# MRS 3.1.5补丁说明
#### MRS 3.1.5.0.3补丁基本信息
表1补丁基本信息
|       补丁号        |        MRS 3.1.5.0.3        |
| **发布时间**         | 2023-11-27        |
| **安装前处理**        | - 如果MRS集群节点故障或者网络不通，需要先隔离该节点，否则补丁会安装失败。  - 安装MRS 3.1.5.0.3补丁前，需要先安装MRS 3.1.5.0.2补丁，以支持root权限的补丁能力。        |
| **新特性和优化**       | **MRS Manager** - 支持对慢盘自动隔离能力。  - 支持EVS磁盘分区容量扩容。  - 支持D系列磁盘热插拔。  - 支持运维巡检特性。  - 支持监控指标上报CES。  - [支持HDFS单副本检测能力]。   |
| **解决的问题**        | 不涉及        |
| **安装完成后必须的手动操作** | 请参考[安装完成后必须的手动操作]。        |
| **补丁兼容关系**       | MRS 3.1.5.0.3补丁包中已包含所有MRS 3.1.5版本单点问题修复补丁。        |
| **安装补丁的影响**      | 请参考[安装补丁的影响]。        |
#### MRS 3.1.5.0.2补丁基本信息
表2补丁基本信息
|       补丁号        |                                                            MRS 3.1.5.0.2                                                            |
| **发布时间**         | 2023-08-20        |
| **安装前处理**        | 如果MRS集群节点故障或者网络不通，需要先隔离该节点，否则补丁会安装失败。        |
| **新特性和优化**       | - **MRS Manager**   支持安装root权限的补丁。 |
| **解决的问题**        | 不涉及        |
| **补丁兼容关系**       | MRS 3.1.5.0.2补丁包中已包含所有MRS 3.1.5版本单点问题修复补丁。        |
#### MRS 3.1.5.0.1补丁基本信息
表3补丁基本信息
|       补丁号        |        MRS 3.1.5.0.1        |
| **发布时间**         | 2023-05-08        |
| **新特性和优化**       | - **MRS Manager** 支持对慢盘自动隔离能力。 说明： 如果需要打开慢盘隔离特性，在安装此补丁前，需要先安装支持慢盘隔离特性的定制补丁MRS_315_Patch_Diskmgt_v2.1_20230502.tar.gz，补丁下载地址请参考[补丁下载地址]。   - **大数据组件** [支持HDFS单副本检测能力]。    |
| **解决的问题**        | 不涉及        |
| **补丁兼容关系**       | MRS 3.1.5.0.1补丁包中已包含所有MRS 3.1.5版本单点问题修复补丁。        |
 #### 安装补丁的影响
MRS 3.1.5版本的补丁安装/卸载过程中会自动重启OMS，安装过程中将影响作业提交以及集群扩缩容等管控面集群控制功能，请选择适当的时间进行补丁安装。
- 慢盘隔离特性约束：
  1. 隔离慢盘之前无法判断集群节点是否存在客户私有化数据，因此不要在节点数据盘存放个人私有化数据，避免慢盘隔离时对业务造成影响；
  2. 自动触发慢盘隔离动作后，对于原来写两副本数据存在单副本运行的场景，存在一定风险，请知；同时华为侧运维人员会尽快对慢盘进行替换。
  3. 慢盘自动隔离能力支持单节点同时出现多个慢盘【默认配置为4】时自动隔离节点，此时该节点会变成隔离状态，客户无需特殊操作，MRS运维相关人员会及时介入处理并恢复。
- 支持HDFS单副本检测能力。
  MRS 3.1.5.0.1及之后的补丁中，会增加HDFS单副本检测和告警能力，新增是否允许写入单副本数据配置项dfs.single.replication.enable，对于新建集群该值配置为false，因为HDFS单副本并不属于MRS服务SLA保障范围； 但是对于存量集群，为了考虑兼容性，补丁安装完成后dfs.single.replication.enable配置项值为true，保证客户业务不受影响，建议补丁完成后对于没有单副本诉求时手动修改为false后滚动重启HDFS服务，保证HDFS数据的高可靠； 对于确定存在单副本诉求的文件也可通过dfs.single.replication.exclude.pattern配置项设置单副本的数据文件和目录。
- 支持EVS磁盘分区容量扩容。 MRS 3.1.5.0.3 及之后的补丁版本中diskmgt服务会检测EVS磁盘(受diskmgt服务监控的磁盘)容量是否增加，如果有增加将则会进行该磁盘下分区(单个分区独占磁盘容量)容量和文件系统的扩容，达到自动扩充磁盘分区存储容量的能力。
 #### 安装完成后必须的手动操作
- MRS 3.1.5.0.1版本的补丁安装/卸载完成后需要在FusionInsight Manager Web界面上，重启Yarn、HDFS和MapReduce服务，以使补丁功能生效。组件重启期间，部分业务可能短暂不可用。请选择适当的时间进行重启，以降低对业务持续性的影响。
- MRS 3.1.5.0.2版本的补丁安装/卸载完成后不需要重启大数据组件。
  重启组件的范围，是以补丁依次升级给定的范围，即如果是从MRS 3.1.5.0.1打补丁升级到MRS 3.1.5.0.2，需要重启MRS 3.1.0.0.2补丁的组件；如果是跨版本升级的，则需要重启的组件范围是各补丁的合集。
- MRS 3.1.5.0.3版本的补丁安装/卸载完成后需要在FusionInsight Manager Web界面上，重启ClickHouse、HDFS、Kafka、Kudu、MapReduce、Yarn和ZooKeeper服务，以使补丁功能生效。组件重启期间，部分业务可能短暂不可用。请选择适当的时间进行重启，以降低对业务持续性的影响。
- MRS 3.1.5.0.3版本的补丁安装完成后，如需对接CES，请联系运维处理。
 #### 补丁下载地址
北京一：<https://mrs-container1-patch-cn-north-1.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_315_Patch_Diskmgt_v2.1_20230502.tar.gz>
北京四：<https://mrs-container1-patch-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/MRS_Common_Script/MRS_315_Patch_Diskmgt_v2.1_20230502.tar.gz>
