数据连接中选择解绑Hive的LakeFormation数据连接，然后重新配置即可。
- MRS集群创建成功后，已通过MRS管理控制台同步IAM用户，且集群各服务运行正常。
- MRS集群中Hive、Spark等组件已开启Ranger鉴权。
#### 配置MRS集群对接LakeFormation
1. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
2. 选择"现有集群"。
3. 单击待对接的MRS名称进入集群"概览"页签。
4. 单击"数据连接"右侧的"单击管理"，进入数据连接配置界面。
5. 单击"配置LakeFormation数据连接"，在下拉框中选择[创建LakeFormation数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section553942945017)记录的LakeFormation数据连接ID，单击"确定"。（如果已存在Hive的本地数据库数据连接，不需要解绑）
   配置LakeFormation数据连接的功能，需要联系技术支持申请开通白名单。
   图1配置LakeFormation数据连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879420828.png "点击放大")
6. 单击"委托"后的"选择委托"，选择[创建对接ECS/BMS云服务委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section1338192510169)创建的委托名称。
   如果当前MRS集群已绑定委托，请根据实际情况确认原委托的权限策略是否需要保留，如果需要保留请将其添加到[创建对接ECS/BMS云服务委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section1338192510169)创建的委托上，然后将该委托绑定到MRS集群上（修改后委托权限生效有一定延后性）。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925620049.png "点击放大")
7. 登录MRS集群的Manager页面。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
8. 配置Guardian。
   1. 在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Guardian \> 配置 \> 全部配置"，搜索并修改以下参数后，单击"保存"。
      表1配置Guardian参数
      | 参数                                    | 含义        | 取值        |
      | token.server.access.iam.domain.id     | 访问IAM的用户对应的账号 ID。 参考[获取账号ID信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section1911111335812)获取账号ID信息。        | xxx        |
      | token.server.access.iam.project.id    | 访问IAM的用户对应的项目ID。 参考[获取账号ID信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section1911111335812)获取项目ID信息。        | xxx        |
      | token.server.access.label.agency.name | 指定IAM委托的名字，需要具有访问OBS的权限。 即[创建对接OBS权限的委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section1237122515161)创建的委托名称。        | visit_obs_agency        |
      | fs.obs.delegation.token.providers     | delegation.token的产生类名，默认为空。 此处同时勾选以下参数值： - com.huawei.mrs.dt.MRSDelegationTokenProvider  - com.huawei.mrs.dt.GuardianDTProvider   | com.huawei.mrs.dt.MRSDelegationTokenProvider,com.huawei.mrs.dt.GuardianDTProvider |
      | fs.obs.guardian.accesslabel.enabled   | 是否开启使用Guardian对接OBS的access label。        | true        |
      | fs.obs.guardian.enabled               | 是否开启使用Guardian。        | true        |
   2. 进入Guardian服务"概览"页面，选择"更多 \> 重启服务"。
9. 配置Hive对接OBS文件系统。
   1. 在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Hive \> 配置 \> 全部配置"。
   2. 在左侧的导航列表中选择"HiveServer \> 自定义"。在自定义配置项中添加如下参数。
      表2HiveServer自定义参数配置说明
      | 参数                                | 描述        | 取值样例        |
      | hive.server.customized.configs    | - 添加参数"hive.metastore.warehouse.dir"。  - 设置值为[配置LakeFormation实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section785954117267)章节获取的hive Catalog在OBS中的存储路径。        | - 名称：hive.metastore.warehouse.dir  - 值：obs://lakeformation-test/hive   |
      | hive.metastore.customized.configs | 仅MRS 3.3.1及之后版本集群需要添加该参数。 - 添加参数"hive.metastore.warehouse.dir"。  - 设置值为[配置LakeFormation实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section785954117267)章节获取的hive Catalog在OBS中的存储路径。   | - 名称：hive.metastore.warehouse.dir  - 值：obs://lakeformation-test/hive     |
      图2hive.metastore.warehouse.dir配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001925620045.png "点击放大")
   3. 单击"保存"，保存配置。
10. 配置Spark对接OBS文件系统。如果集群不存在Spark组件请跳过该步骤。
    1. 在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Spark \> 配置 \> 全部配置"。
    2. 在左侧的导航列表中选择"JDBCServer \> 自定义"，参考下表增加自定义参数及值。
        表3Spark参数配置
       | 自定义参数                              | 参数值        |
       | spark.hive-site.customized.configs | - 参数：hive.metastore.warehouse.dir  - 值：设置为[配置LakeFormation实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_24880.html#mrs_01_24880__section785954117267)章节获取的hive Catalog在OBS中的存储路径，例如"obs://lakeformation-test/hive"。   |
    3. 在左侧的导航列表中选择"SparkResource \> 自定义"，参考[表3]配置参数。
    4. 单击"保存"，保存配置。
11. 在MRS集群"组件管理"页签，查看是否存在"配置超期"的组件，如果存在请单击"操作"列的"重启"，重启相关组件。
12. 重新下载并安装MRS集群完整客户端。具体操作请参考[安装客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html)。
13. 如果需要在管理控制台执行作业提交操作，需要更新集群内置客户端配置文件。
    在MRS集群概览页面，获取弹性IP，使用该IP登录Master节点，执行如下命令刷新集群内置客户端。
    **su - omm**
    **sh /opt/executor/bin/refresh-client-config.sh**
14. 登录客户端安装节点，通过Hive客户端查看数据库，确认对接成功。
    **source** *客户端安装路径* **/bigdata_env**
    **kinit** *组件业务用户*
    **beeline**
    **show databases;desc database default;**
    **!q**
15. 通过Spark客户端，查看数据库，确认对接成功。如果集群不存在Spark组件请跳过该步骤。
    **source** *客户端安装路径* **/Spark/component_env**
    **spark-sql**
#### 相关文档
对接LakeFormation后，支持通过调整Hive的配置参数，在Hive客户端查看数据库、数据表列表或者通过JDBC的getMetaData接口获取元数据信息时，仅显示当前用户有权限访问的数据库和表，其他未被授权的库表将不再展示，具体操作请参考[配置Hive对接LakeFormation支持show databases/tables鉴权](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_300800.html)。
