# MRS 1.9.2.3及之后版本补丁说明
#### MRS 1.9.2.5补丁说明
表1补丁基本信息
|    补丁号     |        MRS 1.9.2.5        |
| **发布时间**   | 2024-05-30        |
| **安装前处理**  | - 安装此补丁前，如果之前有装过MRS_1x2x_Patch_Diskmgt_20230308.tar.gz补丁，需要先卸载该补丁，卸载完之后请等待10分钟再执行MRS 1.9.2.5补丁的安装操作。  - 如果MRS集群节点故障或者网络不通，需要先隔离该节点，否则补丁会安装失败。   |
| **解决的问题**  | - 解决告警不上报的问题        |
| **补丁兼容关系** | MRS 1.9.2.5补丁包中包含MRS 1.9.2版本已发布的所有补丁已解决的问题。        |
#### 补丁基本信息
表2补丁基本信息
|    补丁号     |        MRS 1.9.2.3        |
| **发布时间**   | 2023-07-30        |
| **安装前处理**  | - 安装此补丁前，如果之前有装过MRS_1x2x_Patch_Diskmgt_20230308.tar.gz补丁，需要先卸载该补丁，卸载完之后请等待10分钟再执行MRS 1.9.2.3补丁的安装操作。  - 如果MRS集群节点故障或者网络不通，需要先隔离该节点，否则补丁会安装失败。   |
| **新特性和优化** | **支持运维巡检** 支持租户面直接对接CES 支持对慢盘自动隔离能力 支持D系列磁盘热插拔 [支持HDFS单副本检测能力]        |
| **补丁兼容关系** | MRS 1.9.2.3补丁包中包含MRS 1.9.2版本已发布的所有补丁已解决的问题。        |
#### 安装补丁的影响
- 安装MRS 1.9.2.5补丁期间会重启MRS Manager，重启期间会引起MRS Manager服务暂时不可用。如果集群之前安装了1.9.2.3补丁，安装完MRS 1.9.2.5补丁后不需要重启服务，否则安装MRS 1.9.2.5补丁需要滚动重启Hadoop、Hive、Spark、Kafka、Ranger、Presto以及相关依赖服务。
- 安装MRS 1.9.2.3补丁期间会重启MRS Manager，重启期间会引起MRS Manager服务暂时不可用。
- 如果集群之前安装了1.9.2.2补丁，安装MRS 1.9.2.3补丁需要滚动重启HDFS、YARN、MapReduce、Kafka组件服务；否则安装MRS 1.9.2.3补丁需要滚动重启Hadoop、Hive、Spark、Kafka、Ranger、Presto以及相关依赖服务，滚动重启服务不断服。
- MRS 1.9.2.3补丁安装完成之后，需要关闭指标共享，重新打开指标共享。
- 慢盘隔离特性约束：
  1. 隔离慢盘之前无法判断集群节点是否存在客户私有化数据，因此不要在节点数据盘存放个人私有化数据，避免慢盘隔离时对业务造成影响；
  2. 自动触发慢盘隔离动作后，对于原来写两副本数据存在单副本运行的场景，存在一定风险，请知；同时华为侧运维人员会尽快对慢盘进行替换；
  3. 慢盘自动隔离能力支持单节点同时出现多个慢盘【默认配置为4】时自动隔离节点，此时该节点会变成隔离状态，客户无需特殊操作，MRS运维相关人员会及时介入处理并恢复。
- 支持HDFS单副本检测能力
  MRS 1.9.2.3补丁中，会增加HDFS单副本检测和告警能力，新增是否允许写入单副本数据配置项dfs.single.replication.enable，对于新建集群该值配置为false，因为HDFS单副本并不属于MRS服务SLA保障范围； 但是对于存量集群，为了考虑兼容性，补丁安装完成后dfs.single.replication.enable配置项值为true，保证客户业务不受影响，建议补丁完成后对于没有单副本诉求时手动修改为false后滚动重启HDFS服务，保证HDFS数据的高可靠； 对于确定存在单副本诉求的文件也可通过dfs.single.replication.exclude.pattern配置项设置单副本的数据文件和目录。
- MRS 1.9.2.3补丁安装完成之后，需要重启OMS服务。如果集群之前安装了1.9.2.2补丁，不需要做此操作。
  - 使用root用户登录主备OMS节点，切换至omm用户，执行命令**sh ${BIGDATA_HOME}/om-0.0.1/sbin/restart-oms.sh**重启OMS服务。
  - 主备OMS节点都需要重启。
- MRS 1.9.2.3补丁安装后，需要重新下载安装全量的客户端，包含Master节点的原始客户端和虚拟私有云的其他节点使用的客户端（即用户自行搭建的客户端）。如果集群之前安装了1.9.2.2补丁，不需要做此操作。
  - 主备Master节点的原始客户端全量更新，请参见[更新客户端配置（2.x及之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html#mrs_01_0090__section596910337247)。
  - 自行搭建的客户端全量安装方法，请参见[安装客户端（3.x之前版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)。
  - 重新安装客户端前建议先对老客户端进行备份。
  - 若用户根据业务场景修改过客户端配置，请在重装客户端后再次修改客户端配置。
