# 缩容ClickHouseServer节点
MRS集群中部署了ClickHouse服务时，如果需要缩容ClickHouseServer节点，需参考本章节进行缩容前的数据检查，避免在删除节点过程中造成数据丢失。
- 本操作仅适用于MRS 3.1.2-LTS及之后版本。
- 缩容ClickHouseServer请在业务相对空闲时执行，因为退服操作会占用一定的带宽资源。
- 如果ClickHouse集群修改过逻辑集群名称，请联系运维人员修改配置后再退服，否则可能会导致服务不可用。
- 缩容或退服前需要将缩容节点的数据都备份或迁移到其他节点上，备份数据请参考[备份ClickHouse元数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000348.html)和[备份ClickHouse业务数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300052.html)，数据迁移请联系运维人员。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  进行数据迁移时请先停止向退服的节点写入数据。
 #### 缩容ClickHouseServer约束限制
表1ClickHouseServer缩容约束
| 维度         | 约束说明        |
| 集群规模       | - 集群只有1个shard分片，无法进行退服。  - 同一个shard分片下的多个节点副本**必须一起退服或入服。** 查询集群分片信息操作： 1. 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点，执行命令： **cd** *{客户端安装目录}* **source bigdata_env** 安全模式： **kinit** *ClickHouse组件业务用户* **clickhouse client --host** *ClickHouse的实例IP* **--port** *9440* **--secure** 普通模式： **clickhouse client --host** *ClickHouse的实例IP* **--user** *用户名* **--password** **--port** *9000* *输入用户密码*   2. 执行如下命令查询集群分片信息： **select cluster,shard_num,replica_num,host_name from system.clusters;**        |
| 集群存储空间     | 集群退服操作前，集群非退服节点磁盘空间需要满足存储所有退服节点的数据，并且各非退服节点的存储空间在退服后还能有大约10%的空间冗余，保证退服后剩余实例正常运行。具体操作步骤如下： 1. 执行此命令收集各节点磁盘空间存储情况： **select \* from system.disks;** free_space列表示磁盘空闲空间，total_space列表示磁盘总空间，total_space-free_space大小即为磁盘已使用空间，获取的值均以字节为单位。   2. 在退服节点执行上述命令，计算total_space-free_space磁盘已使用空间，得到退服节点数据量大小。  3. 在非退服节点执行上述命令，计算（free_space可用空间大小-退服节点数据量）/total_space总存储空间大小，如果结果大于10%，即可正常退服。        |
| 集群状态       | 若集群中存在故障的ClickHouseServer实例节点（包括要退服的节点和非退服节点），则无法进行退服。 登录Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse"，单击"实例"，查看"运行状态"列，即可获得集群各节点的状态。        |
| 数据库        | 若某数据库只存在于待退服实例节点上，则无法进行退服。需要在集群所有ClickHouseServer实例节点上创建该数据库。具体操作步骤如下： 1. 执行此命令收集各节点数据库列表：**select \* from system.databases;** name列为数据库名，engine列为数据库引擎，默认为Atomic。若为默认引擎，建表时可不指定引擎。   2. 对于只存在于待退服实例节点的数据库，执行此命令创建数据库： **create database xxx engine=xxx on cluster xxx;**        |
| 本地非复制表     | 若某本地非复制表只存在于待退服实例节点上，则无法进行退服。需要在非退服任意一个节点上创建同名的本地非复制表。 比如，当前集群2个分片，分片1下面有两个节点A和B，分片2下面有两个节点C和D。创建非复制表test的时候没有携带ON CLUSTER关键字，只在节点A上创建了该表。 当前如果要退服分片1下面的A和B节点时，则不允许退服，需要在分片2的C或者D一个节点上创建表test后才能正常退服。 使用如下命令收集各节点数据表： **select database,name,engine,** **create_table_query from system.tables where database != 'system';** 根据结果： - 查看engine列，不含Replicated字段的表是本地非复制表。  - 对于未退服节点上不存在的本地非复制表，根据create_table_query列的建表语句进行创建，建表语句样例如下： **CREATE TABLE {database}.{table} ('column name' type...) ENGINE = MergeTree;**        |
| 复制表        | 若某复制表只存在于集群的部分实例节点上，则无法对该复制表所在的实例节点进行退服。需要在集群中不存在此复制表的所有实例节点上手工创建此复制表。 比如，当前集群2个分片，分片1下面有两个节点A和B，分片2下面有两个节点C和D。创建复制表test的时候没有携带ON CLUSTER关键字，只在节点A和B上创建了该表。 当前如果要退服分片1下面的A和B节点时，则不允许退服，需要在分片2的C和D节点上同时创建复制表test后才能正常退服。 使用如下命令收集各节点数据表： **select database,name,engine,create_table_query from system.tables where database != 'system';** 根据结果： - 查看engine列，包含Replicated字段的表即为复制表。  - 对于未退服节点上不存在的复制表，根据create_table_query列的建表语句结果进行创建。        |
| 分布式表       | 退服不支持分布式表自动迁移，建议退服前在非退服节点上重建分布式表。 使用如下命令收集各节点数据表，查看engine列，engine是Distributed引擎即为分布式表： **select database,name,engine from system.tables where database != 'system';** 退服前，在非退服节点不重建分布式表本身不影响退服操作，只是可能影响后续业务操作。        |
| 视图         | 退服不支持视图自动迁移，且视图不存储数据。可以使用如下命令收集各节点数据表，查看engine列，engine是View引擎即为视图： **select database,name,engine from system.tables where database != 'system';** 再执行如下命令将视图逐个删除： **drop view {database_name}.{table_name};**        |
