# 配置HetuEngine通过Guardian访问OBS
参考[配置Guardian服务不启用Ranger OBS路径鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300579.html)或[配置Guardian服务启用Ranger OBS路径鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300419.html)完成Guardian对接OBS后，即可在HetuEngine客户端创建指定Location为OBS文件系统路径的表，也支持基于Hive Metastore方式对接OBS。
如果参考[配置Guardian服务启用Ranger OBS路径鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300419.html)完成Guardian对接OBS，还需参考[Ranger权限配置]在Ranger中为组件操作用户赋予OBS路径的"Read"和"Write"权限。
#### HetuEngine对接OBS
MRS集群支持HetuEngine服务在创建表时指定Location为OBS文件系统路径，也支持基于Hive Metastore方式对接OBS。
- 在创建表时指定Location为OBS文件系统路径
  1. 如果存在运行中的HetuEngine计算实例需重启该实例。 以具备访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> HetuEngine"，在概览页签下的"基本信息"区域单击"HSConsole WebUI"后的链接，进入HSConsole界面，在"计算实例"页签的实例列表中的"操作"列单击"重启"，根据界面提示重启实例。
  2. 以客户端安装用户登录HetuEngine服务客户端所在节点，执行以下命令：
     source 客户端安装目录/bigdata_env
  3. 根据集群是否启用了Kerberos认证，完成HetuEngine客户端登录。
     - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：执行以下命令，完成用户认证并登录HetuEngine客户端。 认证用户：
       kinit HetuEngine组件操作用户
       登录HetuEngine客户端：
       hetu-cli --catalog hive --tenant default --schema default
     - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：执行以下命令，登录HetuEngine客户端。
       hetu-cli --catalog hive --tenant default --schema default --user HetuEngine组件操作用户
  4. 在创建表时指定Location为OBS文件系统路径。
     create table test(name string) with (location = 'obs://OBS并行文件系统名称/user/hive/warehouse/test');
- 基于Hive Metastore方式对接OBS
  1. 已参考[配置Hive基于MetaStore方式对接OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_248989.html#mrs_01_248989__zh-cn_topic_0000001656985526_section18127143141811)完成相关配置操作。
  2. 登录Manager，选择"集群 \> 服务 \> HetuEngine \> 更多 \> 同步配置"，同步配置完成后，再选择"更多 \> 重启服务"，根据提示重启HetuEngine服务。 登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
     如果有运行中的HetuEngine计算实例，重启服务前需先停止计算实例，服务重启成功后再启动计算实例。
  3. 登录HetuEngine客户端创建Schema或表时，无需指定Location，默认存储在OBS上。
 #### Ranger权限配置
集群已启用Kerberos认证（安全模式）的HetuEngine在存算分离场景和非存算分离场景下不区分Ranger赋权方式，详细操作请参见[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_1862.html)。
对接OBS后，如需通过Ranger配置组件关于OBS相关路径的权限策略，需确保OBS服务已开启AccessLabel功能，若未开启，需手动开启，详细操作请联系OBS服务运维人员。
