# 安装在集群外的MRS客户端如何访问OBS
#### 操作场景
在OBS存算分离场景下，用户可以通过委托方式获取访问OBS的临时AK、SK，继而访问OBS服务端。对于集群外节点的客户端，如果想要访问OBS，可以通过Guardian组件获取AK、SK实现。Guardian组件是MRS的自研组件，可以帮助集群外的客户端访问OBS的临时AK、SK。
#### 约束与限制
仅MRS 3.1.5版本集群支持该功能。
#### 通过Guardian实现集群外客户端访问OBS
1. 确认集群已经安装Guardian组件。
   - 新建集群时选择Guardian组件。
     图1新建集群时选择Guardian
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879581212.png "点击放大")
   - 集群创建完后，通过添加组件的方式，添加Guardian组件。
     1. 在集群详情页，选择"组件管理 \> 添加服务"。
     2. 在服务列表中，勾选需要添加的服务，单击"下一步"。
        图2添加Guardian服务
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001879421368.png "点击放大")
     3. 在"拓扑调整"页面勾选服务部署的节点（Guardian建议部署在master节点上）。
     4. 单击"确认"。服务添加完成后，在"组件管理"页面可以查看所添加的服务。 在Console上添加服务会自动同步到Manager页面。
2. 确认集群已完成存算分离的配置，即完成 "[配置存算分离集群（委托方式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0768.html)"或"[配置MRS多用户访问OBS细粒度权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0632.html)"。
3. 安装/更新客户端。
   - 在集群外节点安装新客户端，可参考[安装客户端（3.x版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0089.html)。
   - 对于已有客户端，需要更新客户端配置，参考[服务端配置过期后更新MRS集群客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0090.html)。
4. 安装成功后，即可访问OBS。例如，在未开启Kerberos认证的MRS集群的HDFS客户端访问OBS：
   1. 以客户端安装用户登录安装客户端的节点。
   2. 切换到客户端安装目录并配置环境变量： **cd** *客户端安装目录*
      **source bigdata_env**
   3. 在HDFS客户端执行以下命令访问OBS： **hdfs dfs -ls obs://** *OBS并行*文件*系统目录*
      如下表示对接成功：
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/zh-cn_image_0000001951540714.png "点击放大")