| 物化视图       | 退服不支持物化视图自动迁移，建议在非退服节点上重建物化视图。若待退服节点物化视图未显示指定聚合表而是使用内嵌表的情况，无法进行退服。 执行如下命令收集各节点数据表，查看engine列，是MaterializedView即为物化视图。 **select database,name,engine,** **create_table_query from system.tables where database != 'system';** create_table_query列含POPULATE 字段的表为内嵌表，在创建视图的时候初始化视图数据，缺点是初始化视图数据期间，新插入的数据被忽略；不含POPULATE 字段的表为聚合表，新插入的数据直接插入到视图表和支持表中，而之前的数据通过手动加载的方式插入视图和支持表。聚合表和内嵌表的建表操作需分别处理。 执行如下操作处理退服节点的物化视图： 1. 先记录下退服节点的物化视图，并将其全部删除。 **drop view {database_name}.{table_name};**   2. 退服完成后，在非退服节点对相应的物化视图，执行删除再创建，更新为最新结果的物化视图。  3. 聚合表的创建可以通过WHERE指定条件过滤掉历史数据，然后手动将历史数据导入物化视图。如果不指定的话，容易导致无法采用统一条件将历史数据导入物化视图，从而出现数据重复导入的情况。比如，可以设置更新点，该时间点之前的数据使用INSERT的方式手动加载旧数据。 - 在建表语句中加入，**WHERE** *{* *时间字段（如Date* *）}* **\>= toDate** **(** *{ 当前时间(如'2022-12-01 00:00:00')}* **)**。  - 加载旧数据时使用：**insert into** *{table}* **select** *{表字段}* **from** *{源表}* **where** *{时间字段}* **\< toDate** *({当前时间})*。    4. 内嵌表会丢失建表过程中的数据，也可以使用WHERE指定条件过滤掉全部历史数据，此时会建立一张空表，再将历史数据源表数据手动全量INSERT即可。   |
| 第三方引擎的表    | 退服目前不支持第三方引擎的表自动迁移。 使用如下命令收集各节点数据表，查看engine列，除包含MergeTree、View、MaterializedView、Distributed、Log字段外的其他数据表即为第三方引擎的表，如Memory、HDFS、MySQL等： **select database,name,engine from system.tables where database != 'system';** 对于以上第三方引擎表，建议在非退服节点上重建该表，并在退服节点删除该表。        |
| Detached数据 | 若待退服节点上的表进行过detach操作，在detached目录下还存在数据，则无法进行退服。需要先进行attach操作将detached目录下数据处理后再执行退服操作。 1. 执行如下命令查看退服节点的system.detached_parts系统表： **select \* from system.detached_parts;**   2. 如果存在detached part数据，在确认这些partition都没有用的情况下，执行如下命令将part数据删除： **ALTER TABLE {table_name} DROP DETACHED PARTITION {partition_expr} SETTINGS allow_drop_detached = 1;**   3. 执行完成后，再次查看是否system.detached_parts系统表中的数据已不存在，执行如下命令： **select \* from system.detached_parts;** 如果查询结果为空，则表示当前已不存在detached part。        |
 #### 缩容ClickHouseServer节点
删除ClickHouseServer前需先进行退服操作，同一个shard分片下的多个节点副本**必须一起退服** ，若集群中存在故障的ClickHouseServer实例节点（包括要退服的节点和非退服节点），则无法进行退服，缩容限制条件请参考[缩容ClickHouseServer约束限制]。
退服操作仅针对ClickHouseServer进行，不支持对ClickHouseBalancer进行退服操作。
1. 登录MRS集群Manager界面。
   登录集群Manager界面请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> 服务 \> ClickHouse \> 实例"，单击需要退服的ClickHouseServer实例，在实例的"概览"页面，单击"配置文件"区域的"metrika.xml"。
   图1查看metrika.xml文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000002328736586.png "点击放大")
   修改\<shard\>\*\</shard\>和\<host\>\*\</host\>部分，其中：
   - \<shard\>\*\</shard\>表示节点shard号。
   - \<host\>\*\</host\>表示节点名称，同一个shard下，两个节点互为副本。
   <yandex>
     <macros>
       <id>90</id>
       <shard>89</shard>
       <replica>1</replica>
     </macros>
     <ZK_ROOT_PATH>/clickhouse</ZK_ROOT_PATH>
     <clickhouse_remote_servers>
       <default_cluster>
         <shard>
           <internal_replication>true</internal_replication>
           <replica>
             <host>server-2110081635-0001</host>
             <port>9000</port>
             <user>clickhouse</user>
             <password/>
           </replica>
           <replica>
             <host>server-2110081635-0002</host>
             <port>9000</port>
             <password/>
           </replica>
         </shard>
       </default_cluster>
     </clickhouse_remote_servers>
   </yandex>
3. 登录[MRS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/mrs/)。
4. 单击集群名称进入集群详情页面。
5. 选择"组件管理 \> ClickHouse \> 实例"，勾选待缩容节点的ClickHouseServer实例，选择"更多 \> 退服"。
6. 选择"组件管理 \> ClickHouse \> 更多 \> 同步配置"。
7. 选择"节点管理"，单击已退服的ClickHouseServer实例节点名称。
8. 进入"弹性云服务器"页面，选择"关机"。在弹窗中勾选"强制关机"，单击"是"。
9. 选择"节点管理"，单击对应节点组"操作"列的"缩容"，进入缩容页面。
10. "缩容类型"选择"指定节点缩容"，勾选待缩容节点。
11. 勾选"我已经阅读上述信息，并了解具体影响。"并单击"确定"。
12. 单击"组件管理"观察各个组件是否存在异常，若存在异常等待5\~10分钟后再次观察组件，依然存在异常则联系华为云技术支持处理。
13. 单击"告警管理"观察是否存在异常告警，若存在请清除告警后再进行其他操作。
