# MRS 1.9.3.9及之后版本补丁说明
#### MRS 1.9.3.11补丁说明
|     补丁号     |        MRS 1.9.3.11        |
| **发布时间**    | 2024-02-10        |
| **安装前处理**   | - 安装此补丁前，如果之前有装过MRS_1x2x_Patch_Diskmgt_20230308.tar.gz补丁，需要先卸载该补丁，卸载完之后请等待10分钟再执行MRS 1.9.3.11补丁的安装操作。  - 如果MRS集群节点故障或者网络不通，需要先隔离该节点，否则补丁会安装失败。   |
| **新特性和优化**  | **MRS Manager** - 支持慢盘隔离告警功能        |
| **补丁兼容关系**  | MRS 1.9.3.11补丁包中已包含所有MRS 1.9.3版本单点问题修复补丁。        |
| **安装补丁的影响** | 请参考[安装补丁的影响]。        |
#### MRS 1.9.3.10补丁说明
|     补丁号     |        MRS 1.9.3.10        |
| **发布时间**    | 2023-11-10        |
| **安装前处理**   | - 安装此补丁前，如果之前有装过MRS_1x2x_Patch_Diskmgt_20230308.tar.gz补丁，需要先卸载该补丁，卸载完之后请等待10分钟再执行MRS 1.9.3.10补丁的安装操作。  - 如果MRS集群节点故障或者网络不通，需要先隔离该节点，否则补丁会安装失败。        |
| **新特性和优化**  | **MRS Manager** - 新增磁盘不可用告警  - 新增设备分区丢失告警自动清除能力  - 慢盘/卡io算法优化  - 慢盘自动隔离机制优化   |
| **补丁兼容关系**  | MRS 1.9.3.10补丁包中已包含所有MRS 1.9.3版本单点问题修复补丁。        |
#### MRS 1.9.3.9补丁说明
|     补丁号     |        MRS 1.9.3.9        |
| **发布时间**    | 2023-07-30        |
| **安装前处理**   | - 安装此补丁前，如果之前有装过MRS_1x2x_Patch_Diskmgt_20230308.tar.gz补丁，需要先卸载该补丁，卸载完之后请等待10分钟再执行MRS 1.9.3.9补丁的安装操作。  - 如果MRS集群节点故障或者网络不通，需要先隔离该节点，否则补丁会安装失败。                                                 |
| **新特性和优化**  | **MRS Manager** - 支持对慢盘自动隔离能力  - 支持D系列磁盘热插拔  - [支持HDFS单副本检测能力]   |
| **补丁兼容关系**  | MRS 1.9.3.9补丁包中已包含所有MRS 1.9.3版本单点问题修复补丁。        |
 #### 安装补丁的影响
- MRS 1.9.3.11补丁安装/卸载过程中会自动重启OMS，安装过程中将影响作业提交以及集群扩缩容等管控面集群控制功能，请选择适当的时间进行补丁安装，不需要重启大数据组件。
- MRS 1.9.3.10补丁安装/卸载过程中会自动重启OMS，安装过程中将影响作业提交以及集群扩缩容等管控面集群控制功能，请选择适当的时间进行补丁安装，不需要重启大数据组件。
- MRS 1.9.3.9补丁安装/卸载过程中会自动重启OMS，安装过程中将影响作业提交以及集群扩缩容等管控面集群控制功能，请选择适当的时间进行补丁安装，安装完需要重启HDFS、YARN、MapReduce、Kafka以及相关依赖服务。
- MRS 1.9.3.8补丁安装/卸载过程中会自动重启OMS，安装过程中将影响作业提交以及集群扩缩容等管控面集群控制功能，请选择适当的时间进行补丁安装，安装完需要重启HDFS、YARN、MapReduce、Kafka、Hive、HBase、Spark、Presto以及相关依赖服务。
  重启组件的范围，是以补丁依次升级给定的范围，即如果是从MRS 1.9.3.8打补丁升级到MRS 1.9.3.9，需要重启MRS 1.9.3.9补丁的组件；如果是跨版本升级的，则需要重启的组件范围是各补丁的合集。
- 慢盘隔离特性约束：
  1. 隔离慢盘之前无法判断集群节点是否存在客户私有化数据，因此不要在节点数据盘存放个人私有化数据，避免慢盘隔离时对业务造成影响；
  2. 自动触发慢盘隔离动作后，对于原来写两副本数据存在单副本运行的场景，存在一定风险，请知；同时华为侧运维人员会尽快对慢盘进行替换；
  3. 慢盘自动隔离能力支持单节点同时出现多个慢盘【默认配置为4】时自动隔离节点，此时该节点会变成隔离状态，客户无需特殊操作，MRS运维相关人员会及时介入处理并恢复。
- 支持HDFS单副本检测能力
  MRS 1.9.3.9及其后续补丁中，会增加HDFS单副本检测和告警能力，新增是否允许写入单副本数据配置项dfs.single.replication.enable，对于新建集群该值配置为false，因为HDFS单副本并不属于MRS服务SLA保障范围； 但是对于存量集群，为了考虑兼容性，补丁安装完成后dfs.single.replication.enable配置项值为true，保证客户业务不受影响，建议补丁完成后对于没有单副本诉求时手动修改为false后滚动重启HDFS服务，保证HDFS数据的高可靠； 对于确定存在单副本诉求的文件也可通过dfs.single.replication.exclude.pattern配置项设置单副本的数据文件和目录。
- MRS 1.9.3.9及其后续补丁安装后，需要重新下载安装全量的客户端，包含Master节点的原始客户端和虚拟私有云的其他节点使用的客户端（即用户自行搭建的客户端）。如果集群之前安装了1.9.3.8补丁，不需要做此操作。
  - 主Master节点的原始客户端全量更新，请参见[全量更新主Master节点的原始客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html#section1)。
  - 备Master节点的原始客户端全量更新，请参见[全量更新备Master节点的原始客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html#section2)。
  - 自行搭建的客户端全量安装方法，请参见[安装客户端（3.x之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)。
  - 重新安装客户端前建议先对老客户端进行备份。
  - 若您根据业务场景修改过客户端配置，请重装客户端后再次修改客户端配置。
